1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
А нужен ли вентзазор на фасадах
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 23.02.11.
  1. Artem28A
    Artem28A
    Artem28A
    Вятка
    Может еще из-за самого профиля сайдинга. Елочка как бы прижимается к самой обрешетке, в отличие от карабельного бруса.(надеюсь вы меня поняли)
  2. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Не согласен.
    Как вариант.(один из двух)
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    А разве не так написано?
  4. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Вот так написано. :)
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Не надо слов из песни выкидывать. Ок, добавлю, для иключения двоякости:
  6. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    А подскажите: вентзазор в каркасе для лета очень нужен?
    Планируется использование домика только летом и изредка весна-осень на Юге при температурах выше +10 +15. Зимой домик эксплуатироваться не будет.
    Изначально хотел вообще сделать без зазоров и утеплителя, оставив в каркасе пустоту.
    Просто на каркас снаружи ветрозащиту и поверх нее имитацию бруса, а изнутри вагонку. Думаю для лета сгодится, в холодную ночь можно электрообогреватель включить, который имеет термореле, что бы поддерживал ~ 22гр.
  7. Shumik84
    Shumik84
    Shumik84
    Тверь
    А если и по зиме. баня. каркасник 150 мм каменной ваты. обшит осб. нужен вент зазор под сайдинг?
  8. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Я отвечу немного не про вентзазор а про пустоту. Днем духота а ночью дубак. Всего лишь стоило утеплить и перестал ненавидеть дачу. Зимой тоже не используем. Сделайте утеплитель, не пожалеете. (ну а вентзазор почти ни чего не стоит же)
  9. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    Спасибо. Вентзазор сделал. Осталось снаружи подшивку стропил сделать и приступлю к утеплению и внутренней отделке.
    С утеплителем в жару в домике будет прохладно? Интересно почему, вокруг же воздух горячий, пару раз дверь открыл-закрыл, воздух горячий в домик залетел и как он потом остынет?
  10. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Вы всё правильно понимаете. Просто с хорошим утеплением температура внутри дома запаздывает относительно наружной. Если дом остыл ночью, то днём он прогреется позже, чем поднимется температура на улице. Чтобы дом медленнее прогревался/остывал делается тамбур и т. д.
  11. Fludik
    Fludik
    Fludik
    В общем, все поймете когда сделаете и попользуетесь. Жалко что у вас нет второго домика в котором вы реализовали свой первоначальный план. Для сравнения так сказать.
    Даже если у вас дверь будет открыта, все равно очень долго нагревается. А дневное тепло хранит тоже долго, не взирая что у нас табуны туда сюда бегают хлопая дверью.
  12. malinaorl
    malinaorl
    malinaorl
    Мытищи
    Здравствуйте. Подскажите по вент фасаду. Обшивать будем фасадной доской шпунтованной.
    Вент зазор будет 2,5 см
    Насколько я понимаю, снизу доску я НЕ должна упирать в цоколь. Надо оставить зазор между доской и цоколем. Вопрос сколько для зазора будет достаточно? Закрою зазор сеткой кровельной металлической от насекомых, мыш и пр.
    А как быть наверху? Можно доску упереть в подшивку свесов вплотную? Под подшивкой свесов же есть вентиляция и получится как бы единая система для вентиляции фасада и свесов.
    Надеюсь, что меня хоть кто-нибудь поймет)
  13. Smirnovava
    Smirnovava
    Smirnovava
    Здравствуйте,
    Подскажите, пожалуйста,
    строители положили на утеплитель Изоспан AQ proff и без контррейки прикрепили сайдинг, те нет вентзазора.
    Изоспан AQ proff — профессиональная трехслойная гидро-ветрозащитная паропроницаемая мембрана, применяется для защиты утеплителя и элементов кровли и стен от ветра, конденсата и влаги из внешней среды. Материал укладывается непосредственно на утеплитель без вентзазора, что позволяет избежать затрат на обрешётку между утеплителем и Изоспаном AQ proff.
    Подскажите, можно так оставить, учитывая свойства изоспана AQ proff, или набить контррейку хотя бы в 1см?
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Плохо сделали.
    Изоспан как всегда напишет через не понятное место. А точнее, через вполне понятное:)]:flag: Этим "Мега" преимуществом обладает любая мембрана. :aga: Собственно, читайте внимательно. Нет зазора между утеплителем и пленкой, а не между пленкой и сайдингом.
    в 2-2,5
  15. s_padalko
    s_padalko
    s_padalko
    Коллеги, много читал...
    Построил каркасник каменная вата, обшита снаружи OSB. Поверх OSB пришлепан Изоспан А. Надо обшить сайдингом. Зачем нужен вентзазор? Гидроизоляция Изоспан А воду не пропускает, OSB -тем более. Что она будет вентилировать? До каменной ваты влага через слой Изоспа А и OSB никак не дойдет.
