1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Крепление балясин и перил
Тема в разделе "Лестничные ограждения, поручни", создана пользователем Drew, 23.02.11.
  1. ehidna
    ehidna
    ehidna
    Cheboksary
    Извини но ни хрена не понял. :faq: :flag: Картинку бы.
  2. ehidna
    ehidna
    ehidna
    Cheboksary
    Сверлить перила сверху это кощунство. Лучше сделать подперильную планку. Никаких шкантов и заглушек делать не надо. А главное с подперильной планкой перила смотрятся массивнее и красивее.
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Я креплю всё на шипы, в перилах высверливаю пазы под углом. [​IMG]
    И точу балясины в размер.
  4. Kuart
    Kuart
    Kuart
    поселок Ильинское-Хованское
    Сваркой сварил два самореза у одного отрезал шляпку, и сварил их между собой, получилась стяжка с одной общей шляпкой и разнонаправленными самарезами, саморезы брал 100х12 в балясинах и косоуре просверлил (с торца балясины) отверстие сверлом на 6 вкрутил стяжку в косоур, и сверху уже накручивал балясину, стянулось мертво, перило притянул на фальш планку, вот так без потерь вышел из этой ситуации
  5. Юрий Е
    Юрий Е
    Юрий Е
    Ставрополь
    Перечитал кучу источников... и сделал просто.
    Главное - укрепил столбы! всё держится на них !
    балясины к ступеням посредством деревянных шкантов D10мм, длиной 50мм (+клей столярный).
    Перила с подперильником к столбам 70мм саморезами или тоже шкантами...
    главное чтобы столбы не качались, а перила оторвать в горизонтальной плоскости, надо как минимум шкант (заглубленный) сломать "под корень".
    Не парьтесь - крепите столбы ! :victory:
    вот моя лестница
  6. stavlitprom
    stavlitprom
    stavlitprom
    Ставрополь
    Как то очень хлипко выглядит. Такие перила ломаются в два счёта.
  7. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Всю красоту лестницы такой установкой балясин на ступени в тетивной лестнице испоганили. Руки бы поотбивал
  8. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Не учитесь глупостям! Поручень сверху сверлить! Поубывав бы!
  9. Юрий Е
    Юрий Е
    Юрий Е
    Ставрополь
    Ну что ж, попробую остальное с отбитыми корявыми руками:)]
    посмотреть бы на ваши... только где? :hello:
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну во первых руки у вас далеко не корявые. А во вторых перила к балясинам можно крепить при помощи подперильника, который как раз крепиться к балясинам сверху жестко, а уже он сам сверху закрывается перилиной.
  11. Юрий Е
    Юрий Е
    Юрий Е
    Ставрополь
    Все нормалёк - у меня этот момент сделан по науке. балясина - подперильник - перила !
    А у меня замысел значительно тоньше, балясина 50мм, а титива 45мм, а чем я "спрячу" 5 мм. Поэтому они стоят не на тетиве а на ступенях, что вовсе не испортило общий вид :victory::victory::victory:
    :hello::hello::hello:
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    На тетиву сверху можно было сделать П-образную накладку, к этой накладке крепить балясины. А саму накладку на тетиву на жидких гвоздях. Стоит мертво.
  13. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Я бы откалибровал бы балясины в размер 45*45 или как сказал ВИТ
    Или сделал бы балясины чтобы вставлялись в отверстия просверленные в тетиве.
  14. Юрий Е
    Юрий Е
    Юрий Е
    Ставрополь
    Вы сами читаете что пишите...
    Я делал лестницу, у меня нет столярного цеха, комплектующие покупались в ЛеруаМерлен...
    Вопросов нет, давайте считать что я не прав, и сделал коряво...
    Но. Отколибровать ВСЕ балясины... буковые... в домашних условиях... :faq:
    П - обр накладку... ровно и по всей длинне...
    И главное: заново размерять и стыковать узел поворота перил на 90град (на площадке)
    Увольте - пусть так стоят! :hello::hello::hello:
  15. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Поэтому и сказал что, своим столярам за такую работу по установке балясин руки бы поотбивал.
    А вообще отнесли бы балясины в столярку, заплатили бы им рублей 500 или 1000 и они бы вам размер подогнали бы. А такая установка- не красиво. Так можно ставить только на косоурную лестницу.
