1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
А нужен ли вентзазор на фасадах
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 23.02.11.
  1. lazybird
    lazybird
    lazybird
    Т. е. если влага не попадает в принципе, то не нужен?
    А в чем проблема? Ну выводится и выводится - и? Хотите - ставите пароизоляцию, хотите - выводите наружу. Два варианта, не?
  2. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Все не так просто. Нужно рассматривать все слои в стене в комплексе. Например для мин ваты в каркасе всегда нужна пароизоляция. Какой бы паропроницаемый слой вы не поставите снаружи, без пароизоляции влага все равно успеет сконденсироваться в утеплителе если перд ним ничего не будет, что для мин ваты - смерть. А вот эковата например, без проблем переносит увлажнение до определенной степени. Но даже для нее ставят изнутри какай либо ограничитель пара. То есть бесконтрольно пар в стену все равно не пускают.
  3. lazybird
    lazybird
    lazybird
    Ну речь не об этом. Человек пишет, что "вентзазор нужен не для вывода пара, а для вывода воды от осадков" и что "если выводите, то неправильно". Не знаю, может он только о каркасниках "имеет ввиду"?
  4. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Сайдинг можно без вент зазора, он воды не боится. Деревянный фасад всегда с вент зазором монтируют, чтобы быстрее сох. Все логично. Ваш вопрос-то в чем?
  5. lazybird
    lazybird
    lazybird
    Porcupine сказал (а):
    Граждане, вентзазор нужен не для вывода влаги из стены Он нужен в первую очередь для долговечности обшивки дома в случае попадания атмосферной влаги.
    А я спрашиваю с чего это вдруг не выводить им пар из стен?
  6. lazybird
    lazybird
    lazybird
    Вот Вы там выше писали "Нужно рассматривать все слои в стене в комплексе.". А тут что говорите? А если под сайдингом вата и пароизоляции нет? А если под деревянным фасадом вата с пароизоляцией и на него вообще вода не попадает, то зачем вентзазор? Можно ли говорить о вентзазоре не говоря о пароизоляции?
  7. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Давайте рассмотрим в комплексе. Если под сайдингом вата и пароизоляции нет, ее нужно поставить :)]
    Если речь не о внутренней отделке, а именно о фасаде дома - от атмосферной влаги вы не защититесь. Хотите поэксперементировать на своем доме если без вент зазора и «вода не попадает» - я не возражаю. :hello:
  8. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Простой вопрос: а навесные фасады (на многоэтажных зданиях) из керамогранита - их зачем с вентзазором делают? Боятся, что керамогранит сгниет? Или деньги лишние?
  9. lazybird
    lazybird
    lazybird
    Ну а если серьезно?
    Ну вот бывают же какие-то большие свесы у крыш, целые галлереи - не знаю как называются. Туда дождь 100% не попадет. Но по этому пункту я спорить не буду - я не против вентзазора, я против высказываний вроде "вентзазор нужен не для вывода влаги из стены" или "Сайдинг можно без вент зазора, он воды не боится"
  10. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Вполне серьезно. Если у вас каркас с ватой и без пароизоляции внутри - это ошибка и вент зазор вам уже не по поможет. Если вы считаете, что можно или делать пароизоляцию или вент зазор и обойтись без пароизоляции - вы ошибаетесь. Именно пароизоляция защищает каркасный дом от от влаги которая попрет в утеплитель в холода из теплого помещения.
    Здесь раздел про деревянные каркасные дома.
  11. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Это Вы хорошо вывернулись :)] Понятно, что если дом не каркасный, вентзазор выполняет совсем-совсем другие функции ;)
    Вот например, функции вентзазора: ссылка рекламная - удалена
    Воздушный зазор (воздушная прослойка) навесного вентилируемого фасада выполняет несколько важных функций, в том числе:
    - Компенсирует отклонения размеров стен от номинальных размеров
    - Разрывает капиллярный путь проникновения дождевой воды снаружи здания вглубь стены.
    - Образует дренажную плоскость для удаления воды наружу.
    - Образует вентиляционный канал для поддержания элементов фасада в сухом состоянии.
    - Образует вентиляционный канал для удаления избыточной влаги изнутри здания.
    - При порывах ветра снижает разность давлений между наружным воздухом и воздухом внутри фасада. Эта разность давлений является основной движущей силой для проникновения дождевой воды через наружную облицовку.
    * Для удобства, я разделил один пункт на два.
    Применили влагостойкий материал наружной отделки - четвертый пункт исключаем. Что с остальными?
  12. lazybird
    lazybird
    lazybird
    Ну так и пишите "Если у вас каркасный дом, то...". Человек заходит в тему с поисковика и не знает, что вы тут в контексте сидите :)
    А есть еще вариант без мембраны сверху, т. е. вата-вентзазор-сайдинг, и вне зависимости от того, есть ли пароизоляция убирать вентзазор нельзя, кмк. Вентзазор ведь дешевле мембраны? ,)
  13. Александр_Мк
    Александр_Мк
    Александр_Мк
    РБ, Минск
    @lazybird,
    Без ветрозащиты возможно выдувание утеплителя - чревато.
  14. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    мембрану с ваты тоже убирать и оставлять ее открытой нельзя. Хотя есть особый тип ваты который не требует мембран, но это из разряда экзотики.
    6 пунктув из рекламной брошурки средней конторы по вент фасадам, из которой 3 пункта одно и тоже, но разными словами. Масло масляное. «Удаление воды наружу» и «удаление избыточной влаги» :)] ну просто классика российского маркетинга. Таким макаром можно еще пунктов 100 нафигачить.
  15. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Ну, это не совсем рекламная брошюрка - это была статейка про зарубежный и российский опыт, с упором на нормативные документы, и со списком ссылок на эти документы в конце. Мне все равно, кто это написал, изложено достаточно корректно.
    Дренажная плоскость и вентиляционный канал - это разные вещи, поэтому они идут разными пунктами. Перекроете вентзазор сверху - вентиляционного канала не будет, а дренаж для отвода воды останется. И наоборот, зазор может быть вентилируемый, а стенки такой формы, что дренажа не получится.
    Вам кто нибудь уже рассказывал, что пароизоляция не является паронепроницаемой?
    Я тут прикинул на пальцах, и у меня получилось, что за зимний сезон сквозь толстый полиэтилен в утеплитель должно попадать порядка 1/2 литра воды на кв. метр. Плюс повреждения ПИ от гвоздей и скоб, плюс недостаточно качественная проклейка швов и другие дефекты.
    Как Вы всю эту влагу собираетесь выводить из утеплителя?
