1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Крепление балясин и перил
Тема в разделе "Лестничные ограждения, поручни", создана пользователем Drew, 23.02.11.
  1. 061109
    061109
    Крепление балясин к стене
    Приветствую знатоков, собственно вопрос, нужно прикрепить металические балясины к стене и боку бетонной лестницы. В доме сделана чистовая отделка, сварка навредит крашенным стенам т. е. анкера и к ним привапиться. Знаю, есть анкерный клей, но в его описание говорится, что нужно отвестие делать больше т. е в моем случае под 20 круг 24 отвестие, как я это буду держать на стене и ждать, когда клей застынет?
    Ниже фото чего хочу и что имею
  2. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @061109, Химанкер имелся ввиду, он застывает за пару минут, тут не ждать придется, а стараться успеть вставить шпильку, пока не застыло.
  3. Garikoff
    Garikoff
    Garikoff
    Малоярославец
    Добрый день!
    Нарисовал как хочу сделать ограждение на лоджии и террасе (после этого палубная доска на лагах). Основание бетонное, по бокам стены и колонны из пустотелого облицовочного кирпича. Опоры 90х90, перила сверху и снизу 80х80, заполнение брус 50х70, длина секций 1.6м и 1м. Хотел спросить совета по следующим пунктам:
    1. Крепление средней деревянной опоры (она 90х90) - видел "стаканы" как в приложенной картинке, нормальный вариант? Не продают их у нас (либо дорого через интернет), можно ли заменить на уголки или сварить самому из пластин профилированных? или еще как.
    2. Крепление боковых опор к колонне/стене - в шов кладки постараться? Тут сложность если попасть в пустоту кирпича, как поступают в таких случаях?
    3. крепление перил к опорам. Насквозь среднюю опору шпилькой и стянуть гайками, усилить шкантами, а к боковым аналогично шуруп-шпилькой?
    4. порядок сборки всей конструкции? :faq: На ум приходит собрать рядом и запихнуть в проем, после чего крепить. Второй вариант половинками, тогда шканты с одной стороны не получится использовать...
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Верная мысль.
    Попадание в пустоту не страшно, у вас крепеж столба будет работать на сдвиг а не на вырывание.
    Средний столб сделайте ниже перилины вашей, у него задача работать на упор от прогиба. А на жесткость перилины у вас сечение 100*100. Попробуйте такой брус прогнуть.
  5. Bestofall
    Bestofall
    Bestofall
    Лестница из керамогранита 1200 мм
    Добрый день.
    В своем доме планирую сделать лестницу с первого на второй этаж ступенями из керамогранита размером 1200 мм.
    Возник вопрос: каким образом делаются отверстия под стойки перилл: до укладки плит или после? Какие при этом плюсы и минусы?
    С уважением
  6. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    Здравствуйте, подскажите, как прикрепить балясины. К стяжке или к плите? Сейчас стяжка залита, как на первом фото. Стяжка за счет Эппс играет, когда на ней прыгаешь. Можно обрезать часть стяжки и перезалить кусок, как на втором фото.
    Теплый пол. По второму варианту будет однозначно трещина по дозалитому куску стяжки. Трубки отопления около 40 см от края лестницы. Отделка керамогранит
  7. Kukerr
    Kukerr
    Kukerr
    Привет всем! Если не сложно, знающие мастера, по этому узлу подскажите подробнее: диаметр сантехболта, длина, какие диаметры отверстий сделать в торце и сбоку балясины, как его туда смонтировать? Исходные: балясины 50х50 мм, опорные 80х80 мм, перила расположены не на лестнице, а на площадке. Вообщем хороший способ монтажа? Крепление балясин1.gif.png
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ф12
    В торце по диаметру болта, сбоку на 2/3 диаметром 35.
    Но это система крепежа к перекрытию. Если у вас он стоит на площадке, то проще снизу через площадку.
  9. Kukerr
    Kukerr
    Kukerr
    Не везде есть доступ, и потом там будет стена, доступа не будет. Хотелось бы иметь возможность подтянуть если что.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Проще зафиксировать к стене.
  11. Kukerr
    Kukerr
    Kukerr
    Вот какое расположение, к стене не получится, сделаю небольшой поворот для жёсткости.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так а по лестнице вниз тоже будет ограждение?
  13. Kukerr
    Kukerr
    Kukerr
    Нет. По другой стороне будет пристенный поручень. Конечно я бы завязал на лестницу. А так приходится выдумывать.) Рад буду любому совету практиков.
  14. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Ну так пристенный выведите дальше и привяжите к столбу
  15. Kukerr
    Kukerr
    Kukerr
