1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Крепление балясин и перил
Тема в разделе "Лестничные ограждения, поручни", создана пользователем Drew, 23.02.11.
  1. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Неполная информация - ничего не сказано про материал пола и материал столбов. Без завязки любой столб будет шататься, вопрос только насколько сильно и заметно (Останкинская башня тоже шатается). Ёлка или сосна очень мягкие, поэтому расшатываются за счет проминания в месте прижима. Поэтому столбы лучше хотя бы крайние сделать например из лиственницы. И если на полу ламинат или ковролин, то без завязки будет шататься, либо надо подготавливать место крепежа. Варианты -вырезать участок, но потом закрывать зазор у ламината надо как-то, либо подготовить участок ламината, заменив на участке установки мягкую подложку на твердую
  2. Василий2017
    Василий2017
    Василий2017
    Получается что как не крути мне это доску нужно ставить на ступень (в угол ступени). закрепить ее к стене и стянуть с первым столбом баллюстрады. Ни у кого случаем нет такого макета или фото. Любопытно в живую взглянуть.
    вот помакетировал и вырисовались дополнительные вопросы:
    1. Фото 1 - если ставить все в линию, по по своим местам, между первым столбом баллюстрады и доской на ступени будет зазор, соответственно стяжка даст перекос.
    2. Фото 2 - если сдвинуть первый столб балюстрады в нахлест, то получается что см 2 будут в воздухе, следовательно уменьшится площадь опоры.
    3. Фото - 3, а что если сделать вот так? взять скажем опорную не 80 а 100х100 и вырезать внес паз под лестницу, получится единой конструкцией или для прочности лучше 2 независимых элемента. что думаете.
  3. Василий2017
    Василий2017
    Василий2017
    Приветствую. пол - паркет (на фото видно) весь материал лестницы - Бук
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А вставить кусок перилины в голову не приходит?
  5. Василий2017
    Василий2017
    Василий2017
    Вы имеете ввиду куском перелиты стянуть сверху (вертикально) 2 этих элемента, закрепившись и в столб и в доску? думаю толщина доски слишком мала будет и даст разлом.
  6. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Я работаю с мебелью и решил не думать долго и сделал вот так! Все оценили всем понравилось и мне тоже...
    Меня все устроило... Самое главное Красиво а еще Дешево и Сердито...! :)
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну да. Иначе как вы перекос удержите.
  8. Ser1988
    Ser1988
    Ser1988
    Вот длина 5 метров и не шатаеца и не отваливаеца, ламинат эт плавающая поверхность и на него крепить не в коем случае не льзя, ламинат срезаем выкидываем вместе с подложкой, дальше идет либо стяжка либо фанера, вот это уже нормальная основа, подболясник из 40-вки и с шириной 100 -120 а не то что продают на рынках с ройкой под болясину там основы под крепежь нет толком, прекручиваем балясины снизу на два самореза обычно 76 хватает, столбы на 4 самореза 90 или 100, выбераем ройку в болюстрадном брусе чтоб она накидывалась на ламинат, и крепим это все дело к полу, если с низу фанера то на клей по дереву с утяжкой на саморезы, если бетон то на двух кампонентный клей с утяжкой самореза с дюбелем, ни у простовки из поручня от окончания столба в стену 20170413_233621.jpg 20170413_233621.jpg
  9. Василий2017
    Василий2017
    Василий2017
    @Ser1988, @Ser1988, @Ser1988,
    Спасибо. Раз не качается буду делать так же. Очень стильно смотрится. Второй свет вообще красота...)
  10. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @Василий2017, вы фото крупным планом попросите :)] места где стык ламината с подбалясенником. Вот тогда и прикиньте, стильно это или нет. :hello:
    (должен быть технологический зазор около 1см, который обычно закрывается плинтусом. А если зазора нет, то тогда погуглите "стильные" картинки по запросу "ламинат домиком"):)]:)]:)].
  11. Василий2017
    Василий2017
    Василий2017
    У меня в домике паркет, других домиков быть не должно:)]). В целом смотрится приятно. я плинтус к поблалясеннику не планировал. будут зазоры закроем.
  12. Ser1988
    Ser1988
    Ser1988
    Вы перед тем чем вносить свои необдуманные пять капеек сначало подумайте над своими решениями
    Я вроде написал что делаеца фрезировка в болюстрадном брусе, что вам мешает ее сделать два см или три ? 1 см будет накрывать ламинат а два на технологический зазор, зачем горадить еще плинтуса всякие
  13. Ser1988
    Ser1988
    Ser1988
    Вот такие же и не у кого домика нет ,
  14. Василий2017
    Василий2017
    Василий2017
    Всех с святым праздником Пасхи!
    Сергей, а вы случаем не облицовкой лестниц занимаетесь по роду деятельности ?
  15. Ser1988
    Ser1988
    Ser1988
    Да.
