1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @cheff13, плиту крыльца или отделять деф. швом, или тоже опирать на фундамент (которого нет) и заливать вместе. Можно было-бы консольно выпустить плиту, но слева слишком большой свес.
    Есть разрез ?
  2. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    С избытком подозрения или с избытком армирование? Разве не нужно усиление в местах где несущие внутренние стены?
  3. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    С избытком армирование и/или толщина.
    Нет
  4. cheff13
    cheff13
    cheff13
    Одинцово
    Фундамент уже есть. Вот
    Или такое нельзя назвать фундаментом?
    Такой подойдёт? Это разрез крыльца. Разреза веранды нет.
    Уважаемый keen_, я боюсь, что как бы я не трамбовал песок, всё равно, рано или поздно, он немного "осядет" и плита крыльца и веранды либо будет висеть, либо треснет и ляжет на песок. Ничего не понимаю в монолите, но, может увеличить высоту бетона и связаться с основной плитой, как арматурой, так и бетоном, чтобы она висела в воздухе, если сядет песок? Чем вообще может быть чревата такая монолитная связь?
  5. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Почему-же, весьма себе фундамент.
    Я имел ввиду нет фундамента под плиту веранды. Соответственно её опирать только на грунт, тогда не связывая с плитой и фундаментом дома.
    Не совсем понял: на чём она будет висеть? У вас, как я понял, классический вариант: дом отдельно на своём фундаменте, крыльцо - отдельно по грунту. У веранды слишком большой консольный свес 3,5м - не стоит его заливать вместе с перекрытием, тем более он будет на грунт опираться. Либо надо было делать общий фундамент под дом и веранду (под крыльцо можно было и консольно залить без опирания на грунт), или как теперь - отделять деф. швом веранду от дома и заливать по грунту (песчаной подушке с послойным трамбованием). так-что лучше не связывать.
    Ну будет немножко гулять возможно крыльцо с верандой.
  6. cheff13
    cheff13
    cheff13
    Одинцово
    Большое спасибо за ликбез и рекомендации. Не нравится, что, возможно, немножко будет гулять. С этим ничего не сделать?
  7. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @cheff13, пожалуйста.
    "Гулять" в любом случае будет, может и не заметите особо, а может и заметите. Тут вопрос и к геологии в том числе.
    p. s. Можно было вытащить консольно балку с левой стороны из ленты (чтобы саму ленту не делать под веранду) и заливать плиту всю целиком без опирания на грунт. Хотя этот совет уже смысла не имеет. Ещё будут вопросы с мостиками холода тогда - надо делать перфорацию по периметру участка примыкания уличной части плиты к наружной стене.
    Можно попробовать и без балки - выпустить консольно плиту, но тут только с расчётом. Плюс те-же вопросы с перфорацией и термовставками.
    Плюсы и минусы в обоих вариантах есть.
    Может вариант отдельной веранды всё-же лучше в конечном итоге.
  8. cheff13
    cheff13
    cheff13
    Одинцово
    @keen_, огромное спасибо. Всё понял.
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    @cheff13, делайте веранду отдельно. Дабы от морозного поучения гарантировано не гуляла под бетон прямо на песок 50 мм ЭППС и никуда не денется. Толще 100 мм смысла нет делать.
  10. aviator777
    aviator777
    aviator777
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Есть ли принципиальная разница при выборе основы бетона для монолитного перекрытия? У кого не спрошу все делают на карбоне, будет ли этого достаточно, может лучше брать бетон на гранитном щебне?
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @aviator777, 3.5.2.1 В качестве крупных заполнителей для бетонов применяют щебень и гравий из плотных горных пород по ГОСТ 8267, щебень из отсевов дробления плотных горных пород по ГОСТ 31424, щебень из доменных и ферросплавных шлаков черной металлургии и никелевых и медеплавильных шлаков цветной металлургии по ГОСТ 5578, а также щебень из шлаков ТЭЦ по ГОСТ 26644.
  12. Gennady_RnD
    Gennady_RnD
    Gennady_RnD
    Приветствую уважаемые форумчане! Прошу совета у экспертов. Начал строить домик на даче.
    Снес старый флигель, места мало, надо вписаться в свободное постранство по максимуму.
    Есть залитая плита, хочется увеличить площадь второго этажа. Можно ли выступить плитой
    за периметр как начертил без опор? Заранее спасибо! план-2(600х30)-01.jpg план-2(600х30)-02.jpg план-2(600х30)-03.jpg план-2(600х30)-второй эт-01.jpg
  13. serj_1982
    serj_1982
    serj_1982
    Доброго времени суток!
    Строю дом в итоге планирую в этом году собрать коробку с монолитными перекрытиями. Тощшина стены 2кирпича (блок поротерм). Хочу определиться с перекрытием между первым и воторым этажем. Перекрытие у меня размерами 9,6х5,7 будет опираться на 4 несущие стены. Будет проем для прохода на второй этаж. Несущих стен не будет под перекрытием. На втором этаже планирую перегородки из пустотного кирпича 2.1NF. Будет чисто жилое помещение без меганагрузок под ламинат. По началу хотел залить плиту 150мм. Но судя по форуму понял вроди маловато. Хочу залить 180мм и уложить арматуру нижнюю сетку ф10 и верхнюю ф8. Мнений очч много некоторые считают что достаточно одной сетки армирования ф12/ф8 верхнюю можно сделать 1000х1000х5мм. Попробовал прикинуть в ЛИРЕ при условии что плита будет защемлена модель вообще говорит нижняя сетка ф10/ф6 верхняя ф6/ф6. Да и еще вопрос какой должна быть чердачная плита перекрытия ? этого вообще не нашел Крышу планирую опирать на стены.
    За ранее благодарен!
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Если промежуточных опор нет, то верхняя сетка конструктивная. Насчет 10ки в нижней не уверен. Толщина примерно похожа. Точнее надо считать.
    мнения все бессмысленны, когда есть прямое указание норматива армировать всегда в 2 сетки. Насчет того, можно ли армировать сеткой 5х100х100 - да. Это немногим хуже, чем 8ка с шагом 200.
    По периметру П-образный элемент.
    скорее всего защемление будет частичное. Я бы считал, что его нет. То есть армировал бы с учетом шарнирного опирания на стены.
    вопрос непонятен.
  15. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @serj_1982, уберите защемление. Там его не будет в том виде, в котором задаёте. Сделайте связи только по z, и пару узлов закрепите по x, y. Вверху от частичного защемления и по конструктивным требованиям сетку и хомуты добавьте (по контуру П-образные хомуты из восьмёрки, а в остальной части можно сетку из проволоки d5 100x100 или 150х150). Есть ещё недочёты в расчётной схеме, но они не так важны.
