1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. Despo
    Despo
    Despo
    Пермь
    Надо залить потолок канализационного отстойника. Расстояние между жб стенками: ширина около 1 м, длина около 2,8 м. Сверху отстойник будет засыпан грунтом, так что на плите будет лежать примерно 0,8 м грунта. Какую по толщине заливать плиту (минимум) и какое армирование (диаметр арматуры и шаг решетки) сделать, чтобы плита спокойно держала на себе грунт + по поверхности люди могли ходить не опасаясь провалиться? Подозреваю, что арматуру предложите не меньше 12 мм, поэтому еще вопрос. В наличии есть стальная арматура 8 мм. Можно ли ее использовать на вышеозвученную задачу? Если да, то на сколько уменьшить шаг решетки относительно рекомендуемой арматуры?
  2. Сергей456
    Сергей456
    Сергей456
    Истра
    Добрый вечер. Нужна консультация. Перекрытие 2 этажа, плита 200мм бетон м350 на граните. Арматура 10 ас500 на обоих сетках с шагом 20см. Сверху только крыша и не эксплуатируемый чердак. Имеется два угловых окна длиной 2,4 метра по одному фасаду и 2,4по другому. Выдержит ли перекрытие свой вес и вес крыши со снеговой нагрузкой при свободно висящем угле? Получается что висит часть перекрытия над окном со сторонами 2.4 на 2.4 метра. Или всё-таки ставить стойку в угол окна? Заранее спасибо.
  3. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Сергей456, планчик приложите. Но видимо всё-таки стойку
  4. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Despo, конструктивно 100мм, арматура d8 200x200 в 2 слоя - тоже конструктивно. Пролёт 1м - мизерный
  5. Сергей456
    Сергей456
    Сергей456
    Истра
    Фото незаконченного армирование в этом месте.
  6. Сергей456
    Сергей456
    Сергей456
    Истра
    Усиление диагоналей с целью опирания стропил в эти места, через балку из бруса
  7. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Сергей456, так у вас же КЖ был. Или армирование не по проекту? Или хотите проверить проектное решение? Можно планы целиком увидеть?
    Вообще может и ничего, но в любом случае с кондачка не скажешь. Надо считать...
  8. Сергей456
    Сергей456
    Сергей456
    Истра
    Армирование по проекту. Проект говорит что стойки нужны. На сегодняшний день дом стоит под крышей и застекленный но пока без них. Хочу проверить необходимость стоек. Очень уж не хочется их ставить.
  9. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Сергей456, может и реально вообще. Тем более нагрузки с кровли будет не много именно на консольную часть... Но с этим вопросом лучше или к автору проекта или на биржу, т. к. для ответа надо всё-таки делать полноценный перерасчёт. Если у автора есть расчётная модель (а она должна быть) - это дело не долгое.
  10. vladimir-vlasov
    vladimir-vlasov
    vladimir-vlasov
    Добрый день.
    Планирую делать перекрытие из профлиста по деревянным балкам.
    Пролет 5м
    Вопросы:
    1. Сечение балок
    2. Шаг балок
    3. Марка и толщина профлиста
    4. Толщина (высота) слоя бетона заливки перекрытия и марка бетона
    5. Необходимо выполнять арматурный каркас над профлистом перед заливкой бетоном или можно обойтись без армирования.
    Спасибо.
  11. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Здраствуйте.
    Подтвердите мое предположение пожалуйста
    Надо сделать монолитный участок между плит ПК - заливается исключительно из-за вентиляционных труб
    по проекту два швеллера 22 и между ними армирование, но на ближайшей базе есть один 22 и один 20 - не сильно критично если будут 2 разных?
  12. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дофига.
    Чё ещё за кирпич? На рисунке никакого кирпича не вижу.
  14. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Sergeyweb, 4 сваи по углам, а 5я свая-то где? если это скетчап, дайте сечение по сваям с привязками.
    крыльцо открытое? диаметр свай
