1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Крепление балясин и перил
Тема в разделе "Лестничные ограждения, поручни", создана пользователем Drew, 23.02.11.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Данный пункт реально сделать имея в наличии ручной фрезер.
    Ну а поскольку лестница уже стоит, то конечно менять ничего не надо.
  2. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Со стороны перил можно совсем "без затей": подперильник сечением 50х10 мм насквозь саморезом 35-40 мм в балясину. На него поручень. Его к подперильнику саморезом снизу.
    Низ балясины при косаурах тоже не сложно: https://www.forumhouse.ru/threads/133304/page-7#post-4228874 (фото 8). Глухарем ф8 мм с прессшайбой сквозь ступень, чуть фрезернув ее под декор. заглушку.
    С тетивой можно аналогично подперильнику использовать подбалясник (напр. 50х50 мм). Если тетива достаточно широка, можно ряд балясин охватить с двух сторон галтельками. ... Ну, это чаще на балюстраде галереи.
  3. Nikolay321
    Nikolay321
    Nikolay321
    Минск
    Поделитесь, если не трудно, знанием как надежно удлинить средний опорный столб, для поворотной лестницы?
    Как раз мучаюсь этим вопросом, на последней картинке как-то не ясно, как оно все держится.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В каком смысле?
  5. Nikolay321
    Nikolay321
    Nikolay321
    Минск
    У меня по проекту длинна среднего столба 2600 мм -
    мне нужен что бы столб был квадратного сечения на длиннц 1600 а дальше точеный (типа двойная бутылка к примеру) к сожалению таких столбов в продаже не видел
  6. Nikolay321
    Nikolay321
    Nikolay321
    Минск
    хотел добавить - лестница поворотная на 90, на тетивах - соединение тетив по столбу
  7. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Самое простое - запилиться в пол-дерева.
  8. Ринат16
    Ринат16
    Ринат16
    А можно ли устанавливать все эти балясины, столбы на улице? Конечно предварительно обработав дерево антисептиками, биоцидами, насколько это практично? Мне нужно сгородить баллюстраду, варианты с мрамором и железом дороговато выходит, а дерево вроде в самый раз. Остался вопрос по стойкости.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Он и останется всегда. Будете регулярно ухаживать за ними, простоят долго. В противном случае сами понимаете что с ними будет через два-три года.
  10. Юрий Е
    Юрий Е
    Юрий Е
    Ставрополь
    Я полагаю, если выберете перечисленные изделия из бука, или другого подобного материала - простоят и десяток лет, а при определенных условиях, и не один...
  11. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @Юрий Е, конкретно бук на улице (и вообще в местах где может быть мокро) не рекомендуется, так как влага попадая в места с нарушением защитного покрытия (лака или масла), вызывает потемнение древесины, которое "не лечится".
  12. Юрий Е
    Юрий Е
    Юрий Е
    Ставрополь
    Ну если бук плох для улицы купите сосну... и дешевле будет
    В строительстве как и в ремонте "каждый суслик - агроном"...
    На любое предложение найдется контрпредложение.
    А если кто собрался что делать надо меньше слушать "умные советы", по большому счету из покон веков на Руси лавочки, ступеньки, заборы, крылечки, перильца и прочее делали из дерева. И из сосны и кедра и березы и пихты и дуба... А с современными пропитками и красками можно продлить срок службы любой древесины значительно...
    А в защиту бука скажу, что буковые балясины и перила по качеству обработки на две головы выше рыхлых пород.
  13. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @Юрий Е, бук сам по себе хорошая древесина, но не для улицы. Причины описаны выше. Вот если бы написали дуба или ещё что-то, то я бы и не обратил внимания на ваш пост, но рекомендуя бук, вы по сути даёте вредный совет по незнанию. Это как желание помочь прохожему, спросившему у вас как куда-то пройти, но по незнанию указываете другое направление, вместо того чтобы честно сказать что не знаете. Испокон веков на Руки на лошадях ездили и репу ели, но прогресс сделал своё дело. Для улицы есть такие материалы, как термодревесина для ступеней, а пластик, нержавейка и алюминий для элементов ограждения. Возможно недёшево на первый взгляд, но в расчете на срок службы, если собираться делать "навека", выходит дешевле традиционных решений
  14. Юрий Е
    Юрий Е
    Юрий Е
    Ставрополь
    Вы ещё забыли про ограждения из закаленного 12мм стекла. Очнитесь и вернитесь к первоисточнику - А можно ли устанавливать все эти балясины, столбы на улице? Конечно предварительно обработав дерево антисептиками, биоцидами, насколько это практично? Мне нужно сгородить баллюстраду, варианты с мрамором и железом дороговато выходит, а дерево вроде в самый раз.
    И мой ответ: можно. Тем более что метал, мрамор, полированный алюминий и нержавейка не вписывается в бюджет. И бук окрашеный качественной краской вполне подойдёт. Но это не совет, это ответ:hello:
    А если есть мнение что бук темнеет от осадков, покройте его, например, темной морилкой или избавьте его от осадков или вообще избавьтесь от него:)
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Во первых не переходим на личности.
    Во вторых изделия из бука действительно не для улицы.
