1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Да
    Квадрат со сторонами 25*25 см
  2. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    да в скетчапе я сам рисовал - не стал там мутиться и облицовывать
    а вообще сейчас открыл напечатанный проект (до этого смотрел в электронном виде, похоже не последнюю редакцию) так там передняя балка вообще сдвоенный 22 швеллер+уголок под облицовку
    либо я что-то не понимаю, либо одно из двух
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Sergeyweb, тогда Ваше армирование сгодится без вопросов. даже избыточным я бы его назвал
  4. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    @Rolandspb, Лестничный пролёт досточно будет одной сетки из Д8 квадратом 10*10 см?
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Sergeyweb, лестничный пролет явно работает в направлении опор. давать квадратом 8ку не обязательно. Мы, конечно, говорим про сетку в нижней зоне пролета.
    стержни, которые идут вдоль ступеней можно и пореже дать.
    что касается 8ки в направлении пролета марша, то я не знаю ни толщину ни пролет этого самого марша
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Жесть!
  7. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Зачем там вообще швеллеры? Такой узкий монолитный участок можно и на плиты опереть.
  8. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    толщина пролёта 20 см
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Sergeyweb, 8ки и с шагом 200 достаточно снизу. верхнюю я бы тоже поставил. хотя бы у опор, но, учитывая габариты, можно полностью.
  10. Егор Шилов
    Егор Шилов
    Егор Шилов
    Коллеги, добрый день!
    Обращаюсь за помощью...
    Нашел следующее решение устройства арочного перекрытия погреба: https://www.rmnt.ru/story/house/685826.htm
    Сейчас занимаюсь его реализацией.
    Исходные данные следующие:
    -Стены выполнены из бетонных блочков 400*400*200
    -Ширина пролета (в чистоте) - 2100 мм
    Вопросы следующие:
    -Автор решения делал толщину перекрытия 150 мм. Армирование проводил в один (нижний) слой арматурой 12-14, "сеткой" с шагом 150 мм. Насколько уместно такое решение - как по схеме армирования, так и по толщине перекрытия?
    -Как лучше - попытаться перекрытие максимально связать со стенами - или перекрытие сделать "условно независимым" от стен?
  11. Swcentr
    Swcentr
    Swcentr
    Здравствуйте.
    Нужен совет по армированию и толщине монолитной ж\б ппите перекрытия - плоской крыше (в стране вечного лета), размером плиты 6,0 м. х 8,5 м., которая опирается с четырех сторон на стены помещения 5,0 м х 7,5 м со свесом по 0.5 м. Стены помещения - бетонные, высотой 3,0 м. и толщиной 10 см. Из нагрузок - только собственный вес плиты и иногда - один-два человеков :) для обследования крыши.
    С учетом общей наименьшей стоимости местного заводского бетона и арматуры, Мономах-САПР 2013 выдал толщину плиты 10-12 см. и такие схемы армирования в два слоя 10-той арматурой, с учетом защитного слоя бетона в 3 см.
    [​IMG] [​IMG]
  12. Swcentr
    Swcentr
    Swcentr
    Порограмма показывает вот такой прогиб и оптимальную толщину плиты
    Можно ли сделать армирование в один слой ?
    Достаточна ли такая толщина плиты ?
  13. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Swcentr, что касается прогиба - не уверен что при толщине 10см он будет адекватным. На сколько мне известно мономах не считает нелинейные прогибы с учётом трещин. При толщине 100мм и защитном слое 30мм думаю будут проблемы и с прогибом и возможно с раскрытием трещин. Плиту тоньше 120мм я-бы не рассматривал вообще даже при отсутствии снеговой и другой временной нагрузки.
    Также не понятно почему в углах появилась расчётная нижняя и достаточно большое сечение верхней арматуры (там момент хоть и будет, но очень небольшой). Может что-то с граничными условиями (если связи задаются пользователем - предлагаю закрепить только по Z, а по X и Y - только в 2-3 узлах)...
    При толщине плиты 120мм видится нижнее армирование d10A400 150x150мм, а верхнее d6-d8 с тем-же шагом. Верхнее лучше всё-же сделать. Это навскидку.
  14. BondAV
    BondAV
    BondAV
    Адлер
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по армированию и толщине монолитного перекрытия. В свое время за основу был взят существующий и реализованный соседом проект дома (ну как проект, только архитектура, арматуру там никто не считал). Проект был немного изменен, размеры остались примерно те же, изменилась внутренняя планировка. В общем что интересует: арматура применена 12 А500 шагом 200х200 в 2 слоя, толщина перекрытий (всех 3-х) 280мм - не перебор ли с толщиной? С другой стороны - не хотелось бы устраивать балки, в т. ч. под выступающей над 1 этажем частью перекрытия, т. к. цель - свободная планировка. Стены из керамзитоблока шириной 300мм, внутренние межкомнатные перегородки из керамзитоблока 200мм, облицовка дома - лицевым кирпичем (в пол-кирпича - на схемах не показан), по наружным стенам - армопояс 300х300мм, армированный 6 прутами 16 А500, все колонны 300х400мм армированы 4 прутами 16 А500. В общем извините за этот сумбур, попробую четко сформулировать:
    Имеем:
    1. Планировка, с указанием расположения колонн и несущих стен представлена ниже
    2. Фундаментная плита - ж. б. толщиной 550мм, армирована 16 А500 200х200 в 2 слоя
    3. Колонны - ж. б. 300х400мм, армированы 4 х 16 А500
    4. Несущие стены - ж. б., толщиной 300мм, армированы - вертикальная 16 А500 с шагом 200мм, горизонтальная 12 А500 с шагом 300мм
    5. Стены из керамзитоблока: наружные толщиной 300мм, внутренние 200мм.
    6. "Армопояс" - ж. б. 300х300мм, армирован 6 х 16 А500
    7. Помимо основных нагрузок (собственный вес, стены, мебель) - во всех комнатах теплый пол (стяжка до 100мм), в гостиной камин (около 1000кг), в кухне стол (около 600кг)
    Подскажите пожалуйста по армированию и толщине ж. б. перекрытий, с учетом свободной планировки и отсутствием балок
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @BondAV, что уже сделано в натуре?
