1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. VasilьOK
    VasilьOK
    VasilьOK
    Рязань
    Для расчета надо схему фундамента, планы 1 и 2 этажа, фасады, марку блоков.
  2. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Иван70787, скиньте план/разрез. План с учётом проёмов образмеренный.
    Вообще реально конечно перекрыть такой пролёт монолитом, но на эту плиту ведь будет крыша ещё опираться частично видимо. Вобщем и пролёты не маленькие и нагрузка - м. б. дороговато.
    Насчёт блоков - не 75Мпа, а класс В7,5 видимо, что соответствует марке М100 примерно (при коэфф. вариации 13,5%)
  3. Иван70787
    Иван70787
    Иван70787
    Мрск
    На компе нету плана у строителей. А есть какие то варианты сделать нормальное перекрытие (не деревянное), но что бы было на много легче монолита?
  4. VasilьOK
    VasilьOK
    VasilьOK
    Рязань
    @Иван70787, почему не хотите пару колонн под перекрытие поставить? Это дешевле получится я думаю. Пролет у вас 7м, а пиломатериалы длиной 6м, стыковка, лишние узлы и т. п. Зачем так сложно?
  5. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    https://www.forumhouse.ru/threads/326688/
  6. шургей
    шургей
    шургей
    Коломна
    Стенку из бетона, связать стеклопластиковой арматурой (проткнув пенопласт с шагом 200мм).
  7. RRomashh
    RRomashh
    RRomashh
    Нижегородская обл. Бор
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Наконец-то я вплотную подошел к вязке арматуры перекрытия, опалубка уже установлена. Дом 8 м на 10 м. Пролеты 4,5 м на 7,25 м. Толщина фундамента 25 см. Посередине несущая пятая стена. Планировал нижнюю арматуру 12 мм по короткому пролету, все остальное 8 мм. Примерный план раскладки нижней арматуры (красным контур несущих стен): раскладка арматуры.jpg Под перегородками усиление, вокруг лестничного проема встроенные балки 3 прута 12 мм внизу и 2 прута 12 мм сверху с хомутами. Толщина монолита 18 см, по внешнему периметру перекрытие консольно выступает на 100 мм. Покритикуйте пожалуйста.
  8. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Здесь арматура будет рабочей в обоих направлениях, верхняя и нижняя. Потому если уж у вас без расчетов, то лучше делать армирование вверху и внизу д12 200х200.
  9. RRomashh
    RRomashh
    RRomashh
    Но как арматура будет рабочей в длинном пролёте? И да, у меня выпуски из фундамента 8 арматуры на 1,2 метра каждые 20 см. А середину над средней стеной собирался армировать дополнительно 8 арматурой на 1\4 пролёта,т е шаг сверху будет 100 мм. И скажите пожалуйста эти выпуски собирался загнуть в верхнюю сетку, но не знаю связывать их с основной арматурой или пускать между? Так же посоветуйте, выпускать 12 арматуру в консоль или там она ни К чему, только верхняя работать будет?
  10. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    У вас плиты опертые по контуру. Да еще и проем есть. При таком раскладе работает арматура обоих направлений.
    Зачем вам эти выпуски? Теоретически они предназначены для того, чтобы сделать сопряжение стена/плита жестким. При этом верхняя арматура возьмет на себя еще больше нагрузки (нижняя разгрузится). Возьмет на себя еще момент и стена. Если все делать по уму, то все будет нормально, но для строительства без расчетов я бы так не усложнял и делал сопряжение стен с перекрытием шарнирным, то есть без заведения арматуры стены в плиту. Если вам все таки хочется ее туда завести, то ее нужно не между верхней арматурой раскладывать, а рядом с ней, связывая проволокой.
    Ну, это хорошо, конечно. Но все же 2хд8 - это 1 см2, а 1хд12 - это 1.13 см2.
    А что это за консоль и для чего она? На том участке, где у вас нарисованы какие-то выпуски арматуры в проем, по этому направлению арматура будет только распределительной.
  11. RRomashh
    RRomashh
    RRomashh
    У меня стены монолитного фундамента 25 см толщиной, а дом планируется из газосиликата 40 см толщиной по этому перекрытие будет выступать за фундамент а уже с него будет свисать блок на 5 см. Выпуски в проём для связки перекрытия и монолитной лестницы в цоколь и на второй этаж.
  12. RRomashh
    RRomashh
    RRomashh
    Тоесть перекрытие планируется защемленным.
  13. RRomashh
    RRomashh
    RRomashh
    Ну или частично защемленным. В своё время Winder написал, что армирования избыточно. В длинном пролёте я добавил по центру по 3 прута 12 арматуры внизу, примерно так выглядит обрамление лестничного проема IMG_20161019_163637.jpg
  14. RRomashh
    RRomashh
    RRomashh
    Сейчас нижняя сетка связана полностью, начинаю вязать верхнюю. Работаю один, по этому медленно, надеюсь успеть до морозов.
  15. KostyOr
    KostyOr
    KostyOr
    Тверь
    Здравствуйте люди умные
    Такой вопрос: нужно перекрытие на погреб вот такой
    Хочу залить мешалкой сам. Помогите определиться с параметрами.
    НА данный момент такие:
    толщина 200 мм
    марка 250
    арматура 8-ка в два ряда с отступом от краёв по 30 мм
    Как их уменьшить, дабы сэкономить? что можно а что нельзя?
    Если учесть, что над плитой будет 1,5 м холм из глины, чтоб на голову не упало всё.
    Можно сделать толщину в 100м?
