1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. alex0boy
    alex0boy
    alex0boy
    Брать арматуру 14 сверху и снизу, шаг 200*200 ?
  2. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Я писал ориентировочно. И в длинном направлении точно не надо 14. Ну если только лишние деньги есть.
    Лучше так:
    В идеале, что-бы по максимуму снизить расход - надо армировать немного хитрее: фоновая сетка снизу и сверху + дополнительные стержни в местах максимальных моментов. Если не заморачиваясь - в коротком направлении сверху и снизу можно симметрично потолще, в длинном направлении потоньше.
  3. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    В целях пропаганды здоровогоздравого образа жизни, решил набросать такой вот график.
  4. alex0boy
    alex0boy
    alex0boy
    Если смотреть по цене материала + работа, то получается так.
    1. Армапояс (50 т. р) + Плиты ПК 90 т. р + монтаж - доставка до 20 т. р. Если не вес, то хорошее проверенное решение.
    2. Ребристое перекрытие, но у нас хороший пенопласт стоит дороже бетона :).
    3. Монолитное перекрытие арматура 14мм 2753 кг*35 0000= 97 000. Бетон 76 000. Работа 60 000. Опалубка - аренда на 15 суток 14 000 рублей, можно взять лес, который типа пойдет на крышу :), но будет ещё дороже. Плюс доставка до 20 т. р
  5. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Хорошее. А что с весом не так?
    В ИЖС вообще смысла не вижу в этом типе. Только в каких-то специфических случаях.
    Нельзя заранее рассчитать стоимость материалов. Только примерно. В этом и проблема. Но наверно да, дороже плит. Вопрос-то был изначально по монолитному.
  6. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    @keen_, @Rolandspb, как то Виндер писал, что на пролет 2м, с опиранием на две стены цоколя без защемления стенами достаточно 10см плиты с нижней сеткой 5*100*100, вы же пишете, что верхняя сетка нужна.
    Где истина?
    На пролет 2м какая минимальная толщина плиты может быть?
    Если исходить из расчета 1/30 то и 7 см достаточно будет?
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    чувствуете разницу между словами? есть расчет, а есть конструктивное требование
    по расчету может быть достаточно.
    в СП 63.13330.
    "10.4.8 Армирование плоских плит следует осуществлять продольной арматурой в двух направлениях, располагаемой у нижней и верхней граней плиты"
    по расчету по прочности проходит. на 500кг/кв.м. считал.
    но по конструктивным требованиям одна сетка не годится.
    решать Вам
  8. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Т. е. если добавить ещё сетку верхнюю 5*100*100 все ок будет?
    А можно уменьшить толщину плиты увеличением сечения арматуры?
    А на пролет 2,15 по прочности тоже такие данные проходят? (можно даже уменьшить 500кг)
  9. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    по расчёту достаточно
    по конструктивным требованиям нужна
    в нормативной документации
  10. alex0boy
    alex0boy
    alex0boy
    Прошу подскакать, а если сделать армирование d12A400 верхний и нижний слой с шагом 200мм. Где центральная несущая стена посередине дома армирование верхнего слоя шагом 100 мм 12 арматурой (на расстоянии 1-2 метра от центральное внутренней несущей стены). Или все таки делать верхний слой их арматуры d14A400 с шагом 200мм.
  11. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Можно так сделать, нормальный вариант если перерасход не пугает. Можно армировать экономичнее.
  12. alex0boy
    alex0boy
    alex0boy
    Как?
  13. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Принимать диаметры и раскладывать арматуру на основании расчёта.
  14. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Добрый день! Помогите пожалуйста советом как лучше и разумнее залить перекрытие между первым и вторым этажом:
    Есть купленные плиты пк 56.15 - 5 шт и пк 58.15 - 3 шт, под эти размеры был сделан фундамент, перекрыт цоколь, сейчас буду возводить стены 1-го этажа. Купленные плиты обозначены черным на рисунке. Материал стен газобетон Д500 В 3,5.
    1. Армопояс ш 200*в250 по моим подсчетам получается около 3,3 кубов с учетом увеличения сечения в надоконных перемычках. Как его лучше залить: самомесом вчетвером за день или бетононасосом? не развалится опалубка из 1 ряда блоков ГБ высотой 250мм + привинченная к блокам доска дюймовка при подаче бетона? Транспортерной лентой не вариант т. к. сложно будет попасть в такую небольшую ширину.
    2. В комнате габаритов 5,45*4,6м хотелось бы сделать эркер как на прикрепленном фото, - без столбов, идущих от первого этажа. Т. е. перекрытие должно свешиваться за габариты дома на 0,9 метра и нести доп нагрузку: свой вес 0,95тонны + 6 рядов газобетона 3,8метров погонных Д500 0,9тонны + снеговая нагрузка 535 кг. + вес окон 240кг + эксплуатационная нагрузка 280кг = 3 тонны Для сокращения нагрузки могу отказаться от газобетона и сделать участок эркера на втором этаже окнами "в пол". Снеговой может быть можно пренебречь.
    Габариты эркера: внутренний пролет 2.6м, боковые стороны 1м, наружняя сторона 1,8м.
    3. Есть две идеи: либо сдвинуть стену между комнатами в левой части дома на 10 см, увеличив проем в до 5,45 и применить 58-е плиты туда, залить армопояс самомесом (там, где эркер а/п прервется) затем монолитом 1 комнату с эркером, монолитный участок шириной 1,1 метр в правой части дома, монолитный участок вокруг лестницы - бетононасосом.
    4. Все то же самое, но бетононасосом за один раз. Реально ли сделать опалубку в разных высотах, ведь уровень а/п и перекрытия будет отличаться друг от друга? бетон из плиты комнаты с эркером начнет перетекать в армопояс, то потом плиты фиг уложишь. Важен совет практиков.
    5. Залить армопояс самомесом с перерывом где эркер. В том месте оставить вертикальные выпуски арматуры вверх. Докупить 3 плиты ПК 57.15 + 1 плиту ПК 57.10, уложить все имеющиеся и купленные плиты, одну штуку 58.15 оставить на крыльцо, залить эркер + край комнаты самомесом 1,9 куба. Залить пространство вокруг лестницы самомесом. Плитами перекрываться быстрее, чем вязать арматуру плиты.
    6. Поискав подобные варианты в темах фака, нашел такое решение от @Winder, для
    @SportMan в конце 39 странице 5 темы о ребристых перекрытиях.
    Изначально думал использовать имеющийся в наличии профлист для опалубки, но если правильно понимаю принцип работы арматуры мне подходит только стандартный вариант плоской плиты с двойной сеткой 12мм 200*200 потому что плита работает на излом. по периметру эркера можно сделать большее сечение (балкой, как описано в варианте у СпортМэна)
    эркер Дубенки.jpg перекрытие 1этаж плиты.jpg перекрытие 1 этаж монолит целиком.jpg
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @imya6, эркер нависающий? на 1 этаже его нет?
