1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
А нужен ли вентзазор на фасадах
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 23.02.11.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @жэка45, потому, что при наличии укосин изнутри по стойкам должен быть закреплён ГКЛ ;)
    Потому, что правильно делать укосины, что бы хотя бы ГКЛ+укосины можно было рассматривать у нас не знают как.
    Потому, что хотя бы с одной стороны минеральная вата должна опираться на плитный материал, а лучше с двух сторон.
  2. podmitrij
    podmitrij
    podmitrij
    Тут вопрос у меня не в силовой обшивке. А в том, что изза отсутствия вентзазора при увлажнении утеплителя и внутренней стороны фасадной доски изза косого дождя, росы или испарения при отоплении дома в зимний период - осушение доски и утеплителя не будет происходить. По крайней мере с той скоростью, которую вент зазор обеспечивает. Это как я понял. Поправьте если я что то неправильно понимаю. С точки зрения силового каркаса будем считать там всё норм, и укосины есть.
  3. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    при чём тут гкл? не понял.
    про вату согласен...
  4. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    если пароизоляция правильная, то как влага пройдёт из дома? а если прйдёт то едвали вентзазор высушит...
    про дождь не согласен... не должен он туда попадать...
    своё мнение про вред вент зазора уже писал...
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @жэка45, укосины могут быть использованы только при наличии ГКЛ закреплённого хотя бы с одной стороны стены непосредственно на стойки стены. IRC.
    Иными словами, не может быть укосин и вагонки с двух сторон.
    А если с одной стороны ОСП/ФСФ по стойкам, то укосины не нужны как класс.
  6. podmitrij
    podmitrij
    podmitrij
    А где почитать про вред вент зазора, то что Вы писали?
    Вопрос тогда ещё, в зимнее время при отоплении дома точка росы в моём представлении будет образовывать где то в конце теплоизоляции ближе к фасаду. Или я не прав? Это тоже должно как то сохнуть
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @podmitrij, неправильно понимаете. Где будет и будет ли образовываться конденсат зависит от пирога стены, региона и режима в помещении. И даже если "статический" расчёт показывает наличие плоскости увлажнения - это ещё ровным счётом ничего не значит; требуется достичь не отсутствия этой плоскости в сборке, но отсутствия накопления влаги в разрезе времени. Иными словами, если что-то скопилось то оно ещё ни на что не влияет. А вот если оно не просохло, и в следующем году к скопившемуся добавилось ещё чуть-чуть - вот тут проблема, ибо через N лет содержащаяся влага превысит порог допустимой влажности материалов стены и начнётся разные приключения.
  8. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    про клас согласен на 100%...
    а про гкл и вагонку опять не понял... не обращайте внимания...
  9. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    @podmitrij, фасад из имитации не является водонепроницаемым, особенно в местах оформления проёмов. Только одно это должно сильно стимулировать на переделку на безопасный вариант.
  10. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    а фасад из сайдинга водонепроницаем?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нет.
  12. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    и в чём разница?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если-бы листы сайдинга соединялись друг с другом (по длине, по высоте стены и на ее углах) с помощью спайки, сварки или тщательной и надежной склейки, то водонепроинмцаемость была-бы обеспечена. А так - ...
    ЗЫ: можете сами проверить - при мытье сайдингового фасада керхером или просто из шланга со щеткой, из вентзазора течет вода
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Ну вот и Вы скатились до сопоставительной фаллометрии :)
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Еж-ли чел сумлевается, не верит, надо ему подсказать вариант проверки на "да или нет" icon_old.gif
