1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Andrik086, ребристое же есть рассчитанное с несущей 550 кг\м2, а если возьмёте следующий пролёт, т. е. 6,5 м, то на Вашем 5,9 м получите 800 кг\м2.
    1. увел. несущей спос. до 800 кг\м2: #526, #692 ,
  2. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Ребристое по виндеру я уже залил себе, причем оба варианта. Родственники планируют заливать на этой неделе плиту над подвалом. Я в командировке. Для них ребристое очень сложное для осознания. Мне проще об'яснить какую сетку и из какой арматуры вязать. Просто уехал, а компа с собой нет.
  3. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Ни кто не поможет?
  4. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @Andrik086, какой толщины плиту родственники лить хотят?
  5. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
  6. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Ну по моим прикидкам на пальцах на такой пролет в районе 220мм толщина, нижняя арматура вдоль короткого пролета ф14 поперечка ф10, очко 200, верхняя сетка ф8 очко 150. Это попамяти, а память иногда подводит.
  7. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Просто надо уточнить. Т. к. расчет железобетонных конструкций - не мой профиль. Как говорится - самоучка, но ещё пока учусь на своем доме :)]
  8. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Шаг d10 внизу уменьшить до 150 и будет норм. Верхняя сетка необязательна, если шарнирное опирание по всем сторонам
    ЗЫ. Бетон В25 я прикидывал
  9. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Опирание шарнирное, цоколь кирпичный. Единственное, плита будет совмещена с армопоясом, т. к. размеры всего фундамента 18х12м. с пятой стеной по центру. На счет бетона В25 теоретически возможно, если РБУ не обманет.
  10. dmitrysmal
    dmitrysmal
    dmitrysmal
    Уважаемый соотечественник! Я из Бреста, помогите по армированию коль владеете знаниями, а то я что-то все ищу кто мне проект сделает, да все никак не найду, а сроки уже поджимают. Строители свяжут как им скажешь. Один мне на 1200кг нагрузки насчитал 18мм арматуру по низу шаг 200 и вот сколько людей столько и мнений...
  11. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Ну если вы задавали ему рамки толщины перекрытия как в первом вашем сообщении то насчитал правильно, по крайней мере в правом пролете.
  12. dmitrysmal
    dmitrysmal
    dmitrysmal
    А если снизить нагрузку и с 1200 до 800кг и разгрузить балками в районе эркера справа и вот как на
    фото. Как изменится тогда армирование?
  13. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @dmitrysmal, это уже на пальцах не прикинешь. Нужно считать плиту целиком с учетом всех краевых условий.
  14. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    @dmitrysmal, А почему именно 140 мм толщина ?
    Потому что если брать плиту как несущию в обеих напрвлениях её толщина будет примерно 155 мм
    а если в однонаправлении то примерно 230мм
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Armarb, не совсем понял один момент. Andrik086 спросил про проем 5,9х7 м. с несущей способностью 800 кг/м2.
    И предложил вариант армирования:
    Вы уточнили:
    Не совсем понял про верхнюю сетку: почему она необязательна? :faq: Ведь 1 м2 перекрытия толщиной 220 мм. будет весить почти 700 кг., а значит при несущей способности в 800 кг/м2 такое перекрытие должно нести 1500 кг/м2 с учетом собственного веса. Если верхнюю сетку не делать, то получается только одинарное армирование снизу и все для такой нагрузки? :faq:
