1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
А нужен ли вентзазор на фасадах
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 23.02.11.
  1. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    дак зачем проверять я и так знаю... оба материала водопроницаемы... а монтаж разный...
  2. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Площадь соприкосновения с конструкциями разная. Чего тут может быть непонятно?
  3. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Вот это ближе к истине...
  4. zuzuzuzu
    zuzuzuzu
    zuzuzuzu
    Доброго всем вечера, один маленький вопрос
    Одноэтажный СИП дом, фасад обернут изоспаном А, далее вертикальные бруски 25 на 50 с шагом 40 см, далее фасадные панели ДЕКЕ черные
    Панели повело из-за не очень качественных боковых замков (но вопрос не в этом)
    Можно ли добавить вертикальных брусков, чтобы шаг был 20 см, а не 40? Не отразится ли это на работе вент фасада?
    Большое спасибо
  5. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Можно. Не отразится.
  6. zuzuzuzu
    zuzuzuzu
    zuzuzuzu
    спасибо!
  7. zuzuzuzu
    zuzuzuzu
    zuzuzuzu
    Последний вопрос, насколько критично отсутствие пропилов для движения воздуха из пространства под окнами? Аргументом тех людей, что делали работы по фасаду - воздух выходит через панели (
    У меня вопрос, стоит ли заморачиваться и разбирать все, чтобы сделать пропилы для движения воздуха?
  8. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Вся суть вент фасада... наверняка такиеже бруски и под крышей...
    панели повело от температуры... я так думаю
    может сильно саморезами притянули... или зазоров неоставили...
  9. zuzuzuzu
    zuzuzuzu
    zuzuzuzu
    под крышей все ок, вопрос в необходимости сейчас разбирать все, чтобы сделать пропилы под окнами
  10. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Не очень понятно что Вы называете пропилами. И не совсем понятно назначение сплошного горизонтального бруска обрешетки. На него крепится что-то хлипкое, что не держит самостоятельно форму? Почему не обошлись просто вертикальными коротышами с шагом ~200 мм?
    По существу вопроса - если климат не приморский, то перекрытые каналы под окнами не критичны.
  11. zuzuzuzu
    zuzuzuzu
    zuzuzuzu
    Это теперь моя головная боль) Горизонтальные бруски под окнами, зачем они это делали, я не знаю, было 2 года назад, а теперь приходится разгребать. Под пропилами я подразумевал каналы движения воздуха из под окна дальше наверх, фасад под панелями в хорошем состоянии спустя 2 года, вертикальные рейки, как и изоспан А внешне никак не изменились, а вот горизонтальные рейки под окнами добавили много вопросов, но дельцы при гарантийном ремонте фасада утверждают, что все выходит и так через панели, что отчасти вызывает сомнения. Я не доглядел, надо было еще в начале всех фасадных работ все это сделать по человечески, а теперь мне либо разбирать полностью 2 фасада, чтобы сделать пропилы под окнами, либо оставить как есть и не париться.
  12. zuzuzuzu
    zuzuzuzu
    zuzuzuzu
    Регион - Московская область
  13. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Оставьте.
  14. zuzuzuzu
    zuzuzuzu
    zuzuzuzu
    спасибо
  15. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Пропилы под 45 градусов вверх в крайних рейках проёмов - перестраховка для влажного климата.
    При одном важном условии - ОТСУТСТВИЕ ЭТОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПАЛКИ под отливом.
    Какого хрена её туда прибили?
    В Москве достаточно оторвать эти палки и вставить строителям в задний слот.
