1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @детина, может быть есть смысл пересчитать балкон в монолитном исполнении с подходящим армированием и уйти от швеллеров?
  2. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Приветствую!
    Вот и я думаю. Хотя придется заложить швелллер с уголком под облицовочный кирпич, но можно значительно меньше по размеру - какого-нибудь 14 за глаза.
    Вот кто-нибудь предложил бы конструктив с армированием - было бы здорово, а то сам с монолитами не сталкивался ни разу
  3. DJO
    DJO
    DJO
    Калуга
    Ну там примерно так и будет 2,5-2,7метра
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    На бирже предлагают. Кнопка вверху экрана
  5. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    да мне казалось что здесь на уровне совета - наверняка стандартное решение есть
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Нет. Каждый раз считать
  7. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @Rolandspb, а по моей ситуации примерно какие металлические подпорки в ребрах эркера вы имели ввиду? хочу понять, смогу их потом задекорировать или все же рассматривать вариант заливать без них, и если делать с подпорками, то нужно ли как-то гидроизолировать место их опирания на фундамент? По сути от смещения их будут фиксировать лишь анкера, которые рано или поздно сгниют т. к. будут находиться в зоне потенциального промерзания бетона.
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    к этому времени в зоне Вашего участка будут проводиться археологические раскопки, с целью узнать, кто жил тут много веков назад.
    задайте себе простой вопрос. что же именно будет вызывать их смещение? максимум, Вы придумаете ветер. И тогда сравните с силой трения, которая возникнет в месте контакта стоек и фундамента после пригруза их эркером.
    поэтому, во-первых, анкера ни для чего там не нужны, кроме фиксации проектного положения, а, во-вторых, Ваши правнуки еще задолбаются их выковыривать, когда соберутся построить на этом месте дом и сверхлегких космических сплавов
  9. Иван750иван
    Иван750иван
    Иван750иван
    А подскажите. Планируется отлить плиту над подвалом, в плите смотровая яма для ремонта автомобиля. Яма 1х4 (5) метров. Толщина планируется 20см, нижний ряд сетки, 12 арматура, с ячейкой 25см, верхний ряд, сетка с шагом 15см, толщиной 3мм.
    Вдоль отверстия думается поставить швеллер 10-ый, на сетку из 12 арматуры. Будет жить плита, или надо что то изменить?
    p. s. Подвал 3х6метров, сверху плита 4х7метров.
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Иван750иван, план подвала с положением проёма под яму
  11. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Уважаемый @Rolandspb, продолжение к посту https://www.forumhouse.ru/posts/18896743/
    поизучал немного тему - в большинстве случаев делают плиту 16 см толщиной, армирование 12 арматурой, ячейкой 200х200 внизу плиты, сверху можно восьмеркой с такой же ячейкой- на ваш взгляд мне так пойдет? плюс швеллер 14 по внешней стороне для опирания 3х рядов облицовки
    или все-таки прям считать надо - мой архитектор так и не отвечает(
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @детина, посчитал на вес самой плиты и снега. не стал разбираться с коэффициентом снегового мешка, влепил максимальный - 4. это в целом не мало. 1т/кв.м. для 4го снегового района (Нижний Новгород) Толщина плиты 160мм. с одной длинной стороны опирание на стену по всей длине, с другой - на 3 столба.
    3 ряда облицовки и вес металлических профилей отдельно не добавлял. 1т/кв.м. не будет по жизни, а 3 ряда это мелочь.
    думаю, что 10ка А400 200х200 сверху и снизу закроет все вопросы. можно думать, как что-то уменьшить, но на такой площади экономия будет никакой. защитные слои по 30 мм
    нижнюю и верхнюю арматуру короткого направления ставьте ниже, чем арматуру длинного направления.
    По периметру СП призывает ставить П-образную скобу. (картинка а)
  13. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    это ирония)
    вы видно недавно на форуме
    @Rolandspb - специалист, вы кликните на аватарку, зайдитев профиль и посмотрите сообщения человека
    и ну нафиг негатив - давайте жить дружно
  14. Dvvadvva
    Dvvadvva
    Dvvadvva
    Ростов-на-Дону
    Добрый день
    1 Подскажите какой толщины можно сделать перекрытие для выгребной ямы 2.5х2 глубина 3, если стенки сделаны в полкирпича
    2. Возможно ли организация далее на этом месте стоянки для легкового автомобиля
  15. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Подскажите, как правильно провести армирование площадки перед входом в дом, которая стоит на 5 сваях. Сам думаю сделать сетку в низу и вверху плиты из арматуры Д8 с размером квадрата 10*10 см, под столбы усилить дополнительно прутками.
