1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
А нужен ли вентзазор на фасадах
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 23.02.11.
  1. Агенс
    Агенс
    Агенс
    Полностью с Вами согласен, давно придерживаюсь этой точки зрения!
  2. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Считаю, что вентзазор хороший осушитель. Потому что, как раз, тяга есть. И зимой и летом. А тяга - повышенная скорость движения воздуха - хороший осушитель.
    Если внешняя обшивка, пришитая вплотную без зазора, имеет щели, то при косом дожде, например создаются условия для капилярного удержания влаги - сырости.
    Но... там, где тяга, там хорошо разгорается. Андрей нам наглядно показал.
    У меня пирог "правильный", утеплитель не требует просушки. Вентзазор забил снизу наглухо. :)]
    Посмотрю ещё...
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    За свои почти 20 лет строительства в Америке и Канаде я НИ РАЗУ не видел,что бы после мембраны,положенную на ОСП обшивку,перед виниловым сайдингом набивали какую-то обрешетку для вентзазора. Единственно,когда набивают обрешетку,это когда старый каменный дом хотят немного окультурить и позакрывать всяческие неровности сайдингом.Более НИКОГДА в других случаях.Вся Америка так стоит и не гниет.Считаю,что это надуманная страшилка,присущая перестраховщикам. Всем удачи!:hello:
    Вот, прошу читать кто может или на картинки смотреть. Там сказано,что сайдинг всегда должен ложиться на плоскость с водозащищающей мембраной. А рейки бьются ТОЛьКО, если нужно выровнять стену.Думаю,что более вопросов по этой надуманной теме ни у кого более не возникнет.
    https://www.abtco.com/kp_abtco/docs/ABTCO_Vinyl_General_Installation_Instructions_.pdf
  4. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Точно :super: А в случае с вент.зазором можно применить пословицу "Что сгорит, то не сгниёт":hello:
  5. sda72
    sda72
    sda72
    Казань
    У нас часто встречается сайдинг на стойки стен без ОСП обшивки.
    Пример - стена из бруса 15смх15см, минвата 5см вентзазор со стойками сайдинга и сайдинг.
    Между ОСП и сайдингом вентзазор нужен только оргигиналам - паропроницаемость ОСП делает его бессмысленным.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В той ссылке ,которую я дал выше есть такое предостережение:
    Vinyl siding should be applied over a sheathing that provides a smooth, flat surface. Consult local
    building codes for sheathing requirements. Vinyl siding should never be applied directly to studs without
    sheathing.
    В переводе: Виниловый сайдинг должен укладываться на плоскую гладкую поверхность.
    Виниловый сайдинг НИКОГДА НЕ ДОЛЖЕН укладываться непосредственно на стадцы(стойки).
    Вот и весь сказ.:)]
  7. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Не первый канадец нам это говорит, да и американец тоже. Финны вот только делают этот пресловутый зазор.
    Roracotta, а фиброцементный сайдинг используете?
  8. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Давайте так: наличие/отсутствие вентзазора зависит, кроме личных предпочтений, от выбора типа утеплителя (не все утепляются пенопластом) и типа фасада (не все обшивают каркас виниловым сайдингом). По мне, так отсутствие в/з при утеплении эковатой/минватой и обшивке, например, иммитацией бруса или клинкерной плиткой - нафигнафиг:hello:
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да,он популярен у нас тоже. Единственно,что его красить нужно,а виниловый достаточно со шланга умыть.:)]
  10. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Причём стоит ещё заметить, что американцы/канадцы почти всегда обшивают каркас снаружи ОСП, а финны предпочитают паропропускающие листы ДВП или вообще сразу после каркаса и ветрозащитной мембраны - обшивку разного вида деревянной вагонкой. У первых в/з нет, у вторых в/з есть.
  11. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    Объясните мне пожалуйста, в посте 13 на фото зазора между сайдингом и плёнкой нет. За плёнкой если вата-при морозе весь пирог будет промерзать?
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не понимаю,как наличие или отсутствие зазора между пленкой и сайдингом,может влиять на замерзание, или не замерзание "пирога"? Где тут корреляция?
  13. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    думаю может сайдинг промерзать вместе с плёнкой
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я вот вообще ставлю под вопрос необходимость, для моей стройки, вентзазора , даже без ПИ. Я так и не решил делать ли ПИ, и делать ли ВЗ ( вентзазор) Разумеется, речь не идет о минватных утеплителях.
  15. AlexAnis
    AlexAnis
    Постепенно научусь....
    AlexAnis
    Сочи
    А зазор может этому помешать?? или вы имеете в виду, что будет смерзаться вместе?
