1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Крепление балясин и перил
Тема в разделе "Лестничные ограждения, поручни", создана пользователем Drew, 23.02.11.
  1. Kukerr
    Kukerr
    Kukerr
    А если опорные балясины по такой системе и один к стене будет мёртво стоять, а остальные саморезами через подбалясенник и на клей. И завяжу все таки на лестницу, там будет пристенный поручень. Будет работать?
  2. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Тогда уточните - по какой стене и какой столб надо крепить
  3. Kukerr
    Kukerr
    Kukerr
    Этот столб будет закреплён к стене., с ним всё понятно. Он будет смонтирован жёстко.
  4. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Хорошо, а пристенный то где идёт? И то что Вы хотите закрепить - это нижний или промежуточный? Как идёт следующий или предыдущий марш? Ваша картинка очень малоинформативна - вроде есть всё и ни чего.
  5. Kukerr
    Kukerr
    Kukerr
    Который показан стрелкой, закреплён будет жёстко. Марш один, там будет пристенный поручень, завязан с площадкой. Вопрос в том как закрепить балясины. Либо Вы не читаете предыдущие сообщения, либо Вам скучно)
  6. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Я общаюсь с Вами не потому что мне скучно, а по тому что пытаюсь помочь, но чтоб помочь я должен понимать ситуацию, а я до сих пор не могу добиться нужной информации, поймите я не могу читать ваши мысли, я могу только читать чертежи, а чертёж ваш не информативен. Теперь, на сколько я понял Вы хотите к пристенному поручню прилепить балясины? Вопрос - за чем они там?
  7. Kukerr
    Kukerr
    Kukerr
    Перила, которые будут смонтированы на площадке, на балясинах, опорные балясины хочу закрепить по узлу указанному выше в сообщениях, а одна опорная будет жёстко смонтирована к стене, промежуточные балясины хочу закрепить на саморезы через подбалясенник и на клей. Пристенный поручень, который вниз по лестнице, будет на кронштейнах. Пристенный поручень будет на повороте перевязан с балюстрадой.
  8. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Так я Вам об этом говорил выше. Остальное стало понятно, здесь добавить нечего
  9. Logica
    Logica
    Logica
    Магнитогорск
    Добрый день.
    Собираю потихоньку лестницу на косоурах, материал сосна. Немного завис на том, как лучше крепить балясины. Ступени толщиной 40 мм. Нашел такой вариант - через футорку мебельную, размер М8х28 (внешний диаметр там 12.5мм). Предполагаю сделать так - в ступенях сверлю отверстие 10мм, глубиной 30мм, в нее вкручиваю футорку. В баласину вкручиваю сантехническую шпильку м8х100 с той стороны, где шурупная резьба, так чтобы осталось 28 мм шпильки снаружи, затем метрической частью вкручиваю в футорку.
    Такой вариант рабочий? Нужно ли футорку на клей садить, и какой?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Такой вариант хорош если балясина круглая. А если она у вас будет с квадратами вверху и внизу?
  12. Logica
    Logica
    Logica
    Магнитогорск
    Балясины квадратные, но я и подумал, что раз есть метрическая резьба - я вкручу балясины до упора, так чтобы они встали в линию, намечу линию, чтобы их сверху обрезать, пронумерую, разберу, обрежу и потом соберу уже окончательно и они встанут обратно в линию или это фантастика?
  13. Logica
    Logica
    Logica
    Магнитогорск
    Да, такой вариант я смотрел, нашел на озоне 8х100 по цене 264 руб штука (дороже чем я купил балясины :)) и еще на всехинструментах 6Х100 -тут цена получше -50 руб шт, больше ничего не нашел доступного. 6х100 пойдет такой или слабовато будет?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    6ку я бы не рассматривал. но можете купить одну штучку и сделать пробник - сами поймете
  15. Logica
    Logica
    Logica
    Магнитогорск
    Я поэтому и начал рассматривать другие варианты, ну а тут раз разговор зашел - решил уточнить
