1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @unsolved_girl, можно балку, что-бы не портить архитектуру. Толщину монолитной плиты можно 140-160мм.
    Теоретически можно и просто плитой обойтись (если в монолите).
  2. Alexb4
    Alexb4
    Alexb4
    Пермь
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста,
    помещение 4,4х9м перекрытие монолитом 18см, на подпорки 50х100 доска пойдет и как часто ставить?
  3. alex0boy
    alex0boy
    alex0boy
    Добрый вечер.
    Хочу залить монолитное перекрытие первого этажа (Дом 10*12 м).
    Специалисты предлагаю армировать арматурой 12 мм с ячейкой 150*150 мм в один ряд. Толщина бетона 180 мм. Думаю настоять на арматуре 12мм 200*200 мм внизу и верху 10 мм 200*200 мм. Какое решение будет оптимально по деньга для моего дома.
  4. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @alex0boy, специалисты не правы. В один слой не получится.
    Тогда-уж лучше наоборот. Вверху больший диаметр (по крайней мере над внутренней стеной.
    Оптимально - армирование по расчёту. Толщина 180мм - адекватная.
    Если это перекрытие 1-го эатаж - должен быть ещё лестничный проём видимо?
  5. alex0boy
    alex0boy
    alex0boy
    Лестница будет на улице:)
  6. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Значит это не перекрытие 1-го этажа, а перекрытие над техподпольем (или перекрытие на отм. +0.000) видимо.
  7. unsolved_girl
    unsolved_girl
    unsolved_girl
    Возьму 160 мм плиту (монолит) армирование в 2 ряда делаем? а доп усиление под стену несущую как лучше сделать? Все таки балкой или усилить просто плиту армированием?
  8. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Армирование всегда в 2 ряда. Насчёт того, необходима ли балка или просто плита с усилением данной зоны - это только на основании расчёта можно сказать...
  9. unsolved_girl
    unsolved_girl
    unsolved_girl
    Может как ребро жесткости плиты сделать? допустим 150 мм снизу бедет выступать.
  10. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Можно. Но лучше делать на основании расчёта. И высоту и армирование. Просто тут с ходу не посоветуешь.
  11. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @alex0boy, ту арматуру, что идёт параллельно длинным стенам нет смысла делать того-же сечения. Там усилия будут на много меньше. Скорее всего возможно d8A400 с шагом 200мм. В направлении короткого пролёта навскидку можно взять ориентировочно d14A400 сверху и снизу (не заморачиваясь) с шагом 200мм. Точнее - нужно смотреть расположение и состав перегородок, состав полов, ну и делать расчёт.
    Делать в один слой нельзя.
  12. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    а в такой схеме, когда сверху несущая стена без проемов, участок перекрытия не самонесущий будет, по аналогии с перемычками проемов?
  13. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Самонесущим он в любом случае не будет. Та-же перемычка рассчитывается как минимум на вес не отвердевшей кладки, и в определённых случаях на нагрузку от перекрытия.
    Другой вопрос что если стена без проёмов - можно действительно учесть её жёсткость, снизив нагрузку.
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    нет
    там еще и до опоры над 1 этажом не доходит, к сожалению, эта стена.
  15. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Да, вижу, на втором этаже в проеме стены дверь, как раз над краем большого проема первого этажа
