1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. Repa_house
    Repa_house
    Repa_house
    @Rolandspb, спасибо за ответ!
    да, 2,8х5,6м, если расстояние считать по пролетам...
    И забыл самое главное - что смущает, хотел бы сделать люк, замером не менее 0,75 на 0,75, ближе к короткой стороне. Это влияет на схему армирования?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Вы люком вырезаете часть стержней. тогда по краям люка добавьте вырезанное количество стержней. положите их с шагом хоть 50мм в осях. например вырезали 4 стержня в одном из направлений. значит добавляете по 2 стержня с каждой стороны от перекрытия. в верхней зоне можно ничего не добавлять. в нижней - только короткое направление добавить.
    проем я бы тоже П-образной скобой обрамлял по всему периметру.
    стыков не делайте. армируйте цельными стержнями. размеры удачные в этом плане. почти без обрезков выйдет.
    под перегородкой можно локально в нижней сетке пару стержней короткого направления еще добавить, если она идет вдоль короткого пролета.
  3. Repa_house
    Repa_house
    Repa_house
    @Rolandspb, спасибо - понял...
    да, перегородка вдоль короткого пролета.
    Вопрос еще пришел в голову по опалубке, почитал на форуме, в целом - понятно: стойки, брус, OSB. вопрос в том что пол подвала - песок... на что в таких случаях ставят стойки?
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    песок-то уплотненный наверное. киньте распред брус под стойки, чтобы не точечно опирался.
  5. Reg33
    Reg33
    Reg33
    Владимир
    Добрый день!
    Залил перекрытие цоколя (во многом по совету форумчан и прочих строителей) опертое по контуру 5,5х9,5м плита 200мм 4 ряда арматуры А500С ф12мм и ф14мм и вот думаю погарячился. В этом сезоне планирую заливать перекрытие второго этажа покурив форумы в которых пишут что перебор 4 ряда арматуры и 200-250мм. Итог моего расчета для перекрытия второго этажа следующий
    1. толщина перекрытия 150мм при размерах 5,5х9,5м при оперании на 4 стены
    2. нужна ОДНА СЕТКА из арматуры ф12мм и ф8мм
    3. марка бетона В20
    Делают ли такие перекрытия? или расчет произведенный мною не правильный? Вообщем жду конструктивной критики.
    за ранее благодарен
    с уважением REG33
  6. Repa_house
    Repa_house
    Repa_house
  7. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Сомнительно что пройдёт по прогибу и трещиностойкости.
    Тем более будет же ещё проём под лестницу? При такой толщине плиты потребуется вероятно дополнительная нижняя в центральной части. Плюс в районе проёма.
    Прикрепите план 1-го этажа. Может ещё внутренние стены есть? Тогда другая картина будет.
    Так-же хотелось бы видеть схему расстановки перегородок 2-го этажа, их конструкцию. Состав полов.
    Верхнюю сетку всё-же желательно сделать. От усадки и частичного защемления на опорах. Той-же восьмёркой.
    Вобщем конструктивная критика должна быть основана на расчёте. В первом приближении мне не очень нравится такой вариант. Хотя 1-ый вариант (с цоколем) тоже перебор явный, но скорее в плане верхнего армирования.
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    думаю, маловато. но я не вижу план, нет информации о перегородках, стоящих на перекрытии, составе полов
    делал бы 180минимум, если делаете без проекта.
    плита должна армироваться в 2 сетки. по нормативу.
    если Вы уверены, что верхняя сетка не нужна, то ставьте минимально хотя бы 8ку 200х200 в верхней зоне. диаметры надо считать. по периметру плиты П-образная позиция.
    если уверены, что на выходе такая марка получится - ок. только учтите, что от марки бетона зависят перехлесты арматуры. если они имеют место быть, конечно.
    расчета собственно никакого нет. просто тычок пальцем в небо, полагаю. если был расчет - приведите его.
