1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    RRomashh, можно уточнить? Нижняя сетка: по короткому пролету d12, по длинному d8;
    верхняя сетка только d8. Ячейка 200*200. Правильно?
    У меня очень похожий вариант.
  2. RRomashh
    RRomashh
    RRomashh
    Нижегородская обл. Бор
    Да все правильно, только со всех сторон дополнительно прутки на 1\4 пролёта.Ещё не залился, погода... IMG_20161104_105616.jpg так что над стенами подвала шаг 8- ки получается 100 мм (потому что плита защемленная) плюс по 3 прута 12 мм арматуры внизу по длинному пролёте (целиковая) IMG_20161019_163627.jpg Это я обрамление проёма в подвал вязал и по длинному пролёте все таки 12 мм на всю длину кинул.
  3. RRomashh
    RRomashh
    RRomashh
    Где то встречал, что если две сетки арматуры, то меньше 150 мм толщину делать не следует, и на мой взгляд внизу бы 10 мм арматуру использовал.
  4. KostyOr
    KostyOr
    KostyOr
    Тверь
    Т. е. уменьшать некуда? а необходимо даже увеличить нижний ряд на 10? или сделать только нижний ряд 10-кой?
  5. RRomashh
    RRomashh
    RRomashh
    Я совсем не профи, местные гуру подтянутся и подскажут достаточность армирования.
  6. picassostar
    picassostar
    picassostar
    Уважаемые спецы собираюсь заливать монолитное перекрытие между 1 и 2 этажём, конструктор расчитал армирование, но как то боязно перекрытие толщиной 15 см, марка бетона м 300, нижняя сетка 12 (поперёк дома) шаг 300 мм× 8 мм шаг 1000 мм и верхняя также, прошу комментариев. Строители предлагают ввести дополнительно балки в тело плиты из четырёх арматурин 10 мм поперёк и продольно по 5 штук по всей площади плиты. Screenshot_2015-06-14-09-30-40.png Screenshot_2015-06-14-09-30-40.png
  7. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @picassostar, если я правильно понял - все внутренние толстые стены несущие - толщина 150мм скорее всего нормально.
    Насчёт шага - при толщине до 150мм макс. шаг арматуры по конструктивным требованиям - 200мм.
    И почему такие разные диаметры и шаги в разных направлениях непонятно, при том что она по контуру опирается и внутренние стены в двух направлениях расположены. Шаг 1000мм - это перебор конечно (как и 300мм).
    Можно план в хорошем качестве увидеть? Покрупнее и почётче.
  8. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Не надо никаких балок в теле плиты. Надо просто нормально рассчитать и заармировать с регулярной сеткой 200х200мм в двух направлениях сверху и снизу.
  9. picassostar
    picassostar
    picassostar
    План во вложении, да все толстые стены несущие.
  10. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    А конструктор ли вам рассчитывал перекрытие? Толщина 15 см - допустимо, если подтверждено расчетом. А вот армирование - обычно делают ячейку 200х200 мм.
    По поводу балок - это какая-то ерунда, как часто и бывает, если что-то советуют строители. Я бы рекомендовал просто пересчитать плиту и заармировать по расчету, выполняя условие ячейки армирования 200х200 мм. Предполагаю, что получится арматура диаметром 10-12 мм. Возможно где-то будут локальные зоны усиления.
  11. picassostar
    picassostar
    picassostar
    Рассчитывал авторитетный конструктор с данного форума. Я так понимаю уважаемые спецы никто не сталкивался с подобной схемой армирования?
  12. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Больше похоже на расчет и конструирование авторитетного архитектора.
    С любой сталкивались. Но это не делает её правильной.
  13. picassostar
    picassostar
    picassostar
    Уважаемый Armarb какие замечания есть у Вас?
  14. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Все замечания уже озвучены - шаг арматуры, разность армирования в двух направлениях не соответствует схеме работы плиты, отсутствие необходимости моделировать балки.
  15. picassostar
    picassostar
    picassostar
    Пост номер 225 данной темы, уважаемый Winder приводит аналогичный пример.
