1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Там плита в одном направлении работает, поэтому и рабочая арматура сверху над опорой и снизу только по X. В другом направлении (по Y) - стоит конструктивная.
    У вас она в двух направлениях работает, следовательно и рабочая должна быть в двух направлениях (и по X и по Y).
    Плюс шаг рабочей арматуры не верный.
    Плюс в любом случае верхнюю пролётную зону тоже следует армировать конструктивно (хотя-бы сеткой из проволоки). Но это в данном случае меньшая проблема.
  2. picassostar
    picassostar
    picassostar
    Шаг рабочей понятно нужно сократить до 200 мм, почему в моей плите Y стала рабочей не понятно, не по короткой ли стороне изгибается перекрытие?
  3. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Оно работает в двух направлениях, коль опирается по контуру. Тем более внутренние опоры тоже в двух направлениях расположены. Тем более оно у вас почти квадратное. Поверните свой план на 90градусов - что изменится?
    Конечно при большом отношении сторон >2 можно условно сказать что работа преимущественно в одном направлении, но это не ваш случай.
  4. Rugazhata
    Rugazhata
    Rugazhata
    Добрый день ! Прошу совета. Дом из тёплой керамики. Перекрытие между первым и вторым этажом деревянное (пока лежат балки 50х150 с шагом 70 см несколько шт.) самый большой пролёт 3м. Можно ли с низу балок подшить фанеру, поставить стойки. Между балок сделать арматурный каркас и залить бетоном и выровнить правилом по верху балок или плита должна быть монолитной
  5. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    Добрый день! кто за небольшую оплату может просчитать монолитное перекрытие м/у 1и2 этажами?
  6. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    @NightAngel, а стандартное решение не подходит? Почему?
  7. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    что за стандартное?
  8. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    @NightAngel, ну либо ребристое, посчитанное для разных пролётов, либо обычное, на основе примитивного расчёта балки.
  9. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    ну вот нужен кто просчитает это под мой план дома
  10. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    @NightAngel, есть бесплатные, просчитанные инженером и опробованные сотнями людей решения по ребристому перекрытию. Экономия бетона и арматуры - до 50%. Вопрос только в том, подходят ли они вам. Зависит от того, сколько пролётов (т.е. есть ли несущие стены, и сколько их под одним пролётом), защемление, и прочее. И давайте обсуждать это в ветке про ребристые, раз уж вы и там вопрос задали.
  11. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    там не получается видимо делать ребристое так что и тут пишу
  12. Litok
    Litok
    Litok
    Привет форумчанам! Прошу совета как лучше перекрыть комбинированный дом из ГСБ на первом этаже 400мм D600 и "клеёнкой" 208мм на втором. Ленточный заглубленный фундамент. Рассматривается варинты "пустотками" или монолитной плитой. Что лучше? Плюсы и минусы на вскидку? Плиты для меня по всей видимости дешевле получаются. И я правильно понимаю, что плиты перекрытий должны опираться лишь торцевыми сторонами и вдоль длинной стороны должны "висеть"? На какую глубину?
  13. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Litok, план 1-го этажа хотелось бы видеть.
    Плюсы пустоток - простота и надёжность. Если нет проблем с доставкой и требуемые размеры в наличии - видимо лучший вариант. Хотя опять-же от архитектуры надо плясать - бывает что сложно разложить нормально.
    Да, опирание по коротким сторонам. Ну можно чутка завести и продольную сторону, если не раскладываются идеально - в принципе ничего страшного не случится.
  14. Natura
    Natura
    Natura
    Планирую стройку летом. Двухэтажный дом из газоблоков 11х11 с холодным чердаком, фундамент ленточный заглублённый.
    1. Намного ли дешевле и разумней (ведь кроме цены есть др. качества) делать перекрытие из готовых панелей чем лить монолитные?
    2. Есть ли противопоказания, с точки зрения вибраций, к планированию, установке и работе стиральной машины на втором этаже ?
  15. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Natura, смотря какая архитектура, пролёты. Ну и близость к заводу ЖБИ. Может и дешевле, а может и нет. Если планчик есть образмеренный - скиньте. Ещё бывает пустотки с браком привозят, но это наверно скорее исключение (надеюсь).
    По вибрации от стиральной машины - нет противопоказаний
