Можно ли хранить инвертор на морозе в гараже
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Borodaaa, 23.02.11.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Пробовали. :)]
    Где то год назат, я уже описывал, как бригада вешает на плечо аппарат, сверху плащ палатку и ни какой ливень не страшен. ;)
    Точно сказано, страна экстремалов.
  2. Помор
    Помор
    Помор
    Архангельск
    У меня в паспорте на "Ресанту" прописан температурный диапазон, врать не буду сколько, но минус написан (паспорт далеко). Ещё помню, что после мороза в тепло и обратно время на аклиматизацию во избежания конденсата. Как-то так.
  3. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Уже года четыре владею китайским ЭДОН-250 (только в прошлом году купил ССВА, но ЭДОН жалко выбрасывать) - хранился в гараже постоянно, варил до -10, т. к. ниже холодно мне работать (я ж не железный).
    Мне кажется намного хуже для аппарата, когда Вы его из холода заносите в тепло, он конденсирует и окисляется изнутри. Ещё заметил, что иногда, при резких перепадах температр на улице (у нас такое бывает), у меня в гараже металл крепко покрывается конденсатом. Соответственно для сварочника, если есть такая возможность, желательно сделать что-то типа деревянного ящика, чтоб снизить перепады и не доводить до конденсации.
  4. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Собственно, мой Фубаг ин120 и издох (на время, конечно, уже в строю) от конденсата (строил садовый домик, ну там штукатурка, пол бетоном заливал, скважину бурил, всё это по осени - все железки внутри домика мокрые, а внутри фубага даже плата не покрыта лаком и окислов немало - коротнул возле конденсатора; после ремонта сам всё залил лаком;)). До этого 2 года хранился в гараже (там довольно сухо) - проблем не было. Отсюда вывод - хранить-то можно, но перед запуском или феном, или тепловентилятором просушить минут 15 .
  5. Olvlt
    Olvlt
    Olvlt
    Ярославль
    Дело не только в конденсате. Инвертор, это же не тупой трансформатор - это сложная электронная схема, да ещё и с кучей обратных связей. Практически любой компонент этой схемы изменяет свои параметры в зависимости от температуры. Всем известно, например, что у металла зависимость сопротивления от температуры прямая, а у полупроводникового перехода - обратная... Да всё меняется с изменением температуры... и емкости, и индуктивности... Поэтому производитель и гарантирует работу устройства в определенном диапазоне температур. За границей этого диапазона аппарат по логике ведет себя непредсказуемо (ну, то есть, напротив, предсказуемо - горитнах).
    Речь не о левых аппаратах - там "гарантии" могут быть любые.
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Совершенно верно. От температуры меняется все. Даже индуктивность может стать сверхпроводником. :)]
    А вот конденсат как раз и влияет на работоспособность или на безотказность аппарата.
    Взять тот же входной электролит. Когда он нагревается, он расширяется.
    При остывании и если он сделан по дешевой технологии, он становится высокопроизводительным вакуумным насосом, который всасывает в себя весь конденсат, находящийся поблизости.
    Эффект проявится не сразу, а при следующем включении. Как раз тогда, когда аппарат нужен позарез.
  7. Glader
    Glader
    Glader
    "Дело не только в конденсате. Инвертор, это же не тупой трансформатор - это сложная электронная схема, да ещё и с кучей обратных связей. Практически любой компонент этой схемы изменяет свои параметры в зависимости от температуры ... "
    Транс тоже по разному можно намотать, можно по китайски-одноразовый.:)
    Ну это совсем г..., Не помню технологию, но она такова, что морозостойкий электролит будет просто
    очень дорогим. Кто знает про тантал? Дешевый просто теряет на морозе емкость и схема перестает
    работать или совсем кирдык. Кто -то уже писал.
    "внутри фубага даже плата не покрыта лаком и окислов немало - коротнул возле конденсатора; после ремонта сам всё залил лаком "
    Четкий совет, что нада сделать, но лучше до ремонта.
    Может кто-то вспомнит две буквы на радиодеталях 70-х, 80-х годов ВП, в таком ромбике,
    хрен выпаешь детальку из платы с такой маркировкой все залито лаком насмерть, а армянские электролиты К-50-6 в бытовой технике, кто -нибудь помнит?
    Инвертором варить -удовольствие,но зимой сомнительное,.
    На даче пользуюсь "тупым трансом" + мостик 2 диода, 2 тиристора, примитивное регулирование
    тока, ток пульсируюший, хуже инвертора, но варить можно, и не плохо,.
    Инвертором, а как повезет, какие детали, какой монтаж, такой и результат.
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Танталовых на 470-560 микрофарад и 400-450 вольт не бывает.
    Сейчас ставят как правило Hitano. Только они бывают по 100 рублей и по 500 рублей.
    Вне зависимости от ромбика. :)]
  9. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Омск, Ребровка в поле.
    Всегда храню сварку в гараже (холодном) за 8 лет, ничего не стало. Зимой варю часто и по многу.
  10. Storm274
    Storm274
    Storm274
    Томск
    У меня Ресанта САИ220. Так в инструкции ни слова не сказано о температурных режимах во время работы. Только про хранеие наисано так, в заводской упаковке, от-10 до +50, при влажности не более 80%.
  11. Каширец
    Каширец
    SiD
    Кашира
    Здравствуйте, извините, что апаю тему, может она изжевана, но. Инвертор простоял всю зиму хоть и в сухом, но не отапливаемом сарае, надо ли проводить какую профилактику аппарату, или просто можно включить его и начать работать? Спасибо. :)
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, нужно. Прогрейте и просушите аппарат, затем включите на холостом ходу не менее чем на 2 часа. За это время электролитические конденсаторы фильтра оттренируются и можно будет приступить к работе.
  13. Каширец
    Каширец
    SiD
    Кашира
    Спасибо. Собственно всё так и сделал, только не на 2 часа, а примерно на час. После этого успешно поварил, всё работает.
    Приваривал трубу к топору сломанному, ну и лопату новую пришлось несколько модернизировать.
  14. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Три зимы в гараже живет сварочник. Варил за 30 было вентилятор от холода жалобно заскрипел и больше ни каких проблем. Полуавтомат лет 7 живет в гараже и никаких проблем.
  15. Каширец
    Каширец
    SiD
    Кашира
    Ну, это хорошо, коль так:), если тут дают советы, то вероятно какой-то опыт у дающих есть, и грех не воспользоваться. :)
