1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. serj_1982
    serj_1982
    serj_1982
    Вопрос непонятен.[/QUOTE]
    Планирую чердачное перекрытие тоже залить к примеру керамзитобетоном или на крайняк бетоном это требование суда. Вот думаю сколько надо толщины плиты и арматуры.
  2. serj_1982
    serj_1982
    serj_1982
    Шас попробую но в ЛИРЕ я так сказать начинающий.
  3. serj_1982
    serj_1982
    serj_1982
    перекроил схему перекрытия в лире про П образные хомуты пока не разобрался ну и сделал проем в итоге диаметры значительно увеличились. Правильно ли я отвязал узлы от защемления? и можно доверять расчету в плане армирования?
  4. serj_1982
    serj_1982
    serj_1982
    keen_ добавилась картинка со второго монитора чет не могу найти как отредактировать сообщение
  5. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @serj_1982, почему в углах нет закреплений? Там тоже надо поставить. В паре узлов также по x, y следовало закрепить - вообще удивлён что считает при закреплениях только по z (даже при отсутствии горизонтальной нагрузки обычно вылетает). Хотя суть от этого не поменяется. Это на будущее.
    Вообще, тем более что тут ещё и проём - надо размер КЭ понизить. Я-бы брал 0,3х0,3м. Будет и точнее и лучше для восприятия.
    Но в любом случае это больше похоже на правду. Единственное - нагрузка может немного завышена, плюс нет коэффициентов длительности для временной нагрузки. Нагрузку (запас) я-бы вообще исключил. А от перегородок надо уточнить. Её желательно по-другому задавать.
    Почему сверху и слева от проёма по 0,5м плиты остаётся? Проём не вплотную к стенам?
    Прикрепите чертежи планов этажей. И лучше сетку КЭ более частую сделайте. А я попозже гляну модель.
    p. s. хомуты это не в лире, это вообще.
  6. serj_1982
    serj_1982
    serj_1982
    создал новую модель плиты с шагом элементов 0,25х0,25 хотя кажется я не правильно назначил связи в узлах не пойму какие галочки ставить. Проем получается вплотную к стенам по "кантику " 500х500 потом лягут блоки второго этажа. Вроди логично.
  7. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @serj_1982, так откуда этот бортик то в расчётной схеме, если там нет перекрытия, вплотную к проёму стены?
    Ещё вопрос: вы в сапфире строите архитектурную модель, а в лира-сапр её не экспортируете?
    Вобщем немного изменил модель:
    Связи всех узлов по z. По x и y закрепил несколько узлов.
    Изменил нормы с СП52 на действующий СП63 (причём их надо менять и в жесткостях и в таблицах РСУ/РСН).
    В таблицах РСУ/РСН все коэффициенты надёжности поставил 1,1, кроме полезной (где 1,3). Хотя для полов и оборудования он немного другой будет. Но не суть важно. Для временной нагрузки задал долю длительности 0,35.
    Убрал этот бортик вдоль проёма со стороны стен
    Изменил модуль упругости с E на 0,3E. Для изгибаемых элементов в первом приближении это даёт возможность примерно оценить прогибы. Потом в идеале нужен уже нелинейный расчёт, но в данном случае можно и обойтись.
    Изменил минимальный процент армирования с 0,05 на 0,1 (для изгибаемых элементов)
    Поскольку диаметры на эпюрах сильно пестрят местами (большая разница в армировании) - на выходе будет фоновая нижняя и верхняя сетка, а в местах скачков - дополнительная. Например шаг фоновой сетки 200х200 d12A400, а там где мало - добавляете в промежутках ещё по стержню в промежутках, делая шаг 100мм. d12 c шагом 100мм перекрывает требуемую d16 с шагом 200мм. Заводить доп арматуру надо за расчётное сечение, т. е. за окрашенный КЭ на длину анкеровки.
    p. s. в том-же сапфире удобно задавать нагрузки от перегородок и их экспортировать в сапр. Т. е. нагрузка будет не приведённая по площади, а в виде массива сосредоточенных сил, что в лучшую сторону повлияет на точность расчёта.
  8. Подновье
    Подновье
    Подновье
    Нижний Новгород
    А меня вот интересует из чего расчитывается высота монолитной плиты перекрытия? 15см, 20см, 25см. какие показатели на это влияют. чисто теоретически.
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Пролет, нагрузки, условия опирания. Технологические или конструктивные особенности.
  10. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    В начале задаются толщиной в первом приближении из опыта проектирования в зависимости от пролёта и схемы опирания. Производят расчёт. Потом ищут компромисс между расходом арматуры и толщиной плиты.
  11. Подновье
    Подновье
    Подновье
    Нижний Новгород
    Тогда спрошу немного по другому. чем будет лучше плита 25см от 20см при равных условиях.
    для примера 3м х 6м по периметру на несущих стенах. нагрузка только от стен. по арматуре вопросов нет.
    пример наверно неудачный. тут и 15 см хватит. но все же, что скажите за 25см.
  12. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Так не бывает. Потом: от каких стен?
    А что тут можно сказать... Если достаточно 15 или 20см, с той-же арматурой у 25см будет больше запас.
    p. s. Единственное - при увеличении толщины увеличивается и минимально допустимое содержание арматуры. Главное вылезти за минимальный процент армирования при увеличении толщины...
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Подновье, вес возрастет. Так что по прочности запас не сильно вырастет. По прогибу будет значительно лучше
  14. Подновье
    Подновье
    Подновье
    Нижний Новгород
    Благодарю за комментарии, ну в принципе понятно.
    только одно но. при увеличении высоты плиты увеличится количество арматуры.
    опять же для примера, обьем плиты в 15см округленно будет иметь 3 куба бетона, а при толщине 25см - это уже 5 кубов бетона.
    при весовом расчете арматуры в плите есть коэффициент армирования равный 80 кг\куб.м бетона.
    и получается, что в плиту 25см придется добавить 160 кг арматуры. от той же плиты в 15см.
    понимаю, что расчет плиты рулит, только где же найти эту золотую середину.
  15. Подновье
    Подновье
    Подновье
    Нижний Новгород
    Еще хочу привести занимательные циферки.
    -расчет арматуры плиты перекрытия в зависимости от марки бетона.
    плита 3.2м х 6.7м х 0.25м
    -марка бетона М200 - В15
    поперечная арматура ф4мм продольная - ф10мм
    -марка бетона М250 - В20
    поперечная арматура ф5мм продольная - ф10мм
    -марка бетона М300 - В22
    поперечная арматура ф8мм продольная - ф16мм
    расчет выполнен на минимально допустимую толщину арматуры.
    в моем понимании, чем круче бетон, тем тоньше арматура. оказалось все наоборот.
    - успехов всем в строительстве.
