Твердотопливный котел как часть бивалентной системы ТН или как страховка от "ВЫКЛ"
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Hochuvseznat, 23.02.11.
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Про это и говорю, благо у вас ТН 3,3кВт ,у нас 30% заказчиков ставят под ТНы гену на резерв, а ТНы последнее время просят с потреблением от 5кВт и выше. А это как вы правильно заметили - гена втрое должен быть толще ТНа т. к. стартовый ток, ну и отсюда да - даже дизель с нормальным аппетитом будет ощутим, благо если перебои - редкость.
  2. klistron66
    klistron66
    klistron66
    Кишинев
    У меня работает связка ТН 10 кВт вода-вода, Пиролизный ТТК ROJEK KTP25, ТА 2,4т самопальный, Теплые полы
    На прокачку теплого пола обязательно насосы. Их суммарная мощность - до 200 Вт, не так и много для аварийного электроснабжения генератором.
  3. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    У меня планируется ТН и ТТ! насос воздушный поэтому без котла нельзя не только из-за отключений!
    никаких сложностей не вижу даже с трехходовым можно не запариваться! по плану над котлом бак аккумулятор он же расширительный бак со спиралью ТО вот и все!
    не автономен только насос ТП он на упсе! регулировка либо скоростью насоса либо сопротивлением!
    бак открытый даже если закипит не страшно! теплые полы сами по себе аккумулятор поэтому топить можно
    с перерывами! у меня же не просто ТП а УШП причем в двух уровнях с массой около 50 тонн !
  4. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    А почему не сделать ТН+ТП, а в резерв ТТ+радиаторы? Всё просто получится. Или нет?
