1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Крепление балясин и перил
Тема в разделе "Лестничные ограждения, поручни", создана пользователем Drew, 23.02.11.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
  2. Модулятор
    Модулятор
    Модулятор
    Калининград
    НикВас, большое спасибо за подсказку. Действительно ли эта шпилька жестко держит столб. Тут мне в магазине подсказали, что берется шкант от лопаты и на него насаживается через клей. Как на ваше усмотрение такой вариант.
  3. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Конечно держит! :)
    Можно.
  4. id977751
    id977751
    id977751
    Воронеж
    В "Шиповом Лесу" shipov. ru в Павловске Воронежской делают до 2900 мм с любым их резным столбом 100х100
  5. ДобрБобр
    ДобрБобр
    ДобрБобр
    Ростов-на-Дону
    Родилась вот какая мысль. Что если к балясине прикрутить саморезом и посадить на клей площадку, скажем 150мм х 50мм х 10мм, для балясины 40х40. А затем уже саму площадку прикручивать к основанию, также на саморезы, которые углубив можно шляпки зашпаклевать, и клей, скажем "жидкие гвозди".
    Как мысль, имеет право на существование?
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Жидкие гвозди обычно не очень прочно держат. Из клеёв, которые я знаю и работал, считаю самый лучший Tiebond II. И схватывается минут через 20, можно не торопиться при склеивании больших плоскостей, когда нужно много намазывать, и держит намертво, лопается древесина при перегрузке шва, а клеевое соединение нет и по цвету почти не отличается от древесины, не боится воды после схватывания.
  7. ДобрБобр
    ДобрБобр
    ДобрБобр
    Ростов-на-Дону
    Жидкие гвозди как вариант. Спасибо за подсказку. А вообще такой способ как я описал, возможен? Дело в том, что крепил балясины лестницы крыльца на сантех шпильку, то есть саморезную часть вкручивал в балясину, а часть под винт сквозь ступеньку закручивал. Один фиг шатаются, жестко не стоят.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Нужно было сразу и на клей садить. Я так делал лестницу с забежными ступенями в доме. Соберешь и подгонишь ступень и подступенек, свернешь на саморезах, все нормально подходит, потом разворачиваешь все саморезы, смазываешь по очереди вначале бруски крепления ступени к тетиве и стене, потом ступень, прикладываешь на место и приворачиваешь саморезами, потом подступенек, потом следующую ступень. Балясины просто подрезал под нужным углом к тетиве как можно поточнее, потом смазывал клеем и на один гвоздик (гвоздики такие, какими вагонку прибивают, почти без шляпок, называются финишные). Этим же клеем склеивал ступени из ясеневых досок и с кусков древесины поворот поручня, прямо по месту, потом его обрабатывал резцами по дереву и подгонял по конфигурации. Получилось очень прилично, лестница работает с 2010 года, никаких скрипов и отрывов нет, как будто из железа сварена:super:.
  9. Василий2017
    Василий2017
    Василий2017
    Ломаю голову, будет ли держаться ограждение длинной 2, 5 м, по концам балясины 80х80 внутри 50х50 + перилла сверху. Фирмы предлагают "сажать" крайние столбы либо на 4 шпильки, либо на штифте вкручивать. На мой взгляд конструкция будет качаться. Кто может поделиться ПРАКТИЧЕСКИМ опытом и у кого возникал такой же вопрос, буду благодарен за информацию. Фото что сейчас и проект прилагаю для наглядности
  10. ДобрБобр
    ДобрБобр
    ДобрБобр
    Ростов-на-Дону
    На одном штифте будет качаться, это совершенно точно. У меня такие же столбы на сантехнических шпильках - качаются. По одной шпильке на столб По теплу думаю открутить из и посадить на клей и 4 деревянных шипа.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Один коренной столб крепите к стене, второй замыкаете с перилами ограждения марша.
    Без замыкания всей конструкции в контур, все одно будет шататься на что бы вы не крепили. Так как очень большое плечо от пола до верха ограждения.
    Все детали балюстрады можно собрать на напольной панели, толщиной 30 мм и шириной 120-150 мм,
    как заборчик. А вот саму панель уже крепить к полу.
  12. Юрий Е
    Юрий Е
    Юрий Е
    Ставрополь
    А как бы вписался в интерьер столб, от пола до потолка (если есть к чему крепить сверху). Возможно такое решение станет и практичным, и украсит интерьер. Конечно, если балясины и перила не в стиле хай-тек... там столб "не в тему":hello:
  13. Василий2017
    Василий2017
    Василий2017
    Вит1959, я правильно вас понял (см. рисунок) ? но тогда получается мне нужно ставить дополнительную опору уровнем ниже, на который ляжет перилла после поворотного элемента, и следовательно столб придется крепить на ступень, что и место съест и на мой взгляд не очень эстетично будет. Или уж как вариант, поставить на ступень опору шириной глубиной 20 см широкой 80 см и прикрутить ее к верхнему столбу 80, тем самым и места много не займет и жесткость конструкции придаст?
    А вы еще вот пишете про напольную панель (подбалясенник) в который как в пазы загнать ограждение и угловые 80-тки, и не делать поворотного элемента. Тоже будет качаться?
    Юрий Е, спасибо за идею! долго обдумывал, конечно- это самое практичное. но в стиль дома не вписывается... смотрел на проекте не понравилось.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Место у вас все одно съест ограждение. Поворотный элемент не обязательно делать. Можно эти два столба поставить уже на верху и рядом. И соеденить их куском перилины.
    Все другие варианты все одно будут приводить к шатанию. Так как площадь опоры коренного столба относительно его высоте очень маленькая. Выходной столб можно крепить не только к ступени, но и к проему рядом, что даст еще большую жесткость конструкции.
  15. Dikir77
    Dikir77
    Dikir77
    Подольск
    Стандартное решение это 2 столба рядом, с расстоянием 3-5 см. В Вашем случае можно просто дополнительное крепление из доски 40-50 мм сбоку нижней части столба и перекрытия. Примерно как Вы нарисовали столб, но там не нужно такой большой и высокий, достаточно доски внакладку.
