1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Крепление балясин и перил
Тема в разделе "Лестничные ограждения, поручни", создана пользователем Drew, 23.02.11.
  1. Dikir77
    Dikir77
    Dikir77
    Подольск
    Нормальная мысль. Просто приверните балясины на саморезы с торца ступени. Причем балясина должна соединять ступени и прикручиваться к нижней и верхней ступени, что даст и доп. жесткость на изгиб ступеней и вертикальность ограждения. Может поиграть с толщиной балясины чтоб была равна свесу например если свес 30мм то балясину сделать 30 х 50 мм.
  2. ооопредгорье
    ооопредгорье
    ооопредгорье
    Апшеронск, Краснодарский край
    Бук легко впитывает влагу, для улицы самый лучший вариант это дуб, делали эксперимент, взяли нашу балясину ясень и в тепло и в холод, без покрытия, не лопнула. Дело не всегда в древесине, главное качество склейки, сам клей и влажность древесины.
  3. PerunRos
    PerunRos
    PerunRos
    День добрый. Прошу помощи. Как крепить горизонтальную перилину к столбам.
    Выход на мансарду - лестничные пролеты готовы. Там все понятно было. Теперь осталось протянуть примерно метр перилины между двумя стоящими на одной плоскости столбамаи. балясины к перилам шкантами закреплять планирую. а вот как саму перилину к столбам - не знаю.
    Кроме как под углом саморезами затянуть, ничего не придумал пока.
  4. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Глухарями через столб притопив им головы, с учетом финишной установки заглушек. :)
  5. sashik54
    sashik54
    sashik54
    Для листового материала мне показалась хорошей идеей такие листы.
  6. russianbush
    russianbush
    russianbush
    Архангельск
    Делали один раз похожую одному другу...
    Трубки из нержавейки достались даром -вот и придумывал как использовать. С одной стороны вставляли (обрезали головку) по диаметру и прихватывали сваркой обрезанный саморез.
    С другой (верхней) вставляли и прихватывали обрезанный болт (можно шпильку).Вкручивали "балясины-трубки"в ступени с помощью 2 гаек (контрогайка) простым гаечным ключом, предварительно просверлив отверстие меньшим размером, в ступени. Верхний конец крепили с помощью гайки с шайбой в потай. Весь секрет в накладке скрывающей отверстия с гайками на перилах. Сначала хотели сделать деревянные заглушки, но отказались т. к. всё равно их не скрыть - очень заметно...
  7. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Прошу совета. Как состыковать перила. Что то не получается. Верхнюю перилину отрезал под 45 гр.
  8. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Так у тебя угол не 90, а 135 примерно (транспортиром посмотри). Пополам примерно 67,5 градусов каждая перила.
  9. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Как 135 гр. Верхнюю отрезал по стуслу в 45 гр. Нижняя получается 90 гр. То есть надо верхнюю 40 гр. а нижнюю по верхней?
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Нарисуйте вначале шаблончик, а потом по нему режете угол. Ну а собственно длинну перила подрезаете в конце, уже под прямым углом.
    В идеале место стыка подбирается опытным путем на кусочках перил или брусков по сечению соответсвующих сечению перил.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Нет не так. Сейчас нарисую.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Красная линия - это линия реза.
  13. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    А нужно под углом, по биссектриссее между перилинами:)
  14. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Именно так! Ножовкой по биссектрисе.
  15. Oleg565
    Oleg565
    Oleg565
    Оренбург
    Здравствуйте.
    Искал, но не нашел ответа на мой вопрос.
    Как крепить металлические балясины к бетонной лестнице, причем именно сверху ступени. Максимально к краю ступени.
    Закладных не сделано, кроме арматуры внутри ступени.
    Всем заранее спасибо.
