1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
А нужен ли вентзазор на фасадах
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 23.02.11.
  1. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Почему-то есть такой момент, что от вентзазора ожидается работа как какой-то стабильной системы с непрерывным интенсивным потоком. Хотя это просто конструкция, дающая сравнительно более лекгое избавление от излишней влаги. Какого-то волшебства от неë не ожидается.
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    И даже более того, отечественная нормативная база регламентирует скорость воздушного потока.
  3. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Для малоэтажного ИЖС нереализуемая фантастика.
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
  5. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Если очень надо - можно поставить микровентиляторы, можно даже контроллер запрограммировать на разную скорость, зависимости от погоды и температуры. Но на-хре-на? У меня вообще полувент/полузазор - все ок, два раза стену вскрывал (окно ставил где не было, дымоход еще в прошлом годе выводил) - не замечено плохого.
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Ifind, я думаю форумчане должны разрабатывать и осваивать подобную технологию! Это будет нашим вкладом в освоение Марса!
  7. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Готов разработать прошивку для мк, небольшой опыт есть:pioner:
    Но при разработке нужны натурные испытания для определения внешних параметров и понимания нужной реакции на них. :um:
  8. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Кровельный вентзазор скромным апрельским деньком... Чуть с лесов не упал, а шапку сдуло. Кипяток под напором.
  9. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Закусывать надо. Откудова кипяток под напором в кровле? Там теплотрассу прорвало?
  10. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Разница температур и нагретый металл кровли дают даже горизонтальный поток воздуха при правильно собранной крыше. А подшивка свесов и лобовые/ветровые доски являются аэродинамическими тормозами потока, без них гидру над "холодным" треугольником порвет в клочья за кратчайшее время.
    Как то довелось съездить по рекламации на жужжащие окна. Что там может жужжать, в глухарях? Система дренажей и компенсаторов давления водяного пара в "мороз и солнце, день чудесный", под триццак, без ветринки, устроила обычную печную трубу в окнах трёхметровой высоты. Да, маленькие пчёлы-истребители идут на взлет, если прислушаться.
    Дайте воздуху разницу давлений, и он такого наворотит...
  11. Ifind
    Ifind
    Ifind
    А вот нефиг крыши черные делать и окна с черной ламинацией.
  12. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    О том и речь. Есть условия - есть движение, нет условий - нет движения. В среднем за год всë Ок для большинства случаев.
  13. Kulakovskiy
    Kulakovskiy
    Kulakovskiy
    Москва - Калуга
    Так, а под вертикальный сайдинг вентзазор нужен? Высота макс. 3 метра, один этаж, можно снизу и сверху панель оставить открытой. Очень не хочется для микродомика городить две обрешетки...
  14. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Не нужен.
    Панель открытой тоже не нужно оставлять. Монтировать на J-профиль, как рекомендуют буржуи. В нижнем профиле просверлить отверстия через 30-60см для стока осадков.
    Очень рекомендуется иметь просечник. Потому что все обрамления проемов монтируются через финишный профиль.
    Прежде чем монтировать, необходимо посчитать планки и подогнать размеры под проемы и углы (с углами легче - есть возможность подвигать).
    Для разделения планок (если не укладываетесь по высоте) использовать J-профиль и отливы обязательно.
    Быть готовым к тому, что в отходы до 30-ти процентов может уйти - стыковать вертикальный сайдинг, скорее всего, невозможно.
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    В норвежских горах в частном секторе для личного потребления популярны черные древесные фасады, оранжевая или белая окантовка проемов.
    Угадай, с чем связано?
    А турсектор даже там в усладу взорам понаехов лупит красно-белое, как на уровне моря.
