1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @hornet NK, насчет 15 см надо считать (думаю, что для 5метрового пролета маловато), а по поводу одной сетки точно нет.
  2. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Добрый день! некоторое время назад обращался с вопросом по армированию плиты с нависающим эркером.
    Вот выдержки из исходных данных:
    Т. к. изначально планировал залить лишь крайнюю часть проема, а остальное в комнате перекрыть Верхняя по У.jpg верхняя по Х.jpg нижняя по У.jpg нижняя по Х.jpg плитами, обратился за помощью к специалисту. По расчетам получается 6-ка и в нижней, и в верхней части и доп усиление по углам эркера. Чисто интуитивно мне видится это слабоватым вариантом. Толщина бетона 200мм в плите видимо для того, чтобы уровень был приближен к высоте плит ПК в соседних помещениях, хотя я полагаю, что можно сделать и меньшую толщину, выровняв монолитную часть с полом, который перекрыт плитами по верхней части, а не увеличивая всю толщину плиты.
    При необходимости могу залить в эркере балку-ребро с выходом вниз на высоту 100мм от уровня потолка, т. к. потом запросто можно будет спрятать этот выступ под натяжным потолком; или же увеличить сечение плиты и ребра по периметру в эркере (сейчас вообще никакого ребра нет)
    Роланд советовал применить железные стойки по углам эркера, но я упустил этот момент и сейчас эркер выложен до уровня окон из газобетона без к-л закладных стоек.
    Все переосмыслив, я решил залить монолит во всей комнате целиком, и т. к. нужно будет пересчитывать армирование и закупать арматуру, встает вопрос о том, насколько верно проектировщик посчитал армирование в прошлый раз и стоит ли обращаться к нему за помощью впредь?
  3. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Забыл уточнить: армирование в плите с шагом 200*200мм, толщина плиты 200мм.
    Заход плиты на стены: 15см, 15 см, 10 см, 15см
    Вот как выглядит эркер сейчас.
    Фото не прикреплять я, на словах: выложен эркер из газобетона до уровня окон. Армирование кладки 1 ряд после плит первого этажа, далее 4 ряд - в оконном проеме.
  4. filimonov1976
    filimonov1976
    filimonov1976
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как армировать край плиты перекрытия, если арматура в один слой в нижней части плиты. Плита толщина 12 см, опертая шарнирно по двум сторонам, пролет 3.5 метра. Планирую тллько продольную арматуру. Поперечная для конструктива, фиксация продольной арматуры. Делать отгибы вверх с заведением в сжатую зону?
  5. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @filimonov1976, сомневаюсь что допустимо использовать только нижний слой армирования, по краям нагрузка на срез и работать должна верхняя арматура в тех местах.
  6. filimonov1976
    filimonov1976
    filimonov1976
    @imya6, СНиП разрешает армировать в один слой до15 см. Для простоты брал рассчитанные конфигурации из таблицы на сайте доктора Лома.
  7. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Конструкция нормальная, бетон и арматура, получается прочная плита.
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    цитата из сп
    "10.4.8 Армирование плоских плит следует осуществлять продольной арматурой в двух направлениях, располагаемой у нижней и верхней граней плиты"
    и
    10.4.9 На концевых участках плоских плит следует устанавливать поперечную арматуру в виде П-образных хомутов, расположенных по краю плиты, обеспечивающих восприятие крутящих моментов у края плиты и необходимую анкеровку концевых участков продольной арматуры.
  9. hornet NK
    hornet NK
    hornet NK
    Новокузнецк-Анапа
    А какой пролет считать, если по короткой стороне, то там самый большой 3,6м. На перегородки ведь можно опирать? они на фундаменте. Добавить второй слой над опорными стенами на треть пролета? Спасибо.
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    на перегородки нет. на несущие стенки да. перегородки только разделяют помещение. поэтому так называются
    по всей площади. возможно с усилением над средней стеной
  11. filimonov1976
    filimonov1976
    filimonov1976
    Добрый день. Все таки хочется разобраться откуда появилась информация что плиты толщиной менее 15 см можно армировать в один слой. По просторам инета на сайтах в статьях по правилам возведения плит перекрытия часто встречается. Иногда ссылаясь на какой то эфемерный СНиП. В нормах регламентируется ширина балки при армировании одним стержнем. Не более 15 см, вполне возможно это или неправильное толкование либо ранее существовал подобный стандарт.
  12. filimonov1976
    filimonov1976
    filimonov1976
    @Rolandspb армирование в двух направлениях это пересечения крест на крест?
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    да. взаимно перпендикулярные
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Откуда такая уверенность?
  15. Егор Шилов
    Егор Шилов
    Егор Шилов
