1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Крепление балясин и перил
Тема в разделе "Лестничные ограждения, поручни", создана пользователем Drew, 23.02.11.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Для того что бы их поставить ровно, они должны иметь какую то свободу вращения, а эта свобода не даст их плотно притянуть.
    Я бы крепил насквозь через ступень.
  2. Logica
    Logica
    Logica
    Магнитогорск
    Не получается насквозь. Если только сначала балясины прикрепить, потом ступени ставить. В этом случае саморезом крепить?
    Если на шканты ставить? Шкант 12 на 50 или 15 на 60, но он березовый, у меня все из сосны - вроде как не хорошо так? И еще момент я не понял - пишут, что шкант, обмазав клеем, забить в отверстие в ступени (должно быть меньше на 2мм диаметра шканта), потом на него насадить балясину - а вот как ее забивать - там же верх под углом уже будет срезан?
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Да саморезом.
    А у вас что, свесов за пределы косоура нет?
  4. Logica
    Logica
    Logica
    Магнитогорск
    2см с каждой стороны. Не учел я этот момент. Да и мы уже когда табуретку сделали, решили поменять марши местами, в первоначальном варианте свесы бы получились побольше.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда геморный вариант на шканты. Вначале без клея, а потом с клеем.
  6. Logica
    Logica
    Logica
    Магнитогорск
    12мм диаметра и 50мм высотой шканта достаточно?
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    С головой.
  8. Logica
    Logica
    Logica
    Магнитогорск
    Спасибо, будем пробовать.
  9. Logica
    Logica
    Logica
    Магнитогорск
    Ещё вопрос, если саморезовм сквозь ступень - то каким?
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Диаметром не менее 6 мм.
  11. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @Logica, Двухсторонняя шпилька в леруа рублей 10 или дешевле продается. Закрутить на ней балясины вообще не проблема. Полоборота на ней за счет прижима и мягкого проминающегося дерева делаюся легко. А если нет, то открутили, и повернули шпильку чуть-чуть. После пары поворотов встанет как надо. В принципе эта же схема применима с футоркой и шпилькой сантехнической, если двухсторонние шпильки не найдете
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну при наличии опыта естественно не проблема. ;)
  13. Logica
    Logica
    Logica
    Магнитогорск
    У нас нет Леруа, построили, но не запустили. Спасибо за ответ, возможно вернусь к этому варианту, хотя уже шканты купил.
  14. Logica
    Logica
    Logica
    Магнитогорск
    Есть шурупы по бетону (на фотогафии), с торксом, такие подойдут?
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Можно и ими конечно, но лучше по дереву.
