1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
А нужен ли вентзазор на фасадах
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 23.02.11.
  1. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Стена изнутри: вагонка, доска 15мм под вагонку, пергамин, рулонная минвата 100мм, доска 20мм, пергамин, сайдинг.
    Речь о том, что обязательность наличия вентзазора под сайдингом, вещь сомнительная и необязательная.
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Wiktar, сильно зависит от региона и толщины утеплителя. Большая толщина утеплителя заставляет более маниакально относиться к пароизоляции, лучшая пароизоляция требует более дырявого решения снаружи. ВВЗ хуже сделать уже нельзя, отсюда возникает вентзазор как конструкционный элемент улучшающий просушивание утеплителя.
  3. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Абсолютно согласен. Плюс сюда же: откуда растут руки, правильность сборки сайдинга, маниакальность читать инструкции и желание рисовать формулы, наличие опыта эксплуатации и просто ума. :)
  4. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    Естественно вентзазор бесполезен если сверху и так стоит вместо дифузионной мембраны - пароизоляция, что уж там вентилировать...
    А вот почему не гниет (хоть с вентзазором хоть без) - это уже другой вопрос. Зимой эксплуатириуется постоянно?
  5. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    В абсолютно хаотичном режиме. Могу приехать на пару дней, на неделю, смотря какая вожжа под хвост попадет. Но еженедельная баня- обязательно!
    В том году, делая пристройку, снимал сайдинг по тыльной стене. Под пергамином все абсолютно было сухо. 026.jpg 017.jpg
    Обивал новую пристройку- по старой схеме. (решетку снимал, везде закрыл пергамином)
  6. Ванька1972
    Ванька1972
    Ванька1972
    Вот Канадский код, кому интересно.
  7. svetoslavrazum
    svetoslavrazum
    svetoslavrazum
    Всем здравия! Вот интересно, можно ли на юге не делать вент зазор? У нас тут слабый минус редко бывает. Дом 2 этажа. Но сыро ночами... А то лес шибко дорогой последнее время стал... экономим на всем что можно если без ущерба конечно)
  8. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Доброго времени. Ситуация. Дом утеплил, по верх ветрозащиты вертикальные рейки для вентиляции и крепления сайдинга. Есть холодный чердак. Есть ли необходимость на "холодных" фронтонах делать вентзазор или можно сайдинг закрепить к ОСП? Спасибо.
    Работы по обшивке фронтонов на большой высоте, третий ярус лесов, хотелось бы минимально там упражняться)
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вентзазор должен иметь вход для воздуха снизу и выход сверху, сечение входа и выхода, не менее толщины обрешетки
  10. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Это к чему? Я понимаю что такое вентзазор. Вопрос в том нужен ли он на фронтоне, где по сути нет выхода пара изнутри помещения.
  11. Danismin
    Danismin
    Danismin
    Марий Эл
    Вряд ли нужен он там, если сможете организовать нормальный проход воздуха из него наружу на стыке фронтона и нижележащего этажа.
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Не нужен, значит ниже уровня фронтона придется организовать выход воздуха из вент зазора
  13. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Отлив буду ставить. Начну фасад от отлива закрою фронтон, потом снизу до отлива на уровне чердака. Соответственно отлив выше перекрытия
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А не проще подбить теже рейки обрешетки, вывести вент фасад под свесы, получить ровную плоскость стены и избавиться от отливов
  15. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    К сожалению, если сразу снизу набирать фасад, то проблема крепить три яруса лесов. Поэтому не могу получить ровную плоскость. Тут безопасность уже превыше красоты.
