1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    не увидел перехода от нормативной нагрузки к расчетной. 0,5*2500 и еще умножить на 1,1. коэффициент надежности.
    что касается 400 кг, то этого может оказаться мало. 200 - полезная, 100-200 стяжка с полом и еще перегородки есть. и нагрузка эта сосредточенная. то есть может иметь значение, где она приложена.
    так что и по прочности может оказаться расчет похуже.
    и нет расчет по деформациям, о чем Вам уже сообщили
    у доктора Лома очень хороший сайт. но он не заменит Вам проектировщика.
  2. Reg33
    Reg33
    Reg33
    Владимир
    Ну именно доктор Лом утверждает что этого будет достаточно. Он именно говорит что перестраховщики закладывают 4 ряда арматуры которые по факту не нужны. У меня после построения первого перекрытия осталась арматура ф12/ф14 А500С буду конечно ставить ее. Вообще планиюру перекрытие залить как можно ровнее по маякам и максимум немножко наливных полов под ламинат. Вот и думаю надо ли 4 ряда. Ведь плита у меня по факту будет 5х9 с операнием н 4 стены я так понял это немаловажно по ставнениею с расчетами при оперании на 2 точки. Шас постараюсь разобраться что за коэфф 1.1
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    это несомненно. но зависит от соотношения пролетов.
    не перестраховщики, а проектировщики. звучит похоже, а разница большая:)
    10.4.8 Армирование плоских плит следует осуществлять продольной арматурой в двух направлениях, располагаемой у нижней и верхней граней плиты,
    источник: СП 63.13330.2012
    СП 20.13330. 2011. таблица 7.1
  4. Reg33
    Reg33
    Reg33
    Владимир
    Та вот доктор Лом утверждает что 4 ряда армирования это излишне. У меня осталось конечно арматура ф12/ф14 А500С ее конечно и заложу. Новот думаю в один ряд или в два ряда. У меня то по сути плита получиться 5х9 и что я так понял не маловажно ст она будет оперта на 4 стены а не на 2 как обыкновенные плиты у которых 2 точки опоры.
    Загуглил и привожу цытаты по подобным расчетам
    Однако многие специалисты считают, что, в отличие от заводских, для монолитных плит его использование не столь уж обязательно, поскольку при таком подходе возникает необходимость в ряде дополнительных расчетов, к примеру, на раскрытие трещин и прочих. И потом, если центральную часть армировать стержнями большего диаметра, то прогиб посередине будет изначально меньше. При необходимости его можно достаточно просто устранить или скрыть под финишной отделкой.
    тот же доктор Лом
  5. Reg33
    Reg33
    Reg33
    Владимир
    Rolandspb
    Да я на втрором этаже не планирую не каких меганаргузок залить плиту максимально ровно по маякам ну потом наливной пол по минимуму и ламинат.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    несомненно. бОльшие диаметры в срединной части по короткому пролету вполне обоснованы бОльшими деформациями
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Reg33, посчитал плиту 5,2х9,2. по нагрузкам взял 500кг расчетную на полы, стяжки, полезную и перегородки. и 150мм толщину.
    по прочности хватит 12/200х200 А500С.
    но по прогибам не хватает этого.
    раз у Вас арматура 12 и 14, тогда: я поднимал бы до 180 мм толщину, в коротком направлении укладывал снизу 14мм А500С/шаг 200, на нее в длинном направлении12мм А500С/шаг 200.
    бетон В25. защитные слои бетона 30 мм снизу и 20 мм сверху.
    по периметру П-образную позицию из 8 А500С с шагом 200.
    верхняя арматура на Ваш вкус. я бы ставил 8 А500С/200х200. все равно для П-образных ее покупать.
    п-образка - см. рис. а
    усы бы только я делал длиннее, чем 2 толщины плиты
  8. Reg33
    Reg33
    Reg33
    Владимир
    Ну все таки в считаете что надо провести более детальный расчет? Если более детальный то можете подсказать годную методику? чтоб определиться 4 ряда арматуры надо или все таки 2 с усилением середины ?
  9. Reg33
    Reg33
    Reg33
    Владимир
    Пока писал свой пост пришел от вас не заметил. Ну все же мне бы по конструктиву удобнее именно 150мм так как это будет высота кирпика оже будет опалубкой. Не совсем вьехал про П образную позицию это что? просто по периметру еще добавить арматуры? если добавлять то это вторая сетка ?
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    я картинку прислал, там все видно.
    Вы можете делать любую толщину. я - только мысль.
    хотите делать в размер кирпича - перекройте эти пролеты сборняком.
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    для этого не нужен расчет. и не с чем определяться. я уже выше приводил цитаты из норматива
  12. Reg33
    Reg33
    Reg33
    Владимир
    ну наверное так и сделаю нижняя сетка армирование ф14/ф12 верхнюю ф8 ну или ф10.
    Ну а чердачное перекрытие можно залить 70мм толщиной с одним армированием там вроди мах. нагрузка 70кг/м
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    :flag::close:
  14. Reg33
    Reg33
    Reg33
    Владимир
    что то не так? ну я курил инет народ вроди делает ну вроди даже по профлисту льют там минимум толщина 70мм по профилю.
  15. Reg33
    Reg33
    Reg33
    Владимир
    Ну да ладно надо подумать я вижу что вы уважаемый не можете отличить СП от СниП а это большая разница различать техрегламеты а не трясти устаревше непонятной методичкой сводом праил который давно не обязателен к исполнению при проектированию а являтся добровольным нормативом перестраховки удачи бабушкам проектировать конструкции
    забыл допилить я ГИП работающий по 87 тем кто в теме
