1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
А нужен ли вентзазор на фасадах
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 23.02.11.
  1. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Хоть одно доказательство в виде фотографии покажите нам пожалуйста.
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Ну плёночная дагерротипия сохранила для потомков немало примеров колорадского домостроения.
    Там не то что мембраны и вентзазора, но и утеплителя нет.
    "Американка" прямо по каркасу (а как же ещё?), аэробарьер здания - внутренний слой штукатурки по деревянной "сетке", если по богатому, а не доской изнутри.
    Дом, это где не течёт с крыши, и из стен не дует, а чтобы тепло - надо топить.
    Другое дело, эта концепция мягко говоря немножко устарела.
  3. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    У меня в жилом доме утеплитель зафиксирован между двумя слоями обшивки. Но каждый раз когда стиральная машинка начинает отжимать бельё мне хочется выйти из дома, чтобы отвлечься от грустных мыслей). И машинка новая и все выставлено оптимально по уровням, подставкам и скорости отжима. Сваи я уже не смогу поменять, отделка изнутри и снаружи капитальная, внутрь стены не пробраться. Вибрация каждый раз заставляет задуматься об утеплителе. Но данных о воздействии такого типа на минераловатные утеплители нигде не видел. Насколько вредна такая вибрация для утеплителя, как сильно она может его повредить? Может зря переживаю, не у меня одного в каркасном доме стиральная машинка. Если где то уже было про это написано, то можно ссылку, если не затруднит.
    Нашел статью
    https://cyberleninka.ru/article/n/vibratsionnaya-stoykost-teploizolyatsionnyh-izdeliy/viewer
    довольно таки общие факты без конкретных материалов. Написано, что
    "Теплоизоляция в строительных системах (конструкциях кровли, стен, фундаментов, перекрытий) как правило, находится либо в одностороннем контакте с массивной конструкцией (источником вторичных вибраций) либо зажата между слоями конструкции. Очевидно, что вибрационные воздействия воспринимаются теплоизоляционным слоем от несущих конструкций и гасятся в теплоизоляционном слое (по аналогии со звукоизоляцией). При этом, сам теплоизоляционный слой может претерпевать определенные изменения в результате вибрационных воздействий, вплоть до полной деградации".
    Что понял из этой статьи - передача колебаний утеплителю происходит через контакт с вибрирующей конструкцией и обшивкой и чем больше связующего в утеплителе (чем он тяжелее), тем быстрее он разрушается. Или все не так?
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Имя123, здесь нужно разделять колебания утеплителя приводящие к его разрушению и колебания приводящие в движение воздух внутри утеплителя.
    Думаю для движения воздуха - снижения теплосопротивления - работа стиральной машины не сильно страшна (по сравнению с ударами ветрового давления). Конечно если работа стиральной машины способна привести к деградации утеплителя, то деградация так же приведёт к снижению теплосопротивления.
    Но мне пока не попадались какие-либо упоминания о реальных случаях разрушения минеральной ваты от вибраций стиральной машины.
  5. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    Спасибо! Значит мне осталось избавиться от дурных мыслей! :|:
  6. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Видимо ещё не время.
    Пока только что появившиеся стиральные машинки были только в больших каменных замках нуворишей и лордов, потом перекочевали в зажиточные кирпичные дома буржуинов, далее в калифорнийские каркасы, многие из которых до сих пор не знакомы с понятием "утеплитель", и только лишь потом, совсем недавно, перекочевали в... Правильно, а тут на страже Роракотта с его обязательным бейсментом, в бетонных недрах которого обычно и проживают оные девайсы до самой глубокой старости.
    Практика установки трясучек в каркасники на сваях сравнительно молода, и ещё не превышает обычный ресурс ваты. Да и в них, наших отечественных постройках, вата гораздо раньше дохнет от опят и прочих низших растений...
  7. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Проблема скорей не в "разрушении ваты" а в проседании последней.
  8. podmitrij
    podmitrij
    podmitrij
    Вопрос. Строители обшили дом имитацией бруса без вентзазора. Прямо на ветрозащиту, на каркас смоyтировали. Дом каркасник, толщина стен 15 см планировалась под утеплитель минватой 15 (10+5) см. Что теперь делать? Если использовать другой утеплитель?
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @podmitrij, снять. Смонтировать ФСФ/ОСП на стойки. Затянуть нормальной ВВЗ. Смонтировать бруски вентзазора/опоры для отделки. Вернуть взад отделку.
  10. podmitrij
    podmitrij
    podmitrij
    Это невероятно сложно
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @podmitrij, это неописуемо правильный армейский способ открытия третьего глаза. При этом хорошо, если после снятия вагонки третий глаз таки откроется и не скажет о необходимости полной реконструкции явившегося каркаса.
  12. podmitrij
    podmitrij
    podmitrij
    Мне нужен план Б
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
  14. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Заставить сделать тех кто накосячил. :super:
  15. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    С другой стороны чем имитация отличается от осб?... только тем что не является силовой обшивкой. а значит при наличии укосин... почему бы и нет?
    с другой стороны если сайдинг монтируется на осб... то деревом обшивают с вентзазором (я про америки).
