Перекрытие по ГБ
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Toc9, 23.02.11.
  1. megen
    megen
    megen
    3.03.01-87 несущие и ограждающие конструкции, Гост 530-2007 + правила проектирования каменных и армокаменных конструкций. Если хотите строить без армопояса идите к проектировщикам они вам сделают проект без армопояса. Самодеятельностью заниматься точно не стоит.
    Посмотрите технические решения в Ютонг. Разработаны ОАО "КТБ НИИЖБ" (научно исследовательский институт бетона ижелезобетона) у нас в стране нет более авторитетного института по бетону и конструкций из него, в том числе и из ячеистых бетонов (тотже газобетон).
  2. Toc9
    Toc9
    Toc9
    многое похоже на тех. решения Аерока
    у меня пролеты меньше 6м марка B 2.5 что позволяет делать без армопояса, но насколько я могу судить нету форумчан, кто делал без армопояса(или кирпича)
    это есть повод для сомнений )
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чем Вас армопояс пугает?
  4. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
  5. Toc9
    Toc9
    Toc9
    ничем.
    хочу знать за что деньги буду платить ))
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    За здоровый и крепкий сон;)
  7. mrfish78
    mrfish78
    mrfish78
  8. Fergusson
    Fergusson
    Fergusson
    Уложил свои плиты без армопояса, дом с полуэтажами армопояс не получалось сделать замкнутым, тоже нашел тех решение у Аэрока и выполнил по нему. Плиты клал на кирпичи которые укладывались на ГС блоки. Блок итонг D400, Плиты ПК-54 максимальные из тех что были. Плиты после укладки перевязал.
  9. Рахьист
    Рахьист
    Рахьист
    Вопрос к знатокам - "U" образные блоки гораздо дороже рядовых, есть ли смысл их покупать или прорезать на месте рядовые и срубать перемычку, например болгаркой?
  10. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Два перегородочных блока вполне достаточно для организации армопояса. Внутренний можно заменить опалубкой. В этом случае пояс получится шире.
  11. Рахьист
    Рахьист
    Рахьист
    Я имел в виду взять рядовой стеновой блок и вырезать в нём четверть или прорезать посредине глубокий паз под армопояс. А как перегородочный блок крепится? Только на клей? И как опалубку закрепить на газобетоне?
  12. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Перегородочный - на клею.
    Опалубку - руками.
    На фотографии, кстати, в качестве каркаса монолитного пояса используются треугольные арматурные каркасы
    www.kolumb.ru/trigons.html
  13. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Делал в двух этажном доме перекрытие первого этажа плитами пк 51 без армопояса. ГС600 ТОЛЩИНА400ММ опора 200мм. При отличном монолитном фундаменте и стенах не менее400мм смысла не вижу в поясе ж/б или тем более кирпичном (от кирпичных рядов под плитами больше вреда). После монтажа нагружал перекрытие так как в период эксплуатации никогда не будет-средняя капиталка из кирпича, кран заказной поэтому пришлось поднять весь кирпич и гс на перекрытие, все было заствленно по максимому и ни каких сколов и трещин в гс не было. и нет.
  14. mrfish78
    mrfish78
    mrfish78
    17052010390.jpg 12052010351.jpg 12052010354.jpg Посмотреть вложение 652226 17052010387.jpg 17052010388.jpg 19052010406.jpg 12052010346.jpg 12052010349.jpg При троительстве домов из газобетона с применением монолитных перекрытий (плиты ПК) сооружение мололитного армопояса обязательно. Это раз. Второе, это необходимо связать плиты между собой катанкой и по перимерту пролить ещё один пояс, что бы создать жёсткий диск. Только в этом случае будет гарантированно правильное распределение нагрузок.
  15. Рахьист
    Рахьист
    Рахьист
    kolumb
    Спасибо, воспользуюсь Вашим советом.
