1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
А нужен ли вентзазор на фасадах
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 23.02.11.
  1. JHouse
    JHouse
    JHouse
    Тимбер Фрейм тоже каркасник :)]
  2. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    Ну крепления меня не пугают, у меня всего-то 5 метров стены, стойки и увеличить можно по ширине где надо. Меня только беспокоит, что б ничего не гнило и не отсыревало.
  3. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    Или может для моих условий лучше применить другой листовой материал для обшивки, другой утеплитель, может пленку другую?
  4. EPS Russia
    EPS Russia
    EPS Russia
    Да, паропроницаемость ППС - 0,05 мгДм-ч-Па (СТО 17532043-001-2005 «Нормы теплотехнического проектирования ограждающих конструкций и оценки энергоэффективности зданий»)
  5. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    А что вы можете сказать об использовании ППС в каркасных стенах? Есть ли технические решения производителей ППС для каркасных стен?
  6. Sagittarius2017
    Sagittarius2017
    Sagittarius2017
    Доброго времени суток уважаемые форумчане!
    Помогите пожалуйста советом: как лучше поступить при отделке сип дома фиброцементными панелями.
    Первый вариант: стена, потом ВВЗ мембрана, потом ф/ц панель на саморезы. Панели между собой монтируется с зазором в последствии заполняемый герметиком.
    Второй вариант: аналог первого только после ВВЗ ставим обрешётку и соответственно на неё монтируем фиброцементные панели так же с зазором и герметиком.
    Осилил всю тему и вроде как если не деревянный фасад - то можно без обрешётки, но тут не винил, не сайдинг а панели и ещё с герметизацией. Кто что думает?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Sagittarius2017, ну а куда влага из стены будет выходить, если не будет вентзазора?
  8. Sagittarius2017
    Sagittarius2017
    Sagittarius2017
    Здравствуйте. То есть, если я правильно понял, вент. зазор в моём случае обязателен для удаления влаги прошедшей из дома через 2 слоя гкл, сип панель и ветро вода защиту? А она пройдёт?
  9. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    По лету сборка увлажнится снаружи внутрь, за зиму ей надо будет просохнуть обратной дорогой. Но в Вашем случае главный враг будет жидкая вода в критических местах - сопряжениях плоскостей и примыканиях. С зазором проблем в этих местах меньше.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Непременно.
  11. Sagittarius2017
    Sagittarius2017
    Sagittarius2017
    Логично. Как Вы думаете зазор в 20 мм будет достаточен для одноэтажного домика?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Лучше - больше 30.
    И главное - он не должен перекрываться горизонтальной обрешеткой (должен быть свободный проход воздуха снизу-доверху, со свободным-же входом и выходом воздуха внизу и наверху вентзазора).
  13. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Да, достаточно, это чуть меньше минимально требуемых финнами 22 мм. Да и то это основано на их сортаменте сухой строганой продукции. 30 мм - это немцы со своим орднунгом и перестраховкой.
  14. Sagittarius2017
    Sagittarius2017
    Sagittarius2017
    Ясно, жалко- калиброванная доска на 20 в наличии, а толще придётся изготавливать. Тогда, раз в любом случае делать зазор, прокомментируйте пожалуйста такой "пирог".
    На стену горизонтальные бруски на 50, в них шумку (надеюсь поможет от соседского барбоса), затем ВВЗ, далее горизонтальные на 30, а уже на них панели. Правильно?
  15. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Sagittarius2017, какая шумоизоляция?
    Есть два близких но разных термина. Вентзазор и воздушная прослойка. Мне кажется по описанию получается воздушная прослойка, а форумчане почему-то упоминали вентзазор...
