1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Крепление балясин и перил
Тема в разделе "Лестничные ограждения, поручни", создана пользователем Drew, 23.02.11.
  1. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    А просто столбы подвигать не судьба? Зачем отдельно подбирать столбы (вообще то они должны быть одной длинны), А параллельность достигается двумя способами 1 соосность столбов, 2 излом перил, если не хватает места для нормального расположения столба, всё остальное от лукавого или от лени. Но здесь хочу оговориться, ситуации бывают разные, иногда приходится и с бубнами потанцевать.
  2. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Да ни каких перепадов быть не должно в принципе. Пусть докупают испорченный материал и переделывают.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Судя по фото - балясины стоят не кратно ступеням. дело хозяйское, но ИМХО уже уродство.
    да и про непаралельность - смех один. перилами лучше повторять профиль лестницы, руке же будет неудобно преодолевать холмы с ямами.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не всегда их можно подвигать, увы.
  5. leffff
    leffff
    leffff
    Ярославль
    Здравствуйте. Кто-то может подсказать, как лучше крепить перила и балясины к столбам из ДПК? Сделал так: уголки для крепления перил к столбам согнул как мог молотком. А пластиковые уголки для крепления балясин к перилам недокрутил. Вроде получилось, но по сравнению с горизонтальным ограждением, такое чуство, что шляпа это. Да и ступенек всего 2 было, для большой лестницы точно не покатит такой вариант.
  6. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
  7. leffff
    leffff
    leffff
    Ярославль
    @НикВас, не видел такого крепежа в метизах, а как он называется? И они бывают только под балку определенного размера? Под перила самое то было бы как на второй фотке слева, но просто с пластиной. В крайнем случае срезать можно ненужное)
    И еще, оно до 30мм шириной должно быть, иначе не войдет внутрь столба. Вот так у меня сейчас.
  8. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Размеры разные - от фирмы зависит.
    Соединитель для перил прямой с крепежем
  9. leffff
    leffff
    leffff
    Ярославль
    @НикВас, нашел, 850р стоит такое крепление и не подходит. Оно для цельных столбов и прямоугольных перил, а у меня такие.
  10. jeem21
    jeem21
    jeem21
    Сделал веранду, между столбами везде по 2,5 метра.
    Встал вопрос как организовать перила, если невозможно опереться за землю. Столбы 100х100.
    Один из вариантов 100х40 связать Т образно и на уголки к столбам?
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вполне.
  12. Темный_омут95
    Темный_омут95
    Темный_омут95
    Всем привет, уважаемые форумчане!
    Что можно придумать в такой ситуации, тетивы лестниц близко друг к другу, два столба не влезут, как быть? И каким способом крепить балясины к тетиве, хочу сделать сам попробовать
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    есть шпильки двухсторонние с самонарезной резьбой а не метрической
  14. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    под углом балясину к тетиве так не прикрепить, т. е это по сути невозможно, данный крепеж только для установки под 90 градусов к плоскости крепления. В данном случае рабочий вариант - это на шкант посередине тетивы и балясины, перпендикулярно тетиве. Потом (при финальной сборке) дополнительная фиксация тонким длинным шурупом под углом либо на клей.
    @Темный_омут95, варианты есть, но лучшего среди нет (лучший был сначала просчитать схему лестницы с учетом ограждения), теперь только "танцы с бубном".
    1 -один большой столб на площадке посередине, общий для двух маршей. Там поручень если шире тетивы, то конфликт по нижнему маршу с верхней тетивой и вероятно с поручнем верхнего марша.
    2 - один столб на площадке для верхнего марша, на нижнем марше поручень на стене. Минимум "танцев", но эстетика и эргономика пострадают. (Вариант 2.1 - дополнительно балясины от низа до верхней тетивы. Вариант 2.1.1 - поручень вдоль стены не ставить (если в нем возникнет необходимость - то поставить потом)
    3 - один столб на площадке для верхнего марша, на нижнем марше поручень доходит до верхней тетивы и как-то врезается/соединяется с ней. оставшиеся несколько балясин наверху нижнего марша либо не ставятся либо ставятся и тоже соединяются с тетивой.
    ...Во всех случаях желательно поручень делать шириной в толщину тетивы
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    никто и не спорит
    можно сначала сделать проставки под балясины для вывода в горизонт плоскости крепления
    или сделать выемку в тетиве - но этот вариант хуже
    балясины можно хоть сбоку тетивы прилепить - но это неэстетично
