Перекрытие по ГБ
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Toc9, 23.02.11.
  1. ДенисИнженерТСП
    ДенисИнженерТСП
    Можно положить и без пояса, но долговечность сооружения уменьшится. У меня лично конечно документов нет, я не проектировщик, я линейный ИТР, но при желании можно найти СНиП с соответствующими указаниями.
    В инете много инфы.
  2. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    Не делал но видел. Дом стоит уже долго лет десять не меньше, ничего не треснуло, не скололось, не выперло, сам бы так делать не стал.:hello:
  3. Hasck
    Hasck
    Hasck
    А что именно сделано и как? Меня интересует только возможность класть плиты перекрытия (монолит) на единственный ряд газоблоков прочностью 2,5 и плотностью D600-D1000.
  4. Toc9
    Toc9
    Toc9
    Вот как раз в снипе по плитам перекрытия написано, что можно без армопояса
    в малоэтажном стромиельстве
    в инете очень много инфы, но она в основном не содержит факты или доки ...
  5. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Понимаю, что тема крутится вокруг плит перекрытия на стенах из ГБ без армопояса.
    Рискну выложить фотографии по использованию на стенах из ГБ сборно-монолитных перекрытий. Они однозначно позволяют исключить монолитный пояс как отдельную операцию. После бетонирования связывают стены, позволяя забыть о возможном "выпучивании стен. Дом на фотографиях строился во Всеволожске Ленинградской области.
    Смысл, я надеюсь. понятен. Балки вывешиваются над стенами и концами заходят в монолитный пояс. Конструкция многократно проверена. Конечно по периметру монолитный пояс необходимо утеплить. Для этого удобно использовать перегородочный блоки из ГБ, который одновременно выполняет роль опалубки.
    • Для формирования монолитного пояса балки вывешивались над стенами с зазором 40-50 мм..jpg
  6. kolumb
    kolumb
    kolumb
    СНиП запрещает укладывать плиты на ложковый ряд кирпичной кладки, где прочность конструкции (кирпич и кладочный раствор) многократно выше прочности блока из ГБ.
  7. Toc9
    Toc9
    Toc9
    Если не сложно напишите номер СНиПа
  8. Mif
    Mif
    построившийся
    Mif
    построившийся
    Пермь
    непонял :ogo: поясните
  9. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    У нас в области армпояса практически никто не делает.
    Процентов 90-95 делают просто 3 ряда кирпича перед плитами. У меня также.
    По ряду причин. Хотя в то время уже был на форуме и про армопояс знал, и хотел бы его сделать, но не получилось :(
  10. Toc9
    Toc9
    Toc9
    сколько лет стоит коробка? есть усадочные трещины?
    я так понимаю у Вас грунт хороший )
  11. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    грунт не очень, пучинистый
    фундамент - плита
    трещины у меня есть в другом месте, и по другой причине
    у меня стены мансарды подняты на 1.5 метра, на них тоже кирпич в три ряда и лежит мауэрлат, так вот эти стены из-за неверной конструкции стропилки раздвинуло в строны.
    Вот, если бы под мауэрлатом была бы кольцевая балка (армопояс), то конечно этого бы не произошло, выдержало бы.
    Стропилку усилил, маяки стоят больше года, движения больше нет
    Трещин по стенам под перекрытиями нет
    Я ни в коей мере не защищаю свою конструкцию, и уверен что армпояс надо делать надо. Так надежнее и спокойнее. Но, повторюсь, по ряду причин у меня сделано так.
    Как, впрочем, и во всех коробках из газосиликата, которые я видел в нашей области.
    У меня, правда средняя стена несущая, на которую плиты с двух сторон опираются выложена из кирпича (в полтора )
  12. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    Интересно !? , можно информацию о СНИПпе ?
  13. Toc9
    Toc9
    Toc9
    ГОСТ 9561-91
  14. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Считаю возможным отметить, что кирпичная кладка в этом исполнении является хорошим "мостом холода"
  15. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    У меня утепление предусмотрено
