1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
А нужен ли вентзазор на фасадах
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 23.02.11.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я думал об этом. Да с внутренней стороны ИБ есть борозды, но там где их нет вода ляжет на обрешетку. Опять таки все зависит сколько ее туда попадет) Думаю идеально было бы найти подходящую подложку (рефленую,лапша) на обрешетку. Все больше склоняюсь к отсутствию вент зазора.
  2. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Не факт, из СП 31-105
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Из Камня, металосайдинга я бы больше беспокоился. В общем то что может промерзнуть насквозь и на чем может быть иней с обратной стороны (конденсат при прогреве стены) В общем дополнительная влага просто из за мороза)
  4. MalkovSergey
    MalkovSergey
    MalkovSergey
    Пермь
    Дак всё даки? Как верно?)
    Можно снова весь пирог правильный, рассчитанный для России, пусть центр России... кто как считает верным всё даки?
    первый вариант, как мне кажется, правильный пирог такой:
    1) гкл\гвл\осб
    2) пароизоляция
    3) каркас с утеплителеме (каркас сухой, правельной геометрии, силовой коркас.)
    4) ветрозащита (наверное лучше плитный типа мдвп, можно и экономичное что то.)
    6) обрешетка для вент зазора минимум 40 мм - лучше 50мм
    7) планкер \ ИБ \ вагонка \ сайдинг и тд.
    конечно сейчас скажут, многие, что вент зазор не нужен, и с наружи надо осб накрутить без вент зазора между утеплителем...
    второй вариант,
    Как строят вроде как многие тут...
    1) гкл\гвл\осб
    2) пароизоляция
    4) ОСБ
    5) влаго-ветрозащита
    6) обрешетка для вент зазора минимум 40 мм - лучше 50мм если будет деревянный сайдинг, кстати в штатах даже в холодных регионах часто лепят без вент зазора сразу на осб по ветрощазите, их любимую вагонку-елочку деревянную.
    и это
    Вроде как, в калькуляторе прокатывает, такая система для России пригодна, и так же что удовлетворяет всем санитарным требованиям, ну и есть незначительная, ВОЗМОЖНОСТЬ выпадения конденсата в утеплитель, утеплитель брал в расчёт 200мм эковата\минвата, расчёты калькулятора не скидываю, сами можете глянуть.
    Второй вариант прокатит при условии, что ИДЕАЛЬНАЯ СБОРКА ДОМА идет, и руки из того места правильного растут..., И ПРИ УСЛОВИИ ЧТО В КОНЕЧНОМ ВАРИАНТЕ ДОМ ТЕРМОС ПОЛУЧАЕТСЯ... и вентиляция будет в доме адекватная, а не щелочка в пластиковом окне.
    ОСБ ни фига ничего не пропускает, у ней низкая паропроницаемость в принципе. и если внутрь каркаса будет\попадёт влага, всё, каркас чернеть будет, это 99.999999% посмотрите СИП панели сколько их чёрных стоит при неграмотной сборке,
    В ПЕРВОМ же моём варианте, есть тупо защита от дурака, или на дурака... решать вам... вопрос в том что в первом варианте отличие от второго,
    "В ограждающей конструкции нет условий для образования конденсата" в принципе, во втором варианте же такая возможность есть, но "Ограждающая конструкция удовлетворяет нормам по защите от переувлажнения."
    удовлетворяет но не исключает
    НАСЧЁТ ТОГО ЧТО НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗДУХУ АДЕКВАТНО ПРОХОДИТЬ ПО ВЕНТ КАНАЛУ И ВЫВОДИТЬ ВЛАГУ!
    Люди вы вообще о чём? возьмите трех литровую банку, открытую, и поставите под кровать, можете хоть в тумбочку с приоткрытой дверцей... Влага будет испаряться, испарение влаги зависит не от скорости потока воздуха в вент зазоре, ХОТЯ И ОТ ЭТОГО В НЕКОТОРОЙ СТЕПЕНИ ТОЖЕ... а от разницы влажности воздуха и разницы температуры, следовательно и разницы давления этого воздуха, пуст и незначительного, но оно будет.
    Более сухой воздух будет впитывать в себя воду из банки, а из за разности влажности воздуха в вент зазоре и за бортом его, и будет создавать небольшой потенциал движения воздуха, которого вполне хватит, что бы со временем вся ваша банка с водой высохла...
    И воздух, влажный, будет беспрепятственно выходить из конструкции,
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Гуляя с женой вдоль финского залива, обратил внимание на два одинаковых забора. Вертикальная доска но с укосинами наружу у обоих, вертикальная зашивка забора абсолютно чистая, укосины (с которых вода хоть как то стекает) покрыты мхом. Мне кажется хороший пример того, насколько лучше уходит влага из вертикально стоящей доски.
  6. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Подскажите пожалуйста. При отделки мансарды нужен вент зазор? (мансарда малопосещаемая)
    Фасад мансарды осп
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Если сайдинг то не нужен. На осп под сайдинг ВВЗ.
  8. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Граждане, вентзазор нужен не для вывода влаги из стены :) Он нужен в первую очередь для долговечности обшивки дома в случае попадания атмосферной влаги.
    Если вы "пары из стены через вент зазор" выводите, вы сделали очень плохой дом.
  9. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Правильно я понимаю? Если я решу обшивать мансарду осп (с покраской), то на карас с утеплителем нужно ветрозащиту, потом рейку для вентзаззора, а потом уже осп прибивать.
    А если сайдинг или профлист, то рейку для вентзазора можно пропустить из цепи?
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Если вы используете ОСП как силовую обшивку, то по каркасу ОСП, затем ВВЗ, затем в зависимости от отделки либо сразу на них (сайдинг), либо через вентзазор (имитация и др.).
    ОСП как внешняя отделка не используется. Это не является фасадным материалом, даже с покраской.
    Но если очень очень хочется, то каркас должен быть либо с силовой обшивкой изнутри (по стойкам), либо с укосинами. После утепления ВВЗ, потом вентзазор и сверху ваш ОСП.
    Подумайте при этом как вы планируете защищать торцы ОСП от разбухания при попадании туда влаги.
  11. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    А по второй части вопроса? Если каркас с утеплителем+ввз (это ветровлагго защита полаггаю?)+сайдинг (профлист). Тогда вентзазор не обязательно?
  12. Kyvalda1958
    Kyvalda1958
    Kyvalda1958
    По Канадской технологии нет ни никаких вентзазоров все это байки У меня у знакомых то же нет такой приблуды столько лет полет нормальный Есть целая статья Канадского профи почитать рекомендую многие вопросы отпадут сами собой Про гидропароизоляцию Твек это есть снаружи прямо на основание осб Сайдинг Альта Профиль у друзей смотрел все норм и не надо изобретать велосипед всему есть свой срок лучше свое здоровье берегите всем удачи
  13. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Ядреный субботний поток сознания, какая гидропароизоляция, какой канадский профи? Ну что за бред, матчасть бы изучили для начала, потом такие резкие и безаппеляционные комментариидавали.
  14. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    А ссылочку мона на канадского профи?
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Читайте темы Роракоты)
