1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
А нужен ли вентзазор на фасадах
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 23.02.11.
  1. Artem28A
    Artem28A
    Artem28A
    Вятка
    И правильноли я понял что у ихней (американской) пленки лицевая сторона гладкая ?
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Не верю что в Кирове не заказать Тайвек)
    А в обыкновенные "магазины" мы и в СПб не ходки)
    Они часто да же не понимают о чем пишут)
    Какая разница?
  3. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    У ихней пленки все стороны одинаковы. А надписи нужны для инспектора, дабы мог издалека понять, то ли смотнтировали, или нет. Ну и рекламы производителя
  4. Artem28A
    Artem28A
    Artem28A
    Вятка
    Может поэтому они и монтируют сайдинг без вентзазора, потому что пленки это позволяют?
  5. Artem28A
    Artem28A
    Artem28A
    Вятка
    Найти сейчас наверное можно и Тайвек. Но мне уже поздно. Под сайдинг ветрозащиту брал в ТНиколе (у знакомого). Хотел подороже, но друг уговорил что лишняя трата денег. Возми вот эту на стены, а на подкровельную денег не жалей. Но это были времена когда я еще доверял друзьям менеджерам.
  6. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Именно. Tyvek Housewrap позволяет крепить сайдинг непосредственно на мембранну, а вот Изоспан нет.
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Почему выделена только эта модЭл?)
  8. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Потому что только эта модЭл (Housewrap) допускает при использовании её на стене крепить сайдинг пеностредственно на неё. Сейчас на рынках барыжат в основном Soft, а она в осносном для кровли предназначена.
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Она что, обтекает гвоздь или какие иные функции присутствуют.
    Собственно, без зазора нам, почти скандинавам, не совсем по душе, но для общего развития хочу знать.
  10. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    А ютайвек 115 уже не пойдёт без зазора?
  11. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Мы рекомендуем делать зазор между мембраной и сайдингом в соответствии с рекомендациями ЦНИИПромзданий для всех мембран, и по такой логике: хорошая мембрана воду задержит (Изоспан задержит); пар из пирога выпустит (Изоспан выпустит); а вот куда потом этот пар? Не факт, что неровностей сайдинга хватит для удаления пара из пространства между мембраной и сайдингом.
    Проектировщики рекомендуют делать этот зазор вентилируемым - то есть устраивать в нём тягу воздуха. А тяга воздуха идёт снизу - вверх, вбок не работает. Так как удалится пар из пространства между мембраной и сайдингом? Какая ни была бы отличная мембрана, она ж не "протолкнёт" пар через пластик сайдинга.
    Можно, конечно, решить, что количество пара, проходящего через мембрану из пирога, ничтожно мало (оправдан ли такой оптимизм?) - и рискнуть сделать вплотную. Но тогда и без разницы, какая именно мембрана. И Housewrap, и Изоспан, и Ютавек пар пропустят, воду задержат: а уж куда эта влага денется потом - не к мембране вопрос.
  12. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Не напирайте на пар, у нас изнутри не чайник в стену кипит, по крайней мере у большинства форумчан так. Пароизоляция в нашем случае обязательна. Оптимизм оправдан! Вода за сайдингом появится если только будет дуть ветер с дождём, да такой, что брызги окажутся за сайдингом. (наверное моское побережье подойдёт) в этом случае зазор обязателен.
    Думаю рекомендации Изоспана основаны на другой логике. может при непосредственном контакте с пласиком сайдинга в шераховатой поверхности Изоспана может развиться плесень или он будет не долговечен из-за воздействия перепадов температур;). Могу показать истлевший кусок Изоспана А со стены на которой никогда не было солнца.
  13. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Даже спорить не буду, дело ваше. В конце концов, каждый сам может решить - рискнуть ему или потратить сколько-то там рублей и сделать контррейку. Но строителей, которые стараются избежать монтажа контррейки, я понимаю - им дополнительный труд неохота.
    Плесень может развиться на любом материале. Но полипропилен она не "съедает".
    Или всё-таки было солнце, или ветровая нагрузка, или на материале вода замерзала - оттаивала (расширение-сжатие материала происходит) - много может быть факторов, противоречащих правильному монтажу. Кусок любого материала состарить можно, поди потом, разбери - как это сделано.
    Тайвек потрёпаный, думаю, все на фасадах видали. И если уж сравнивать упомянутый вами материал, то не с материалами класса А, а с классом AQ Proff. А то некорректное сравнение.
  14. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Ну слава б-гу про пар забыли. Я понимаю, что вам нужно защищать ваш комплекс материалов. Как правильно делать сказано в СНиП 31-105-2002 и DuPont есть материалы удовлетворяющие этим нормам, а Изоспан не сделал. Конечно Изоспан АМ по сопротивлению продуваемости приближается к идеалу, но в альбомах уверяют, что и а годится. И я верил в 2006 году и проверил на себе как это ощущать дуновение ветра сквозь ветрозащитную мембрану Изоспан А, и дышал через него ртом, и снял его нах..., и пересмотрев учебные фильмы (Лари Хона, тогда и не знали) увидел что ТАМ используют Housewrap. Переделал - все отлично. Вобщем каждому покупателю свой материал и опытный продажник
  15. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    @DimsonK, ищу - где рекомендуют монтировать сайдинг вплотную к Материал раскатывется перTyvek Housewrap. Что-то пока вижу - только с зазором, например: https://www.roof-n-roll.ru/accessgidroizol-tyvekhousewrap.html ; http://www.good-roof.ru/cat/krovelnye_aksessuary/gidroizolyaciya_paroizolyatsiya/tyvek_tayvek - тут тоже на схеме есть вертикальная рейка; на сайте производителя http://www.dupont.ru/content/dam/dupont/products-and-services/construction-materials/surface-design-materials тоже:
    "Материал раскатывется перпендикулярно стойкам и фиксируется к ним скобами с шагом 300–500 мм. В дальнейшем
    рекомендуется установить контробрешетку (рис. 8) для обеспечения дополнительного зазора"
    ССылочку на рекомендацию без зазора дайте, пожалуйста - интересно.
    Про пар забывать не стоит. Но спорить с вами не буду: возможно, именно вы - идеальный строитель, который делает идеальную пароизоляцию.
    По поводу СНиП 31-105-2002: Изоспан только в 2002 году появился. Тайвек раньше стартовал. Но тогда и Дельты не было - но ведь никто не будет спорить, что Дельтовские материалы - отличные. Пусть и не включены в СНИП.
