1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    @Natura, монолит добавляет жёсткости всей коробке, выравнивает нагрузки на стены. Для газоблоков самое то.
  2. Natura
    Natura
    Natura
    @Сергей7799, как на счёт стиралки, не вредно ли такая вибрация на плите для стены из ГБ?
  3. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    @Natura, вообще, лучше спрашивать такое в ветках про газобетон :) Но лично моё мнение - ни одна бытовая стиралка не способна принести какого-либо вреда хорошему железобетону. Тем более если стиралку выровнять по уровню, она даст минимум вибрации. А если монолит не повреждён и неподвижен, то как стиралка может нанести через него вред стенам? Массы стиралки и монолита несоизмеримы, поэтому всю вибрацию монолит погасит.
  4. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    Здравствуйте всем, существует бетонный каркас здания: фундаментная плита, колонны 300х300мм, ригель или балки не знаю как правильно назвать 400мм высота, 300мм ширина, для более ясного понимания прилагаю изображение существующей конструкции [​IMG] из колонн оставлены выпуски арматуры
    Требуется сделать перекрытие, думаю толщиной 200мм, на ум приходит примерно такая схема армировки перекрытия, верхняя сетка из арматуры 12мм ячейкой 200х200мм, нижняя сетка из арматуры 12мм ниже верха ригеля на 50мм, на ригели Побразные элементы с запуском на ригель 50мм и горизонтально отгнутыми хвостами 600мм для вязки с нижней сеткой, то есть толщина перекрытия над ригелем 150мм между ригелями 200мм, на торцах сетки армирования перекрытия Побразные элементы, между сетками по всей площяди стульчики из 10мм арматуры с шагом думаю 1 метр, ну и привязаться к существующим выпускам из колонн 16мм арматуры. Жизнеспособна ли подобная идея армирования? как то хочется усилить плиту перекрытия от бокового смещения, сейсмика района до 8 баллов. Строители предлагают просто залить плиту 150мм забурившись в ригели сверху сделав дополнительные выпуска, как то не хочется долбить ригели перфоратором и даже если садить на химический анкер как то не нравится мне эта идея. Заказывать отдельно проект на конструирование только плиты перекрытия? Второй этаж планируется из бруса.
    Вопросы почему не сделалалось перекрытие совместно с ригелями лучше не задавать, бессмысленно.
  5. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    закажи проект. много сэкономишь на материале. есть контакт кто делает за не дорого.
  6. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    Отправил ЛС, делитесь контактом :)
  7. EluAndrey
    EluAndrey
    EluAndrey
    Мособл
    А по моему плану чем дешевле- плитами или монолитом?
    восток Мос. области, газосиликат, наемная бригада.
  8. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @EluAndrey, Чем дешевле не скажу, но если в монолите - видится плоская плита 150мм с армированием в районе d10A400 200x200 сверху и снизу. Если точнее - надо делать расчёт.
  9. EluAndrey
    EluAndrey
    EluAndrey
    Мособл
    Ок, попробую посчитать...
  10. Zibal
    Zibal
    Zibal
    Ростов на Дону
    Подскажите пожалуйста, как расчитать монолитную плиту межэтажного перекрытия, при такой планировке. Несущие стены толстые.
  11. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    В двух словах не рассказать. Можно в первом приближении прикинуть с запасом.
    Если нужен точный расчет - лучше на биржу.
  12. Zibal
    Zibal
    Zibal
    Ростов на Дону
    А где эта биржа?)
  13. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Zibal, В самом верху страницы смотрите. На зелёной полоске
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Zibal, я не считал, но на сильно выпуклый глаз пройдет 12мм А500С 200х200 в 2 уровня по всей площади плиты (на рисунке условно показал красной сеткой) при толщине 180мм. усилил бы верхнюю сетку постановкой доп. арматуры (синий цвет по рисунку) над всей средней стеной. длину можно взять половинку от 5850 = 2925мм. так удобнее делить. таким образом тут шаг арматуры в верхней сетке локально станет 100мм в направлении перпендикулярном средней стене.
    точнее надо считать.
    помните, что монолит это не только диаметр и толщина плиты, это и защитные слои и взаимное положение стержней сеток, конструктивное армирование, усиления в зоне проемов и лестницы, выпуски, перехлесты, разбежки стыков и другое.
    лучше обратиться к адекватному конструктору за проектом.
  15. Rosstro-Velox
    Rosstro-Velox
    Rosstro-Velox
    @EluAndrey, Возможны оба варианта. Но сначала надо сделать несущую балку в коридоре и армопояс по всем несущим стенам (толстые стены).
    Для сборного перекрытия, понадобится кран для монтажа плит перекрытий, и само перекрытие будет достаточно тяжелым. Плюс нужна дополнительно звукоизоляция и стяжка пола.
    Для монолитного плоского перекрытия при пролетах до 4,5 м достаточно толщины 160 мм, армирование А-3 диаметр 12 по низу, диаметр 10 мм по верху. Но нужны опалубка и стойки, бетононасос и вибротрамбовки.
    Чтобы не выбрасывать или не арендовать съемную опалубку, можно применить несъемную опалубку и сделать, как плоское, так и часто ребристое перекрытие. Второе перекрытие будет легче, т. к. меньше арматуры и бетона, несущая способность не хуже, но стойки и бетононасос все равно нужны. Просто надо посчитать два варианта по стоимости.
