1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Крепление балясин и перил
Тема в разделе "Лестничные ограждения, поручни", создана пользователем Drew, 23.02.11.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Столб и поручень "плоские", ОДНОГО сечения. Соединить под углом.
    К тетиве - так же.)
  2. Темный_омут95
    Темный_омут95
    Темный_омут95
    Темный_омут95[/USER], варианты есть, но лучшего среди нет (лучший был сначала просчитать схему лестницы с учетом ограждения), теперь только "танцы с бубном".
    1 -один большой столб на площадке посередине, общий для двух маршей. Там поручень если шире тетивы, то конфликт по нижнему маршу с верхней тетивой и вероятно с поручнем верхнего марша.
    2 - один столб на площадке для верхнего марша, на нижнем марше поручень на стене. Минимум "танцев", но эстетика и эргономика пострадают. (Вариант 2.1 - дополнительно балясины от низа до верхней тетивы. Вариант 2.1.1 - поручень вдоль стены не ставить (если в нем возникнет необходимость - то поставить потом)
    3 - один столб на площадке для верхнего марша, на нижнем марше поручень доходит до верхней тетивы и как-то врезается/соединяется с ней. оставшиеся несколько балясин наверху нижнего марша либо не ставятся либо ставятся и тоже соединяются с тетивой.
    ...Во всех случаях желательно поручень делать шириной в толщину тетивы[/QUOTE]
    Спасибо за развернутый ответ и несколько способов, для себя отметил оптимальным 1й пока, как буду в доме, сделаю замеры и прикину что к чему.
    (Купили дом с уже готовой лестницей, нужно ограждение, т. к. дети маленькие имеются)
    Тогда ещё можно вопрос, чем лучше крепить столб на площадке. Читал, кто-то на шпильку сажает с клеем тут, достаточно ли этого будет? На втором этаже столбы и балясины хотел крепить к доске, а ее уже к полу
  3. Темный_омут95
    Темный_омут95
    Темный_омут95
    Рассмотрю такой вариант тоже, выглядит красиво вроде, но получается, что ширина столба должна совпадать с тетивой, узкий получается, как его надёжно закрепить при этом?
  4. Волк 720
    Волк 720
    Волк 720
    Иваново
    Добрый день.
    Подскажите кто-нибудь пользовался крепежом от компании зипболт?
    https://zipbolt.ru/catalog/fasteners
    Есть ли смысл тратиться?
  5. 07kuzya
    07kuzya
    07kuzya
    Подскажите, как лучше сделать. Пол второго этажа стяжка, на одной стороне будут деревянные перила, планирую стелить ламинат, что сначала делать, стелить ламинат или устанавливать столбы с балясинами?
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вообще то ламинат по правилам это плавающие полы, но дальше есть много вариантов как поставить ограждение (на сколько я понял вы имеете ввиду ограждение проема.) Ведь ограждение может быть замкнутой рамкой.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А много вариантов ? подбалясинник разве на ламинат ставится ? а как ламинат менять если что ?
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Да много конечно. Все зависит от фантазии и возможностей.
    Плинтуса ведь ставят на ламинат сверху, а балясины можно и прямо в перекрытие крепить, можно и в торец перекрытия. Можно подбалясенник сделать с четвертью что бы ламинат зашел в четверть.
    Все зависит от фантазии.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не совсем. их крепят к стене, те ламинат можно вынуть из под них, с подбалясинником такой фокус не пройдет
    можно - а зачем ? это его подрабатывать надо, доп работа и тд
    можно проставку между балясинником и черным полом - чтобы ламинат был под ним и одновременно его можно было вынуть.
    только пришло в голову, себе так, наверное, сделаю.
  10. 07kuzya
    07kuzya
    07kuzya
    Проще всего короче поставить сначала подбалясенник на стяжку, а к нему встык укладывать ламинат
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А потом этот стык уголками и прочей дребеденью пытаться закрыть.
    нет таких проблем, которых мы не могли бы себе создать ...
  12. Алексей141
    Алексей141
    Алексей141
    Добрый день, всем участникам этой темы. Особенное уважение Вит1959.
    У меня ко все вопрос.
    Необходимо сделать П - образную Балюстра́ду вокруг выхода на мансарду. Собираюсь делать как предложил
    Ser1988
    "* Вот длина 5 метров и не шатается и не отваливается, подбалясник из 40-вки и с шириной 100 -120 а не то что продают на рынках с ройки под болясину, там основы под крепеж нет толком, прикручиваем балясины снизу на два самореза обычно 76 хватает, столбы на 4 самореза 90 или 100, и крепим это все дело к полу, если с низу фанера то на клей по дереву с утяжкой на саморезы, если бетон то на двух кампонентный клей с утяжкой самореза с дюбелем, ну и проставки из поручня от окончания столба в стену - (лист 8)"
    Собираю все "заборчики" на полу. Приклеиваю и приворачиваю на сантех шпильки боковые конструкции. Здесь мне все понятно. А вот как к этим боковинкам прикрепить "заборчик крышечку"?Сверлить столбы и в потай прикручивать перилину на саморезы или глухари, а потом закрывать заглушками, как то не хочется.
    А вот если перилину на клей, а нижний подбалясник на клей и саморезы?
    Что то сомневаюсь в крепости такой конструкции. Всем откликнувшимся заранее спасибо.
  13. НикВас
    НикВас
    НикВас
  14. Алексей141
    Алексей141
    Алексей141
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Только шайбу под гайкой желательно поменять на полукруглую.
    Ну или подперильник делать и его крепить жестко а саму перилину как декоративную крышку ставить.
