1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
А нужен ли вентзазор на фасадах
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 23.02.11.
  1. lazybird
    lazybird
    lazybird
    Да-да, давайте занудничать. В пространство, образованное вентазазором выводится водяной пар из стен здания и удаляется наружу. Хоть горшком назови - только в печку не ставь.
    А дважды два равно четыре! :) Простите, не удержался. ,)
    Какому более быстрому высыханию? Он не конденсируется, не выпадает, нет воды жидкой - паром уходит. Вот если посм. картинку?
    Достаточно древнее строительное правило по увеличению паропроницаемости материалов изнутри кнаружи о чем? Как оно вообще появилось?
    Вот по ссылке https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=247&rt=0&ct=0&os=0&ti=22&to=-30&hi=30&ho=85&ld0=5100&le0=1&lt0=0&mm0=176&ld1=500&le1=1&lt1=0&mm1=573&ld2=300&le2=1&lt2=0&mm2=425&ld3=250&le3=1&lt3=0&mm3=230 можно подвигать туда-сюда размеры и посмотреть, когда и где зоны конденсации получаются.
  2. lazybird
    lazybird
    lazybird
    Ну не знаю, я посчитал в прошлом году - недорогая вата (50 кг/м3 и подобное) + мембрана дороже, чем плотная вата. :) Ну и монтаж этого всего.
    Но это не про каркасник, где по-любому в вате будет точка росы, кмк. Т. е. капец ему.
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Плотность фасадной плиты в сиеднем 120-140.
  4. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    А цена растет вместе с плотностью кстати.
    я все думаю троль или нет.
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Капец каркасу?) зато построить пол метровую стену из кирпича, потом прилепить 50мм ваты и при этом по сопротивлению теплопередаче не дотянуть даже до каркасного сарая с толщиной стен 100мм.
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Богатый человек с кирпичным домом не задумывается о цене и толщине фасадной плиты)
  7. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Зато кирпич :)]
  8. lazybird
    lazybird
    lazybird
    Вот есть теория и есть практика. В теории вентзазор для ряда конструкций нужен для того, чтобы пар выходил и не мокло. Тупо зимой не будет там никогда дождевой воды - но без вентзазора, в нек. пирогах, будет конденсат->лед->промерзло. И в теории нет никакой затекшей дождевой воды. А вот на практике есть, и вентзазор тоже ее выведет. Тоже.
  9. lazybird
    lazybird
    lazybird
    Вы по теме можете говорить? Стена уже имеется, никто ее не построил только что. Не надо пшикать впустую, обсуждать лучше проблему, а не тыкать.
    Как обычно - нет аргументов начинаем что? :)
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @lazybird, так а что по теме? Что конкретно хотите выяснить?
  11. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    @lazybird, Коллега, что-то Вы разошлись. Автор этого теплотехнического калькулятора был в теме страницу назад. Хотел бы что-то сказать - сказал бы ;)
    Если кому-то интересно, есть статья авторов из НИИСФ "Методика проверки выпадения конденсата в воздушном зазоре вентилируемого фасада". Они утверждают, что "Трехлетняя практика использования этих методик при анализе проектных решений позволила проектировать стены с вентилируемым фасадом гарантированные от переувлажнения утеплителя и от оледенения подконструкции.".
    Как они представляют себе модель:"Математическая модель формулируется для отопительного периода, так как в них заложено поступление тепла из стены в воздушную прослойку. Полагается, что наружный воздух заходит в воздушную прослойку через нижние продухи, имея расчетную температуру и относительную влажность. Он поднимается по воздушной прослойке и выходит через верхние продухи. В процессе подъема повышается температура воздуха и изменяется его относительная влажность. При этом влажность будет монотонно изменяться по всей высоте прослойки. При повышении относительной влажности воздуха в прослойке она может достичь критического значения, после которого начнется выпадение конденсата на облицовке и подконструкции. Причем относительная влажность воздуха в прослойке при этом не обязательно будет равняться 100%, так как температура облицовки ниже, чем температура воздуха в прослойке. Принимается, что температура облицовки равна температуре наружного воздуха. Высота, на которой влажность воздуха в прослойке достигает критического значения будет далее называться высотой выпадения конденсата."
    Немаловажный вопрос - на каких характерных высотах происходит выпадение конденсата (и при какой высоте зазора влага перестает из него выводиться). В статье "Влажностный режим конструкции вентилируемого штукатурного фасада" автор считал высоту выпадения конденсата по аналогичной методике, для своей специфической конструкции (вентилируемые маты под штукатуркой) и по данным января месяца для Москвы. Высота выпадения конденсата (для нормального зазора, а не для его специфических матов) должна получаться более 20 метров, т. е. для индивидуального строительства этот эффект несущественен.
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Тема - нужен ли вентзазор для фасада каркасного дома
    Желаете обсуждать вентзазор в кирпичных домах?
    Вам тогда сюда - https://www.forumhouse.ru/forums/92/
  13. lazybird
    lazybird
    lazybird
    @SergeChe, хорошая цитата, спасибо.
    @PMWoman, увы, в назывании темы нет, и сразу этого не видно, просто зайдя с поисковика, например. И я не о кирпич. стенах, это был пример, когда выпадения конденсата нет, а влага есть.
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @lazybird,
    В 15 году зашли, пять тем создали и не поняли, что в каркасном разделе? Вам поговорить не с кем? Так и не понял суть вашего вопроса, что выясняете?
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Вы на форуме три года. Вполне уже можно обращать внимание на раздел. в котором находитесь.
    Приход с поисковика не аргумент в этом случае.
