1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
А нужен ли вентзазор на фасадах
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 23.02.11.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Да нормально поживает. :)
    Если убрать юношеский максимализм, то когда речь идет о том что сделать так или иначе, то речь идет о вероятностях, а не однозначности.
    Поэтому если делать деревянный фасад без вент зазора, то есть вероятность, что его срок жизни будет меньше, чем с вент зазором.
    Насколько она большая... да фиг его знает... :)
  2. Pashkevich
    Pashkevich
    Pashkevich
    Братцы, имею дом из бруса 150, внутри буду его шлифовать и покрывать лазурью, снаружи хочу утеплить мин. ватой. Прошу Вас пояснить последовательность утепления. С уважением, Павел.
  3. Pashkevich
    Pashkevich
    Pashkevich
    Обшивать дом буду вагонкой...
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Вероятно вам будет интересно, проводил небольшое исследование тут на форуме как раз по вопросу сабжа касательно собственного дома.
    https://www.forumhouse.ru/threads/246797/
    Мне кажется ответ на сабж кроется в его названии. Нужен если паропроницаемость фасада мала (например из дерева без щелей). Но получается что можно сделать так, что и не нужен, и даже вентзазор вреден.
  5. fbird
    fbird
    fbird
    Читал, читал тему - так и не понял, нужен ли вентзазор)
    И по своему дому рискну вопрос задать - у меня брус 200x200, сосна естественной влажности была, потрескалась, разумеется, 2 зимы уже стоит, огнебиозащитой пропитана. Изнутри какую то мембрану-бумагу положили строители, не знаю что это, белое, по фактуре похоже на бумажную салфетку, с синими буквами и поверх зашили имитацией бруса по рейкам. Сейчас думаю утеплить снаружи - и обшить планкеном или имитацией из лиственницы. Красить не собираюсь, пропитаю маслом
    Вопросы:
    1. Какие еще мембраны-пленки нужно поставить, и где?
    2. Базальтовую вату можно применять в моем случае (дом и так сильно горючий получается), сколько, 5 или 10 см? По калькулятору вроде и 5 и 10 нормально будет, это в подмосковье.
    3. Пресловутый вентзазор - нужен ли он в моем случае*
    Буду благодарен за советы!
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Планкен требует классического вент фасада...
    Крепите кронштейны для системы подвеса планкена, потом минвату и только ее, потом ветрозащиту (опытные используют черного цвета :)) потом направляющие для планкена и сам планкен на змейку из нержавейки...
  7. fbird
    fbird
    fbird
    Да, забыл про эти заморочки с планкеном, а если имитацию или блогхаус, их же можно тупо набить гвоздями или саморезами на обрешетку, хоть с вензазором, хоть без него? Не хочется ставить никаких систем, деньги это лишние и за систему, и за работу.
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну в ситуации брус + вата, я бы делал вент зазор...
  9. Pashkevich
    Pashkevich
    Pashkevich
    В имитации бруса не нужно, вагонка рассохнется, как хорошо бы её не прибивали, будет достаточно отверстий между ними для вентиляции.
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Просто нужно использовать качественный сухой материал, красить ИБ или вагонку с двух сторон и грамотно крепить. какие такие отверстия для вентиляции ?
    @fbird, делайте вент зазор. хоть 2 см...
  11. Pashkevich
    Pashkevich
    Pashkevich
    Вы строитель? Как часто дома обшиваете вагонкой/имитацией бруса? Отверстия, где соединяется шип с пазом. Для чего нужно красить имитацию бруса с 2-х сторон?
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Это что? Утверждение, впрос или просто повествование? :)]
  13. Pashkevich
    Pashkevich
    Pashkevich
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    конечно
    раз в день
    это те щели, которые образуются, когда ИБ рассыхается после монтажа криворукими "сварщиками" дешевого материала естественной влажности ?
    не знаете ?
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Факты чего?
