1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Крепление балясин и перил
Тема в разделе "Лестничные ограждения, поручни", создана пользователем Drew, 23.02.11.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Паз выбирается на фрезере. И глубина его 17-20 мм. Соответственно и подперильник под этот паз.
  2. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Подпоручень может быть и 5 мм, мне такие встречались (в готовых лестницах). И необязательно подпоручень должен полностью входить в паз поручня - это дело вкуса. Обычно да, когда продается готовый комплект в "классическом стиле", то входит. А если конструировать самому из того что можно себе позволить, то можно и с неполным погружением. Да и варианты с неполным погружением наоборот некоторым нравятся и выглядят вполне симпатично, зависит от стиля в котором сделаны остальные элементы конструкции и окружающие предметы интерьера. Вот на фото пример.
  3. Tank125
    Tank125
    Tank125
    А как крепить металлические балясины 12*12мм к ступеням?
    вот такие вот.
  4. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Так у вас же некомплект. Или полуфабрикат-заготовка. К ней должен быть верхний и нижний крепеж. Либо подразумевается приваривание этих элементов "в рамку"
  5. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Посоветуйте пожалуйста правильную последовательность крепления ограждения:
    1. Сначала ламинат, тогда получится нежесткое крепление и возникает ограничение для "плавания" покрытия
    2. Сначала ограждения, тогда проблемно обходить узлы крепления балясин.
  6. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    1-й вариант, жесткость обеспечивается силой прижима. Проблема возможной продавливаемости ламината решается подстилкой плотной подложки, желательно из пробки. Если дорого, то тогда проложите пробку только в месте крепежа.
    Балясины вообще обычно (если деревянные) на подбалясенник ставят, а потом его уже крепят к полу, там о продавливании можно почти забыть. Да и вы в другой теме вообще рассматривали конструкцию с подбалясенником над полом.
  7. rus673
    rus673
    rus673
    Краснознаменск
    Добрый день, как красиво и без особых сложностей прикрепить перило деревянное в облицовочному кирпичу
  8. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Ну тут либо красиво, либо без сложностей
    Без сложностей - уголок или шпилька с плоской частью, чтоб не видно было - покрасить в соответствующий цвет
    Красиво - скрытый крепеж закрытый заглушкой (шпилька с гайкой или зип-болт)
  9. m1ook
    m1ook
    m1ook
    Не увидел примера крепления к тетиве... На косоуре мне кажется проще в этом случае...
  10. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Не видно - на шкант, видно - шуруп. :super:
  11. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Достаточно простой способ - это крепление балясин на подбалясенник, который уже в свою крепится к тетиве. Верхнее крепление - обычно аналогичное, на подпоручень, который вставляется в паз поручня.
    В результате крепление собственно балясин полностью скрытное, а крепление подбалясенника и подпоручня делается либо светлыми шурупами малого диаметра, практически незаметными, либо с использованием деревянных заглушек или крышек
  12. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @m1ook, Еще есть вариант заглубления балясин в высверленное отверстие. Обычно в таких случаях
    балясины либо круглые, либо имеют круглое окончание (потому что легко делать только круглые отверстия). Вот тут на фото вроде видно эти отверстия в процессе монтажа
  13. Артурик
    Артурик
    Артурик
    Прошу извенить - такой хвостовик на балясине делают снизу, чтоб крепить к ступени?- правильно понял? т. е. к перилам все равно придется делать косой срез (чего я побаиваюсь)?
    и еще вопрос -на моей лестнице отсутствует верхняя фризовая ступень. (косоуры упираются в плиту перекрытия), чистовой пол на лагах, соответственно вместо верхней ступени будет ламинат- это нормально или нужно в уровень чистового пола ставить ступень на лаги?
  14. Модулятор
    Модулятор
    Модулятор
    Калининград
  15. Модулятор
    Модулятор
    Модулятор
    Калининград
    Юрий Е, Я тоже понимаю, что главное укрепить столбы но в инете так ничего по этому поводу не нашел. Точнее говорится только о спец креплениях, только где их найти. Возможно у Вас есть какие либо варианты крепления столба к деревянному полу. Подскажите)
