1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. BondAV
    BondAV
    BondAV
    Адлер
    Выполнены: фундаментная плита и наружные стены из керамзитоблока 1-го этажа
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    предлагаю обратиться к конструктору и разработать проект, чтобы не сделать 2 перекрытия вместо одного, как Вы уже сделали 2 фундамента вместо одного. биржа по кнопке вверху страницы.
    отвечая на Ваш вопрос, скажу, что толщина перекрытия выглядит избыточной. Армирование определяется на основании расчета. Вряд ли кто-то возьмется в объеме форума его производить.
  3. Егор Шилов
    Егор Шилов
    Егор Шилов
    Коллеги! Повторно озвучиваю вопрос. Ответа пока не получил, а уже пора заниматься реализацией.
  4. parapustjakov
    parapustjakov
    parapustjakov
    Здравствуйте!
    Прошу помощи в расчете монолитной плиты.
    Плита оперта по контуру на ленту фундамента. Толщина фундамента 300мм. В качестве опалубки для плиты хочу использовать неуплотненный грунт, засыпанный внутрь фундамента. Выше - одноэтажный дом с мансардой из газобетона D400 толщиной 375мм. На плиту будут оперты кирпичные перегородки в полкирпича высотой 2,8 м. Расположение перегородок указано на плане.
    Плиту планирую сделать толщиной 160 мм, нижняя арматура - d10 с шагом 200 мм вдоль длинной стороны, d8 с шагом 250 мм - вдоль короткой. Верхняя арматура - сетка 150x150x4, дополнительно усиленная над поперечными стенами арматурой d10 с шагом 200 мм.
    Достаточна ли толщина плиты и количество арматуры?
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    на сильно выпуклый военно-морской глаз похоже на правду. точнее может сказать только расчет.
    10я арматура подразумевается периодического профиля? это я на всякий случай.
    в среднем пролете (2,4м) момент не переходит в нижнюю зону, так что 10ку, которую собираетесь кидать для усиления над средними опорами, не разрывайте в среднем пролете. укладывайте единый стержень.
    возможно, потребуется усиление в зоне лестницы, если лестница из жб.
    по периметру плиты согласно СП надо ставить П-образную позицию
    рисунок а
  6. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Здравствуйте.
    Воплощаю перекрытие веранды, разсчитанное с помощью ув.@Rolandspb, за что ему огромное спасибо.
    Собственно вопрос:
    если есть практики, подскажите - достаточно (или сколько надо) опалубки/стоек.
    Лежит ОСП 9мм, стойки 50х200 поддерживают такие же лаги. Лаги через метр, между стойками 1,8м.
    Между лагами положил 50х100 для того чтоб ОСП не сильно прогнулось и подпер эти лаги такими же стойками через метр.
    На фото попонятней, толком не опишешь. За небольшие прогибы снизу не переживаю - все равно подшиваться будет, переживаю больше выдержат ли общий вес - объем 2,4 м. куб., то есть 5,8 тонн.
    Что скажите? понавтыкать еще стоек? IMG_4252.JPG IMG_4253.JPG IMG_4254.JPG IMG_4255.JPG IMG_4256.JPG
  7. Иван750иван
    Иван750иван
    Иван750иван
    Я бы по центрам стоек, скрутил бы перемычки, а при наличии досок и времени в 2 ряда. Хуже не будет точно. В смысле в 3Д каркас, чтоб доска не сложилась.
  8. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    крест на крест или просто доску параллельно полу на высоте пояса?
  9. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    И имеет ли смысл и можно ли положить сантиметровый ЭППС под плиту и в торец чтобы отсеч мостик холода 03.jpg
  10. fgh
    fgh
    fgh
    @детина, посмотрите как делают съёмную многоразовую опалубку из OSB и делайте так же. Доски должны идти в два ряда, крест на крест и только потом подпираться. И ложить их нужно на ребро. Ваш вариант если не упадет то точно прогнётся. Все переделать, если не хотите аварии.
  11. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Не пойму, это как это крест на крест и в 2 ряда?
  12. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    По небольшому прогибу не критично - подшиваться будет. Самое главное чтоб вес выдержало
  13. Иван750иван
    Иван750иван
    Иван750иван
    Крест на крест. Паралельно полу, что б опоры не прогибались.
    Заливал только что, опоры брус 50 на 50, высота 3 метра. в два ряда перекрестия. Шаг опор 60-80см.
  14. fgh
    fgh
    fgh
    @детина, я так понимаю вы хотите чтобы все было криво и упало измазав прекрасный кирпич цвета кофе :) каменщик у вас прекрасный, странно что они не знаю как делать перекрытие. Так понятнее?
  15. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Не-не
    Каменьщик вообще молодец - чисто на столбы его приглашал, а дом строю сам)
    Спасибо за картинки, до понедельника буду усиливать
