1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. EluAndrey
    EluAndrey
    EluAndrey
    Мособл
    ну вот армпояс и плиты при приблизительном просчете выходят не намного дешевле, чем монолит. к тому же, кусок перекрытия над лестницей все равно заливать придется...
  2. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @EluAndrey, пролёты небольшие. Плоская монолитная плита не самый плохой вариант. Насчёт толщины - соглашусь что не более 160мм. Расход арматуры тоже не особо большой.
  3. Артем вертлино
    Артем вертлино
    Артем вертлино
    Прошу совета. А как вытащить опалубка из подполья, если доступ есть не на весь периметр? Есть люк, но из него можно попасть только в один отсек (половина дома), далее несущая перегородка в ленте. Оставить опалубку внутри замурованную нельзя?
  4. Natura
    Natura
    Natura
    Говорят, в подвалах «Останкино» стоит трактор: бросить его строителям было дешевле, чем вытаскивать...)
  5. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Добрый вечер всем!
    Вопрос по опалубке монолитного перекрытия. Хочу при заливке монолитного перекрытия в качестве наружной опалубки использовать стенку толщиной в пол кирпича + 50-70 мм ЭППС. Высота стенки 220 мм. Толщина заливаемого перекрытия 200 мм. Вопрос в том, выдержит ли кирпичная стенка боковое давление при заливке и растекании бетонной смеси.
    Или лучше сделать сначала опалубку из фанеры, потом залить перекрытия, а после демонтажа опалубки прикрепить ЭППС и построить защитную стенку толщиной в пол кирпича?
  6. Banderas 762
    Banderas 762
    Banderas 762
    Доброго времени суток. Планирую монолитное бетонное перекрытие лестничного пролета размером 2,80 м Х2,80 м. толщиной 15 см. Армировал 12-й арматурой в два ряда с шагом 200мм. Концы арматуры заводил в стены с двух сторон на 10 см, а с другой стороны засверливался в плиту перекрытия. На перекрытии будет санузел, перегородки из гипсокартона, кафель. Подскажите знающие достаточно ли такого опирания? Заранее благодарен
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    этот момент смущает
  8. Banderas 762
    Banderas 762
    Banderas 762
    А в чем именно? Вы имеете ввиду то, что плита не выдержит нагрузки от монолита?
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    так не делают. это не полноценный стык. засверловки эти неглубоки, скорее всего. надо выпуски оставлять. и шов бетонирования я бы делал наклонный, а не вертикальный
  10. Banderas 762
    Banderas 762
    Banderas 762
    Засверливался на глубину сантиметров 15, то есть до следующей перегородки и верхний и нижний ряд. Этого недостаточно? Я думаю что цельная арматура заведенная в стену и запущенная в плиту на 15 см лучше, чем выпуски из плиты. Подскажите, если я не прав.
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    чем лучше, и на основании чего Вы так думаете?
  12. Banderas 762
    Banderas 762
    Banderas 762
    Ну я самостройщик, поэтому это субъективное мнение. Вы как профессионал подскажите достаточно ли такого армирования и анкеровки в плиту по надежности конструкции.
  13. Repa_house
    Repa_house
    Repa_house
    Ребята, добрый день!
    Начал строиться, как водится пошли отклонения по проекту... Планировали по всей площади дома пол по грунту, потом решили решили в одном месте сделать технический подвал (выделил на рисунке зеленым). Причем, длина по стороне В, наверное не так критична, но не более 5,6 м...
    На текущий момент, есть фундамент из ФБС3, на нем ростверк 35 см в ширну и 30 высотой, в том месте, где планируется плита, ростверк "разорван"...
    Получается в итоге пролет 5,6 на 2,8.
    Три стены ФБС, одна короткая, будет по все видимости из кирпича (25см).
    Стены планирую из газобетона D500 40см.
    На плиту будет санузел с котельной, + перегородка в пол кирпича между ними...
    Посоветуйте, пожалуйста, рациональную схему армирования.
    На сколько плита и арматура должна заходить на стены? Можно ли залить во всю ширину стены?
    И, наверное, чуть не по теме - чем лучше поднять стену над плитой до уровня цоколя?
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    в том и дело. мне не нравится такая засверловка.
    надо понимать, что сделанный кусок перекрытия готов к такому догрузу, во-первых.
    во-вторых, я бы тогда делал не только засверловку, но и скосил бы край существующей части плиты, чтобы новый кусок сверху шпонкой опирался, а не только стерженьками забитыми в бетон на 15см.
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Repa_house, я мало что понял.
    речь идет про перекрытие размерами 2,8х5,6м? опирание по всем 4 сторонам?
    на глаз толщина 150мм, снизу 12ка А400 (А500С) с шагом 200 в коротком направлении. в длинном может быть и 10ка с тем же шагом. Сверху конструктивная арматура - 8ка 200х200. по периметру П-образная скоба. Можете из 8ки ее сделать. Точнее надо считать. Что касается величины опирания, опираться явно будете на 12-15см или более, так что заводите так, чтобы торец стержня не доходил пару см до опалубки. Можете и на всю толщину стены залить плиту.
