1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
А нужен ли вентзазор на фасадах
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 23.02.11.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    :super:
    А мне, не скрою, возможность схалявить на обшивке и обрешетке. Причем как на материале, так и на работе :)
  2. Лиса
    Лиса
    Лиса
    А я согласна с ССергеем, что для деревянной обшивки вентзазор нужен обязательно. А также нужна качественная окраска, причем с обеих сторон. Экономия тут выйдет боком.
    Обратите внимание на последнем ролике как обшивают в Америке. Вся обшивочная доска идет внахлест. Это позволяет ей спокойно гулять в размерах при изменении влажности. А наша вагонка или имитация бруса (и во французском ролике тоже) зажата в плоскости. Да, там оставляют некий зазор, но хватит ли его в любом случае?
    Кроме того, обрешетка плотнее, чем обшивка прижмет «дырку» в мембране от самореза (гвоздя).
  3. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    "Ой что творю что делаю" :)
    вроде все разобрались с зазором, договорились что нужен, и сам я за это выступаю,,, даже создателя темы Porcupine вроде в этом убедить удалось!
    но вот несколько фото! и не то что дерево колошматят, а сайдинг! и мало того что без вент зазора! так еще и без гидро ветро защитной мембраны!прям по ОСБ!
    и где я это взял?!
    в книге гуру и учителя всех каркасо строителей Ларри Хонна!
    и причем не в разделе ошибки строителей!
  4. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    serg-horse никак у вас червячок сомнения появился? :)
  5. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    нее :), для себя я все уже решил и всем друзьям и остальным, советую делать зазор,,,
    А это по МОЕМУ! мнению,,, как раз тот случай когда что-то строится в сухом климате,,,,
    но я так как на фотографиях разве что в пустыне Небраска, или где там гонки по соляному озеру проходят?
    решился бы сделать :)
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    И что, тоже сайдинг на осб ставил и ничего.
    Но есть вентзазор между ветрозащитой и осб.
  7. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Не в климате совсем дело, а в географии и менталитете. Владимир же объяснил что вся америка и канада без вентзазора.
    ИМХО Я считаю что вентзазор желателен, но не обязателен. И тут каждый сам для себя решает что выбрать, еще одну перестраховку на случай косяка при пароизоляции, или экономию денег, сил (при сайдинге она конечно копеечная, а при мокром фасаде уже посущественнее), жесткое основание под сайдинг.
  8. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Угу, угадали. Насколько помню, Ларри Хон в Техасе творит. Там действительно сухо и жарко.
  9. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    Т.е. есть каркас, наверняка с укосинами, потом ветрозащита, брусок-он же зазор, ОСБ, сайдинг. Я правильно понял? Если ДА, то не понял зачем там ОСБ?:faq:
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Короче на 24 странице готов признать победу вент зазора в большинстве случаев :)]
    Остался только один вопрос... собственно раздумья над ним и привели к раздумьям над вент зазором.
    Есть такая технология как экорекс, она же скандитек и т.п..
    Суть проста..
    снаружи брус толщиной 70, затем каркас с эковатой (не "гидробофоный" утеплитель), затем крафт бумага и внутрянка
    И никакого вентзазора. Никакой 100% пароизоляции. (крафт бумага выступает только как частичный ограничитель пара)
    А что тогда кардинально изменится, если брус 70 мы заменим допустим на имитацию бруса 33-36
  11. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    УРА ! НАША ВЗЯЛААААА ! :)] :)] :)]
    Идите дальше: заменить дерево на материал со свойствами Г1 (негорючий Лато
    , Етернит или аналог), а 50-60 мм освободившихся пустить на утепление.. :super:
  12. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    НЕ сдавайтесь, нас двое. Внимательно слежу с начала, меня пока не убедили.
    Если блок-хаус прямо по ветрозащите на каркасе, то страх только в одном - пар пройдя мембрану не пройдёт через деревянную наружную обшивку.
    А что ему мешает?
    :faq:
    Или может быть есть страх, что дождь туда затечёт и не вытечет?:faq:
    Или какой нано-капиллярный эффект просочится?
    :)] И ка-ак начнёт там всё гноить:)]
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Осб выполняет роль ограждающей конструкции а также доп.жёсткость каркасу не помешает.
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Это уже другая песня :)
    Да собственно я никогда не сомневался что вент зазор штука полезная. Сомневался только именно в его необходимости всегда и везде :).
  15. Ilmari
    Ilmari
    Любитель
    Ilmari
    Любитель
    Прочитав всю тему понял, что в моем случае (домик не ПМЖ, утеплитель ППС, обшит OSB) без вентзазора даже лучше (сайдинг будет на ровном основани).