  9. Banderas 762
    Banderas 762
    Banderas 762
    @Rolandspb, спасибо. Буду исправлять
  10. Banderas 762
    Banderas 762
    Banderas 762
    @Rolandspb,извиняюсь за назойливость. Армирование участка 2,8х2,8м 12-й арматурой в два ряда 200х200 мм достаточно. Трещин и прочих проблем не будет?
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    я бы не переживал, не будь вот этого стыка. если речь о перекрытии в жилом доме по 4 или даже 2 сторонам опертом при пролете 2,8м и армировании 12/200х200, то проблем нет. так что вопрос только в странном опирании
  12. Banderas 762
    Banderas 762
    Banderas 762
    @Rolandspb, Спасибо. Теперь все предельно ясно
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Banderas 762, я бы лично разломал небольшой кусок перекрытия сделанного, зачистил арматуру и сварил бы новую арматуру со старой. а потом залил бы все вместе.
  14. Reg33
    Reg33
    Reg33
    Владимир
    ну собственно расчет сделан по методике http://doctorlom.com/item240.html
    ну и расчет сделан
    Расчет перекрытия берем за основу высоту плиты h=150мм.
    Собств вес монолита qп= 0.15х2500 = 375 кг/м2
    распределенную нагрузка (стяжка мебель люди) qв= 400 кг/м
    Суммарная распределенная нагрузка на плиту составит
    q = qп+ qв= 375 +400 = 775 кг/м2
    Для плиты будет использоваться бетон класса В20, имеющийрасчетное сопротивление сжатию Rb = 11.5 МПаили117 кгс/см2и арматура класса AIII, с расчетным сопротивлением растяжению Rs= 355 МПаили3600 кгс/см2.
    L2=9 и L1=5 тогда 9/5=1,8
    А соотношение m2/m1=0.39 (по графику зависимости моментов)
    Тогда m2=0.49m1
    Так как общий момент у нас равен M = m1 + m2, то M = m1 +0.39m1 или
    m1 = M/1.39.
    .В этом случае значение общего момента определяется по короткой стороне по той простой причине, что это разумное решение:
    Ма = ql12/8 = 775 х 52 / 8 = 2421.875 кгс·м
    m1 = 2421.875 / 1.39 = 1742.32 кгс·м
    Изгибающий момент для бетона с учетом не линейного, а плоского напряженного состояния
    Мб= Ма (12+ 0.392) 0.5= 2421.875·1.073 = 2598 кгс·м
    тогда расчетный момент
    М = (2421.875 + 2598)/2 = 2508.43
    При этом нижнюю (короткую, длиной 5.4 м) арматуру мы будем рассчитывать на момент:
    m1 = 2508.43 / 1.39 = 1804.62 кгс·м
    а верхнюю (длинную, длиной 9.4 м) арматуру мы будем рассчитывать на момент
    m2= 1804.62 х 0.39 = 703.8 кгс·м
    Таким образом:
    А01= m1/bh201Rb= 1804.62/(1·0.132·1170000) = 0.0912
    А02= m2/bh201Rb= 703.8/(1·0.122·1170000) = 0.041
    Теперь по вспомогательной таблице 1 (170) мы можем найти η1= 0.95 и ξ1= 0.1. η2= 0.98 и ξ2= 0.04. Значение ξ1 находится практически в пределах,рекомендованных для плит, поэтому ни уменьшать, ни тем более увеличивать высоту сечения не будем (хотя немного уменьшить высоту сечения допустимо). Тогда требуемая площадь сечения арматуры:
    Fa1= m1/ηh01Rs= 1804.62/(0.95·0.13·36000000) = 0.000405 м2 или 4.05 см2.
    Fa2 = m2/ηh02Rs= 703.8/(0.98·0.12·36000000) = 0.00016 м2 или 2 см2.
    Продольное армирование 4,05см2 итог 12мм 5 стержней
    Поперечное армирование 2см2 итог 8мм 5 стержней.
    с уважением REG33
  15. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Reg33, это только расчёт по прочности (при том весьма условный). Нужен расчёт по деформациям: раскрытие трещин и прогиб. Как раз эти два пункта скорее всего будут завалены.
