1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
А нужен ли вентзазор на фасадах
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 23.02.11.
  1. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Нормально! Только установка OSB, деньги на ветер, хорошо что вы сами это понимаете. Но если вы от этого будете крепче спать, то делайте так как собрались и "не парьтесь":hello:
  2. Dimonson
    Dimonson
    Dimonson
    А по поводу мембраны ? Ничего, что я её буду резать в местах крепления подвесами ?
    Спасибо, немного успокоили)
  3. Dimonson
    Dimonson
    Dimonson
    Всё сам нашел ответ) В инструкции к тайвеку так и написано (прорезать в местах крепления кронштейна)
  4. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Вот и я уперся в вентзазор. Имеем каркасник (летнего проживания) С мыслей обшить блокхаусом съехали на сайдинг. Но вентзазору от этого не легче как я понял (осилив половину темы) Что в планах: МЕЖДУ бруса 100*100 утеплитель роквул100. на него ОСБ, потом ветрозащиту, и рейку. Местный колотила говорит что зачем на ОСБ тратиться? Типа добавь рейку между столбов (пролет где то 130см) Зашей ветрозащитой и сайдинг. Тут начинаются варианты. Утеплитель слегка выпирает и может закрыть вентзазор да и рейку впасовывать между столбами (вертикально) тоже гимор. с непонятным результатом по прямолинейности по плоскости. А ОСБ прислонил и готово. Жесткости прибавляет каркасу (хотя и без него 17 лет простоял) Вобщем, прошу ваших советов. Как поступить.
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Придется еще и на пароизоляцию потратиться.
  6. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    А пароизоляция у Вас изнутри есть?
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вы забыли сформулировать вопрос, по которому Вам должны помочь.
  8. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Попробую перефразировать на языке картинок
    https://www.forumhouse.ru/data/attachments/738/738956-7eda3cb20aba1cc38c7542af67736ae3.jpg
    К домику пристроена пристройка (справа) Там пирог такой: (с дома) Доска\пароизоляция\утеплитель\ветрозащита\пока все. Сейчас нарисую варианты отделки
  9. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Теперь варианты:
    Вариант 1
    https://www.forumhouse.ru/data/attachments/738/738987-4a73e027903507b96dc4a447c72c8e84.jpg
    Затянуть ветрозащитой\осб (ИЛИ ОСБ а потом ветрозащиту?) Брусок и сайдинг. Что имеем от применения ОСБ? Денег примерно 12 тыс и ровную поверхность под брусок и каркас пожеще будет. Хотя повторюсь уже 17 лет стоит на укосинах. (хотя есть одно НО. Если обратили внимание доски вшиты внутрь столбов) Ну да бог с ними. Ну как дополнительный + в ОСБ вижу в том что уже не пройти так сказать в дом через стенку. А что? Долго пластмаску отогнуть, вытряхнуть утеплитель и пнуть вагонку снутри.
    Вариант 2
    https://www.forumhouse.ru/data/attachments/739/739009-4a492cb2fb76fdcd8cb74c4576b71adf.jpg
    между столбов наврезать горизонтальных брусков, на которые в свою очередь лягут вертикальные для сайдинга. Смущает один момент, то что утеплитель будет удерживатся только ветрозащитой и если немного выпрет его то перекроет вентканал. Да и городить столько брусков между корявых столбов, удовольствие еще то. Зато 12 штук +3 доставка можно пропить или вложить в другие нужды.
    Так вроде понятнее объяснил? КАКОЙ ВАРИАНТ ВЫБРАТЬ? и почему на ваш взгляд. Желательно услышать конечно практиков
  10. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Извините, а накуя сотку (100 мм) утеплителя засовывать в стены каркасника летнего проживания?
  11. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Там очень много таких накуя. Одно из объяснений зачем 100. Поэтому он и был летним. Теперь может быть станет осенне-весенним а там кто его знает может и зимой водки выпить можно будет приехать. а так очень долго объяснять. Этим надо было срочно\пришли\нелепили\спрыгнули\я чешу репу как сделать-переделать-прилепить и состыковать и т. д. Имеете в виду 100мм. перебор по толщине? или то что между столбов и надо было выносить утеплитель за пределы стенки что ли?
  12. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Да просто тема про зазор. Вас то он как колышет? Делайте из сарайки коттедж...Да за ради бога. Ни к чему плохому это не приведет. Если даже и загниет от неправильной конфигурации - невелика беда. Снести и новый построить.
    Ваша тема - "Хочу сделать из курятника коттедж за рупь.":)
  13. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    Если есть пароизоляция, зачем вентзазор? Зачем ОСБ? Почему нельзя ветрозащиту и сайдинг повесить сразу на бруски, между которыми роквул?
  14. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Нельзя. Читайте в инете, для чего именно этот самый зазор и нужен. И не только он. Еще несколько решений надо приложением к "щели шириной в ладонь"...
  15. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Если у вас на рублево успенском дом, то за вас рад. Каков бы он хорош не был, по сравнению с соседским он может быть тоже сарайкой, однако я так понимаю сносить свой не собираетесь. По сути информации 0
