1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
А нужен ли вентзазор на фасадах
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 23.02.11.
  1. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Правильный вариант номер 2. С учётом обсуждения в данное теме правильным можно также назвать вариант номер 3: сайдинг без вентзазора-мембрана-ОСП-утеплитель...
    Паропроницаемость зависит не только от обшивки, но и, в первую очередь, от выбора утеплителя и наличия/отсутствия пароизоляционной плёнки перед ним изнутри. И основной вопрос, на мой взгляд, "а что будет с утеплителем?" , а не "а что будет с ОСП?" Впрочем, ответ на эти вопросы почти одинаковый: при соблюдении технологии всё будет нормально, остаётся только определиться с выбором технологии:hello:
    Не всем спокойно жить за "ватными" стенами:)] Кроме того, обшивка ОСП/фанерой нужна для обеспечения жёсткости, если в стеновом каркасе нет укосин.
  2. WLAD_N
    WLAD_N
    WLAD_N
    Здравствуйте! Для себя определил-вентзазор нужен.
    Внутренняя стена 380 (кирпич забутовочный), утеплитель 100(2 по 50)+кирпич 120(забутовочный) на него планирую камень. Снизу через кирпич вент отверстия по периметру сделаны, но в самой кладке вент зазора НЕТ. Может есть какие-то промежутки, но они явно недостаточны (после прочтения темы). Один этаж, в двух местах два этажа.
    Обсуждения есть, а как исправить ситуацию ответа не нашел. Думаю я не один такой. Если не в тему, то поправьте пожалуйста.
    Второй этаж кладка 380+ утеплитель+сайдинг под бревно(тут все понятно). Планирую выход утеплителя первого этажа оставить открытым под козырьком, либо закрыть часть кирпичом с вент отверстиями. Может есть какие-то другие решения? Не хочется мокрые стены, грибки, плесень и тд...
  3. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Что-то мне кажется, в этом разделе так и есть:aga:
  4. IraPopova
    IraPopova
    IraPopova
    Вологда
    В последнем Идеи вашего дома №2 была неплохая статья про постройку каркасника - но вопрос вентзазора не раскрыт - решил связаться с этим вопросом с редакцией и авторами статьи
    вот результат
    Добрый день подскажите пожалуйста
    > Прочитал статью в рубрике Строим дом ( журнал 2 от 2011) про
    > возведение каркасного дома - возник небольшой вопрос по внешней
    > отделке дома - подскажите пожалуйста, дом отделан виниловым сайдингом
    > - делался ли вентиляционный зазор между сайдингом и ОСП? или его
    > крепили прямо на ОСП, использовали ли при этом какие- нибудь плёнки?
    > Просто планирую сам построить дом по такой же технологии, на многих
    > форумах вопрос по вент зазору в таком "пироге"стены обсуждается остро
    > и однозначного, обоснованного ответа в необходимости зазора не нашел
    > Надеюсь на понимание и заранее спасибо за ответ
    Добрый день.
    Заданный читателем вопрос волнует не только его. Он волнует очень
    многих. Вот только однозначного ответа этот вопрос, к сожалению, не
    имеет. Нужен в этом месте вентзазор или нет - каждый должен решить сам
    для себя. Но в обязательном порядке вентиляционный зазор должен быть
    организован совсем не в другом месте конструкции - под листом ОСП, т.е.
    между утеплителем и ОСП-обшивкой, если таковая будет присутствовать в
    конструкции (такая обшивка тоже не является обязательным элементом).
    И есть ещё множество подобных вопросов, которые возникают у частного
    застройщика, который планирует строить каркасный дом. Именно поэтому в
    ИВД №6 запланирована публикация статьи о каркасных конструкциях, в
    которой мы постараемся ответить на все эти вопросы или, как в данном
    случае, объяснить читателю правила и соображения, которыми он должен
    руководствоваться при принятии решения. Но решать надо или нет будет
    только он сам.
    Чтобы сейчас не тратить время на ответ (а он займёт минимум пару страниц
    и отнимет массу времени), предложите уважаемому читателю просто
    чуть-чуть потерпеть - журнал № 6 появится в продаже 23 мая.
    С уважением
    Вадим Ковалёв
  5. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Бред сивой кобылы.. "в обязательном порядке.." угу..
    Боюсь даже предположить что они еще понапишут про каркасное домостроение... :flag:
  6. Алексей812
    Алексей812
    Алексей812
    Напрасно Вы так об уважаемом человеке:)], почитайте его рубрики (я о Вадиме Ковалеве), он позиционирует себя экспертом в области любого строительства, такие перлы порой выдает, самые отъявленные "строительные анархисты" нашего сайта отдыхают!:)]
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Эксперт - это человек, который совершил все возможные ошибки в очень узкой специальности (С) Нильс Бор
  8. михаилС
    михаилС
    михаилС
    А на что повлияет конденсат между винилом и ОСП, если последняя укрыта соответствующей пленкой?
  9. Войс
    Войс
    Войс
    Пока не попробуешь - не узнаешь.
  10. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    У каркасного дома четыре стены (предположим). :|:
    Та которая смотрит на Канаду без зазора.
    В сторону Финляндии с зазором.
    Третья комбинированная.
    Четвертая с "сюрпризом"
    Уф, вроде всем угодил. :aga:
    Руководствовался исключительно опытом скандинавов.
    Себе сделал с зазором. Мой дом всеми сторонами смотрит к чухонцам.
    https://www.forumhouse.ru/members/352109-albums4813.html
  11. Алексей812
    Алексей812
    Алексей812
    Попробовал, ни на что! Со всей ответственностью заявляю, причем это даже не ОСП, а старая вагонка в бабулькином доме, стоит уже 4-ю зиму, специально смотрел, ничего с ней не делается...
  12. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    В 1998 году разбирал финский каркасник постройки 1944 года.
    Засыпка, картон, вентззор 3 см, вагонка.
    Восхищался состоянием и сохранностью конструкции... :super: :super:
  13. Алексей812
    Алексей812
    Алексей812
    Судя по всему, дуем на воду с этими вензазорами:)
  14. AlexAnis
    AlexAnis
    Постепенно научусь....
    AlexAnis
    Сочи
    Все может быть..
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Хороший вопрос кстати :) Может на душевное спокойствие хозяина? :)
    Не все зазоры являются изначально "вент", это ведь могла быть простая обрешетка для удобства или выравнивания.. Не думаю что в 44 году дом делали из сухого стоганного материала :)
