1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @Rolandspb, эркер на первом этаже есть, фундамент тоже есть, но хотелось бы нависающее перекрытие сделать, чтобы остекление на первом этаже было без колонн. IMG_20170328_180747.jpg
    Если это очень проблематично, то буду делать колонны 200*200 из ж/б, меньше сечение не допустимо?
    В каком формате лучше для остальных вставлять изображения на форуме: миниатюра или полное изображение?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    почему не из металла? им можно более изящно сделать.
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    разумеется.
  4. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Можно из металла, вроде даже были трубы НКТ 159мм, 6мм толщина стенки, надо сверить длину. Я не знаю какой металл подойдёт для этого дела и как его потом утеплять от промерзания и ражавения, поэтому смотрел в сторону ж/б с наружным утеплением этого ребра, но если проще будет с металлом, то отлично.
    У брата мы вот так спрятали брус вместо углового стыковочного профиля рам в эркере, снаружи и изнутри закрыл сандвичем. Маленькие толщины вполне изящно смотрятся.
    Идея со свешиваемой консолью плиты мне кажется будет дешевле и проще при дальнейшей отделке, есть какие-то потенциальные проблемы с ней?
    Ещё хотелось бы избежать дополнительного ригеля в просвета эркера 14938959218461098353921.jpg 1493896945601-482733496.jpg 1493896881413-426636452.jpg , это возможно, если опирать плиту эркера только по углам- два угла на стену дома из газобетона 30см В3.5, два на металлические колонны?
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    а его надо внутри теплого контура разместить.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    может быть и нет проблем при варианте, когда монолит на всю комнату.
    надо на момент и поперечную силу проверить плиту в сечении над наружной стеной.
  7. Alexb4
    Alexb4
    Alexb4
    Пермь
    Помогите посчитать стойки для опалубки:
    помещение 4х9м, толщина бетона 18см
    несущие доски 50х200х4000 на ребро и сверху доска 50х100 ребром, накрою лам. фанерой 22мм
    подпорки заводские телескопические
    через сколько ставить несущие доски и
    сколько подпорок нужно?
  8. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    У меня тоже вопрос по перекрытию. 15-16 см толщина. хочу дюймовую доску снизу 5см на ребро и подпорки из 5см доски (возможно соединенные вместе) как думаете будет жить такая конструкция? IMG-20160131-WA0000.jpg
  9. DJO
    DJO
    DJO
    Калуга
    @Winder, добрый день! Что-то вы совсем в тему заглядывать перестали:flag:
    Не подскажите мне по следующему вопросу:
    планирую часть крыши сделать в виде плоской эксплуатируемой терассы. Для этого мне надо залить плиту над пролетом 4*3м (+опирание на стены). Опирание возможно на 3 стороны (3м, 4м, 3м). Стены газобетон Д400 375мм. Нагрузки: зимой снеговая (по нормам 180кг/м2), летом - как для обычной комнаты. Какой минимальной толщины плиты достаточно и какую арматуру оптимально использовать?
    Заранее благодарю.
    П. С. хотелось бы плиту потоньше и полегче, готов перезаложиться на арматуру.
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @DJO, образование снеговых мешков исключено?
  11. DJO
    DJO
    DJO
    Калуга
    если я правильно понимаю природу их образования, наверно может наметать...Визуализации нет под рукой. Набросал схематично, надеюсь понятно (искомая плита - желтым, остальная часть крыши двускатная)
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @DJO, тут нужны либо все размеры и считать точно. либо без изысков принимать максимальный коэффициент на снеговые мешки. это 4. то есть снега не 180, а 720, и принимать на всю площадь.
    либо если максимальная высота менее 2,56м, тогда можно меньшие ограничения вводить.
    даже если вот так посчитать на 1,35 т/кв.м. суммарной нагрузки
    в направлении 3метровом моменты невелики. справится и 8ка А500С с шагом 200.
    в 4 метровом направлении моменты втрое выше в пиковой точке. там дал бы 12ку А500С с шагом 200 и даже пару-тройку стержней дополнительных в зоне свободного края плиты, чтобы участить до 100 мм с края. Чтобы прогиб в краевой зоне уменьшить. длинные стержни должны лежать ниже, чем короткие
    это мы про нижнюю арматуру говорили.
    верхние по нормативу положено делать. я бы кинул сетку из 8ки с шагом 200х200. или другой вариант.
    считал плиту 150 мм. меньше при 2 сетках делать не надо.
  13. DJO
    DJO
    DJO
    Калуга
    @Rolandspb, спасибо большое за подробный ответ и расчет. :hello::super:
    Если под высотой имелось ввиду расположение плиты над уровнем земли до там сильно больше 2,5 метров. С этого угла только цоколь под два метра (дом на склоне) плюс жилой этаж еще три метра, а на нем уже плита.
    Получается плита 15см, вверху сетка из 8ки 200*200, внизу 12ка параллельно длинной стороне, 8ка параллельно 3х метровым зонам опоры. Ближе к краю плиты (который без опоры) 12ые стержни укладываю в два раза чаще - и можно спать спокойно, если я все правильно понял. Буду ориентироваться на этот вариант. Спасибо. :pioner:
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    нет, разница между верхней точкой кровли и плитой
  15. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Здравствуйте уважаемые специалисты.
    Требуется помощь советом.
    Исходные данные:
    необходимо залить монолитный участок - перекрытие над верандой - пол балкона. балкон.jpg
    Конструктором был запроектирован вот такой вариант
    цветом выделил какого вида швеллера и балки планировались
    Красным - 22 швеллер с приваренным уголком под облицовочный кирпич
    Синим - 22 двутавр
    Зеленым - два 22 швеллера с приваренным уголком для обл. кирпича.
    армирование десяткой с ячейкой 100х100, бетон В15
    Вопрос - а не до фига ли)
    Просто железа выходит на 30тыс. если не больше, а нагрузки никакой не планируется - по моему перестраховка большая?
    несущая стена Газосиликат D400 400мм, но последний ряд армопояс 200х200.
    Посоветуйте какого перекрытия достаточно будет. Со старым конструктором связи нет.
