1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. BondAV
    BondAV
    BondAV
    Адлер
    Необходимо залить монолитные колонны, несущие стены, армопояс, перекрытие и лестницу. Подскажите правильный порядок:
    1. залить колонны со стенами и армопоясом, дня через 3-4 залить по ним перекрытие с лестницей
    2. залить все сразу
  2. Blin09
    Blin09
    Blin09
    Подскажите по монолитному перекрытию. Есть первый этаж, потолок уже с чистовой отделкой. Устроен так по балкам снизу прибиты доска и сделана отделка. Хочу на 2-ом этаже залить монолитное перекрытие. Сделали опалубку из досок 40мм по старым балкам 170*150мм для заливки монолитного перекрытия, но уровень опалубки на 1,5-2см ниже стен на которые будет опираться монолитное перекрытие. Если выставить нижнюю арматуру от края бетона 30мм по стенам, то на досках будет 45-50мм от слой бетона под арматурой. Как поступить в данном случае? Или ставить по доскам арматуру с 30мм от низа бетона, тогда на стенах будет 10-15мм слой бетона под арматурой.
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Blin09, сделайте 20 над стеной. между стенами тогда будет 35-40мм.
  4. Blin09
    Blin09
    Blin09
    Тогда расчет арматуры нужно вести с учетом нижнего слоя 35-40мм?
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Blin09, рабочая высота это расстояние от центра нижней арматуры до верха плиты. Это расстояние Вы не меняете. Оно проектным должно остаться.
  6. Alexb4
    Alexb4
    Alexb4
    Пермь
    Здравствуйте, нужна помощь.
    делаю опалубку монолитного перекрытия цокольного этажа 9х4,2м.
    Толщина бетона 18см.
    Ригель - доска 200х50 на ребро (шаг 1,3м), сверху 100х50 плашмя, фанера ламинир 22мм.
    Стойки телескопические, шаг 1,3м
    Выдержит заливку?
  7. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    Кто подскажет когда можно разбирать опалубку? 15см м350 9×12м
  8. sergei6981
    sergei6981
    sergei6981
    Добрый день! Подскажите пожалуйста - хочу выполнить монолитное перекрытие. Внутренний размер дома 8,7 м. Х 10,2м. Имеется внутренняя стена, которая делит дом на 2 пролета шириной 4,1 м. Хочу просить совета по армированию. Достаточно ли двух сеток арматуры диаметром 12 мм. А500 с шагом нижней сетки 200х200, верхней 250х250 мм.
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    момент в верхней зоне над средней опорой будет выше, чем моменты в пролетах. так что верхнюю арматуру делать реже, чем пролетную не логично. к тому же максимальный шаг арматуры зависит от толщины плиты.
    что касается достаточности принятого армирования, то это зависит от толщины плиты, расположения и материала перегородок и тд.
    на глаз, скорее всего, 12мм А500С 200х200 вверху и внизу будет достаточно при толщине 160мм, если не предвидится каких-то необычных нагрузок на перекрытии. Можно думать о том, как заармировать более рационально. Например уменьшить фоновое армирование до диаметра 8-10мм и давать усиления в нужной зоне из того же диаметра. Тем самым расход арматуры сократится значительно.
    Помните, что монолит это не только толщина и диаметр продольной арматуры. Но и конструктивная арматура, усиления в зонах проемов, защитные слои, перехлесты, разбежки стыков и тд.
    Для всего этого создается проект перекрытия. Поможет съэкономить и спокойно спать. Заполучить таковой можно при помощи Биржи по кнопке вверху экрана.
  10. sergei6981
    sergei6981
    sergei6981
  11. Neryungrinocka
    Neryungrinocka
    Neryungrinocka
    Уважаемые форумчане. Нужен ваш совет. Пришло время делать перекрытие первого этажа. В прошлом году залили ленточный фундамент 11Х10 с перегородкой почти по центру. На участке уклон, фундамент получился на самой низкой точке 50см в землю и 60см наверх, на верхней точке - 70см в землю и 40см наверх. Дополнительно были залиты сваи с шагом 2м глубиной 1,2м диаметром 30см. Весь бетон марка 300. Дом будет двухэтажный из блоков (еще не решили каких) Сейчас планируем делать монолитное перекрытие: плита 18см поверх фундамента, сетка из арматуры 12 с шагом 15см один слой. Опалубка будет из ламинированной фанеры 18мм установленной на брусках.
    Будем оставлять люки, чтобы всю конструкцию вытащить, потом дозаливать.
    Подскажите насколько это крепкая конструкция для жилого дома? Возможен ли прогиб? Или ваши комментарии. Заранее благодарю :)
  12. aolnikov
    aolnikov
    aolnikov
    IMG_0808.PNG IMG_0808.PNG Прошу проконсультировать. Центральную плиту хотим сделать толщиной 160 мм вместо 180мм. Причина, изменили конструктив. Плита опиралась на две стороны, сейчас на 4. И необходимо выровнять высоту с верной и крыльцом. У них высота плиты 150.
    Армирование основной 12 арматура с шагом 200х200. Сверху плиты пойдёт паротерм. Опираете плиты 150мм.
  13. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    При разнице сторон х2 и более работу плиты можно считать односторонней по короткой стороне, так что опирание по контуру в вашем случае изменит картину, но не сильно. Толщина 160 мм. на такую ячейку не очень хорошо в плане прогибов, но я не знаю, на какую нагрузку считалась ваша плита, возможно вас устроит и такой конструктив. Откорректировать отметки можно и без потери толщины плиты, изменив отметку низа, на опорах оставив 160 мм. d12 с шагом 200х200 предельно понятная для самостроевцев, но не очень корректная раскладка для такого пятистенка, напрашивается проредить одни направления, и участить арматуру в других, что при том же количестве израсходованной арматуры и трудозатратах приведет к приращению несущей способности.
  14. aolnikov
    aolnikov
    aolnikov
    Ячейку надо делать меньше чем 200х200?
    Надо ли усиливать (чаще) делать армировку в местах где плита опирается на ленту?
  15. hornet NK
    hornet NK
    hornet NK
    Новокузнецк-Анапа
    Добрый вечер. Необходимо залить перекрытие первого этажа по всему периметру. Стены из КББ, несущие 40см, перегородки 20см. Выше будет крыша с холодным чердаком. Достаточно ли будет 15см бетона и одной нижней арматурной сетки 20х20 диаметром 10 ?
